2 страниц V  < 1 2
> Чем утеплить стенку в детской комнате, а то что то не очень
 Kirlo
сообщение 06.09.07 - 15:32
Машина: црв
Цитата(luluhina @ 06.09.07 - 15:29 )
В первую очередь переселить ребенка в более теплую комнату, а потом рассуждать дорого или нет батарея.
вроде это тут никто не обсуждал
 luluhina
сообщение 06.09.07 - 15:40
Машина: Хонда Аккорд
Да согласна не на тот слог ударение поставила, написано стоит, а я прочитала стоит-бред, но ребенка все равно в теплую комнату.
"Ни что так не сближает, как 100%-ная предоплата."
 sir_volos
сообщение 06.09.07 - 15:44
Да уж нет. Наоборот отселяем - из спальни. Как выпьет = храпит, сил нет уже терпеть crazy.gif. BABY.GIF
 IRINA
сообщение 06.09.07 - 18:26
Машина: нет
Цитата(sir_volos @ 06.09.07 - 11:59 )
Окно стоит - и батарея то-же. Сама стенка ХОЛОДНАЯ. Даже в такую погоду - зимой вообще shok.gif
есть какая-то фигня
у нас две из комнат квартиры - с внешними стенами
точно знаю -чем-то можно это дело промазать, чтобы не плесневело (да-да!!!) и было теплее
Допустим, во многих деревнях есть пустующие дома, которые можно купить за 20-30000 рублей, например, и там можно открыть маленькую птицеферму, там есть сады, так что можно варить дикое количество варенья или делать вискарь.
 IRINA
сообщение 06.09.07 - 18:27
Машина: нет
Цитата(sir_volos @ 06.09.07 - 12:55 )
Цитата(orbitall @ 06.09.07 - 12:24 )
Разбить шов угла полностью и запенить и затем за штукатурить  я полагая там пустошовка  вот и промерзание
Вся стена промерзать из за плохого угла может ?
дом панельный? стена внешняя?
тогда мерзнет сама по себе
ибо в ей батарей нетути
а строят у нас знамо как *тьфу блин
 sir_volos
сообщение 06.09.07 - 21:12
Да панельный, внешняя стена. Да строят у нас ranting2.gif.
Будем в выходные делать. Всем спс если исчо есть идеи - жду.
 Mayjor
сообщение 06.09.07 - 22:36
Машина: Honda Ridgeline 2008 RTS
Вообще такие вопросы надо на профильных форумах задавать. Есть такой: http://www.mastercity.ru/vforum/
Чем могу, как грится...
http://tavernabillybonsa.ru/
 Seawolf
сообщение 07.09.07 - 01:55
Машина: finally BA 4
ложится фольгированый пенопропилен, причем фольгированный с дыух сторон (как сказано выше), если стена ровная, то прибивается дюбелями через бруски 20х50 мм к стене(дерево стойкое к влаге или обработанное для устойчивости),(бруски устанавливаются вертикально с частой = длинна гипсокартона/4 или 8 или 12, зависит от длинны листов гипсокартона). Швы пенопропилена обклеиваются фольгированной самоклеющейся лентой. Далее на бруски устанавливается гипсокартон. Листы режутся и устанавливаются "в длину", т.е., к примеру, еслм ложится целый лист, то длиная сторона должна быть расположена горизонтально(стыки должны быть посреди бруска + - , но так, чтоб вы могли прикрепить край). Если постелить по другому, то есть вероятность того, что позже,из-за изменения влажности воздуха, стена "пойдет волнами". Далее шпаклюются швы с применением бумаги или сетки (специально предназначенных) и шпаклюется крепеж. Затем все это дело обработать мелкой шкуркой, не "протирая картон гипсокартона" :). Шпаклеыки требутся зачастую несколько слоев(я, как правило, вкладвыаюсь в 3, иногда в 2). Шкурить между нанесением слоев не обязательно(я вообще очень редко шкурю между слоями, только чтоб сбить явные выпуклости шпкалевки). Потом хоть текстурь, хоть крась, хоть обои. Для крепежа используются шурупы, достаточно "худые", длинна шурупа = толщина гипсокартона + 12(14) мм. (суть в том, что шуруп не должен пройти насквозь брусок, но и "сидеть в нем" на 10-15 мм), шляпки должны быть "немного утопленны" в гипсокартон(чтоб можно было их зашпаклевать) на 1мм - идеально, 2мм - хоршо...
Ну вот вам технология по-амеркоски в двух словах
Live hard, fast and free
Beating will continue untill moral improves
 Cash
сообщение 07.09.07 - 06:40
Вместо бруска можно использовать потолочный профиль 27*28 (стартовый) и 60*27, а также понадобяться прямые подвесы. Это на случай если не найдешь нормального бруска.
 Viktor (RUS)
сообщение 10.09.07 - 23:49
Сообщение #30
Машина: HONDA CIVIC TYPE-R 2007
Если между утеплителем и гипсокартоном будет зазор, то утепления нормального не получится.
Самый простой и быстрый способ , это минеральная вата (это не стекло), оцинкованный профиль и гипсокартон.
Если промерзает вся стена, то между утеплителем и стеной необходима гидроизоляция или фольгированный утеплитель (фольгой к стене).
Я у себя использовал в качестве гидроизоляции пенопропилен 10 мм, а утеплитель - менеральную вату. Желательно чтобы вата выступала за бруски или профиль. Тогда при монтаже гипсокартона она слегка поджимается и предотвращает движение воздуха между гипсокартоном и стеной.
На гипсокаротон можно клеить все что угодно, вплоть до плитки.
В продаже так же есть ГВЛ плиты (гипсоволоконные приты). Они прочнее ГКЛ и водостойкие. Тоно также шпаклюются и обклеиваются чем попало. Я их использовал для отделки кухни и ванной.
Деревянные бруски не советую, при изменении влажности и температуры их начинает крутить и пучить, а значит и стенку из картона будет двигать. Это вызывает растрескивание шпаклевки.
Швы ГКЛ или ГВЛ ОБЯЗАТЕЛЬНО ШПАКЛЕВАТЬ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕТКИ. Продается в любом строительном магазине (есть самоклеящиеся).
Если есть вопросы по монтажу оцинкованного профиля - задавайте, нарисую.
Зы: УГОЛ ПРОПЕНИТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО !!! Очень помогает.
 Red
сообщение 11.09.07 - 05:33
Сообщение #31
Машина: Honda Accord Wagon '03 4WD
Сходи сюда. Много полезной информации по ремонту.
 Shurik+
сообщение 11.09.07 - 07:08
Сообщение #32
Машина: RA4 turbo / BB1
После утепления не забудь про вентиляцию.
Без вентиляции будут плесневеть углы-потолок.
У себя просто просверлил (сверлом 12мм) стену в районе батареи наружу, стало легче дышать и суше воздух.
 Seawolf
сообщение 14.09.07 - 00:32
Сообщение #33
шота вытор не отписывает.... как прошло/проходит?
2Виктор. Ничего личного, но вся Америка утепляет стены таким образом(технологию не я придумал), а вот в России почему-то "Если между утеплителем и гипсокартоном будет зазор, то утепления нормального не получится"...ну-ну... Только не нужно говорить, что в Америке "бараны" в институтах сочиняют технологии "по накурке". Опять же ничего личного. Никого не хотел обидеть, тысячи извинений ежли так вышло.
 Viktor (RUS)
сообщение 14.09.07 - 01:26
Сообщение #34
При чём здесь АМЕРИКА ???
Проблема не в технологии, проблема в стенах, точнее нечто похожее на стены.
Я советую основываясь на личном опыте. Пробовал по разному. Так вот в комнате, в которой, утеплитель лежал далеко от гисокартона, было гораздо прохладнее, чем в комнате с плотной набивкой утеплителя. При этом у меня стены из кирпича, а не из бетона.
Самый доступный утеплитель - это водух, только надо сделать так, что бы он не двигался или двигался очень медленно. Все существующие стрительные утеплители только тем и занимаются, что ограничивают подвижность вздуха (волокнами или в пузырьках).
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 16.08.26 - 09:47
