2 страниц V  < 1 2
> Колеса стоят прямо, а баранка нет?
 Виталик
сообщение 11.09.07 - 08:44
Машина: YRV Turbo R 2002
Цитата(Серега Фрол @ 05.09.07 - 11:29 )
Ситуэйшн: ставлю колеса прямо, а баранка при этом стоит непрямо, чуть в сторону влево смотрит.
Я так вижу решение проблемы: снять SRS, снять баранку и выставить руль прямо. Но есть одно но: на SRS есть какието метки (по мануалу читал), на поворотниках есть зацепы.... вобщем что будет если буду так выставлять баранку, и можно ли так вообще делать?
Вот точно такая же беда и у меня, руль чуток влево, по трассе идешь не по центру, мелочь, асцуко не приятно......
Машину не куда не тянет.....
На сервисе наши качки сервисмены сказали что надо делать развал, и стали уже меня упрашивать заехать и мол они сделают развал как надо и проблема пропадет, я не стал, не может так развал сильно влиять на поворот руля, я тлько знаю одно что прежний хозяин ее мордашкой чуток стукнул газельку, не сильно, но погнул рампу на которой стоят радиаторы кондера и двигателя, так что вот так вот приходиться кататься......А так все вроде пока хорошо......
 DokAlb
сообщение 08.03.09 - 02:45
у хонд руль очень чуствительный, на зимней резине чуток влево тянет, переобул в летнюю - чуток вправо тянет (вся резина отбалансирована) перекинул колеса слева направо или спереди назад - всё ОК полет нормальный.
сообщение 08.03.09 - 03:08
Машина: Нет данных
2ласт: харе бредить (о8
либо колёсам песец - либо пора развалсхождение регулировать
зы: у меня руль стоит кстати криво благодаря косоглазым и криворуким "умельцам" со стенда сход-развала из хондаровера на нагорной!!!
эстетически и морально неприятно - но ни на что не влияет. колёса то ровно выставлены
t.me/hondamotorru
t.me/+U5NDDbBAsfmurRff
 Vendigo
сообщение 11.03.09 - 07:28
Машина: Honda Accord IV 1992 г. F20A2/2.0/CB3
у меня тоже чуток влево рруль отклонен и машину ведет в лево(но это относительно так как дороги у нас неровные уклончик вправо машину вправо повело - влево, машину влево dirol.gif ). но почему сказать не могу сам развал не делал а прежний хозяин о истории машины ничего не сказал но судя по осмотру машину ремонтировали
 shnurick
сообщение 11.03.09 - 09:16
- бред, который несут развальщики когда не могут выставить углы...
руль встанет криво если кастер правого и левого колеса будет отличаться (причем даже в пределах нормы).. при этом все остальные углы будут в норме.. делать развал в таком случае только на том стенде который показывает осевое смещение..
исправляется такой косяк ремонтом подвески.. как правило заменой сайлентов нижнего рычага передней подвески..
разница же в развале колес выразится в том что руль будет стоять, но машину будет уводить сторону.. пот теме усё..
PS если "подвеска в порядке" а машину волоечт в сторону даже на заведомо нормальных колесах, то подвеска не в порядке .).gif
CIVIC EG4
ВАЗ 21043
CIVIC FERIO EK4
TOYOTA HILUX SURF ln130
 SeregaNSK
сообщение 11.03.09 - 19:05
Машина: Accord EuroR '04 (CL7, K20A, M/T)
А я бы задумался. А вдруг развал, а точнее схождение, может влиять на положение баранки?
А количество оборотов до упора вправо и влево одинаковое? - это так, для затравки!
Кстати, у кого нет денег на схождение или сервисмены криворукие попадаются, то решить проблему баранки можно не снимая ни баранки ни подушек. Ниже, в ногах, есть карданчик. Шлицы в его нижней и верхней части несоосны. Переставляя его, можно выставить баранку ровно.
Accord EuroR, K20A, M/T
http://www.drive2.ru/cars/honda/accord_euro_r/accord_euro_r_cl7/serega54
 Panda-pod
сообщение 11.03.09 - 21:46
Машина: Honda Accord CE8, KIA CERATO CRDi 1.5
+1 на сход развал
эти... трамвайные пути....
 deadbitch
сообщение 20.03.09 - 11:52
Машина: Civic Ferio RTi 4WD 1.6 EK5 D16A '99
Про сайленты правда - камрад x-p-m в теме про замену сайлентов этого рычага отписался, что после их замены руль стал прямо.
Сообщение отредактировал deadbitch - 20.03.09 - 11:52
Слушаю: マキシマムザホルモン [Makishimamu Za Horumon]
Играю в: Call Of Duty 4: Modern Warfare, Team Fortress 2.
 gordon
сообщение 01.04.09 - 20:25
Машина: ek4 '00 VTI
У меня теперь руль тоже криво из-за того, что менял рейку, вроде установить в ноль без спец оборудования в этом случае не возможно. Может у тя там тоже снимали все когда и ее тоже откручивали...
 ExMob
сообщение 13.04.09 - 20:59
Сообщение #30
Ребята, такая проблема. Руль стоит ровно, колеса тоже (сход-развал делал, колеса балансировал). Но машину тянет, причем нормально так, вправо. Когда делали сход-развал, обратили мое внимание на то, что правая часть машины чуть ниже( на 1см где-то) чем левая. Руль правый. Может, дело в пружинах? Ломаю голову...
 shnurick
сообщение 14.04.09 - 04:24
Сообщение #31
колеса местами (право на лево) перекидывать пробовал?
на стенде развал в норме? кастер в норме? делал, это ещё не значит что все ровно...
вполне может быть, что как раз из за того что просела - и тянет.. распечатку со стенда давай..
CIVIC EG4
ВАЗ 21043
CIVIC FERIO EK4
 ExMob
сообщение 14.04.09 - 10:12
Сообщение #32
Колеса перекидывать не пробовал. Хм, это мысль....
А вот распечатку я уже нигде не возьму. Но сделали все толково, вроде бы. Там у нас стенд развальный один из лучших в городе...
 shnurick
сообщение 14.04.09 - 10:16
Сообщение #33
а мастера тоже лучшие .).gif ?? без распечатки фиг че подскажу...
CIVIC EG4
ВАЗ 21043
CIVIC FERIO EK4
 viper
сообщение 29.05.09 - 09:37
Сообщение #34
Машина: Honda Civic
таблица
мне подскажи пожалуйста.
я до этого делал только перед у дедка на старом оборудование все было клево он по книге все выставил для моей машины рулилось клево потом помсенял рейку перебрал передок ездил в другое место делал перед и зад не понравилось рулится не очень руль не ровно но не куда не тянет резина направленная менял с зада на перед без изменений
[attachment=6839:1213.jpg]
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 10.10.26 - 16:52
