Серега Фрол
05.09.07 - 11:29
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 221 Имя: Сергей Город: Иркутск Машина: Torneo F20B CF4 LEV 99 г. VTEC АКП Репутация: нет |
Ситуэйшн: ставлю колеса прямо, а баранка при этом стоит непрямо, чуть в сторону влево смотрит. Я так вижу решение проблемы: снять SRS, снять баранку и выставить руль прямо. Но есть одно но: на SRS есть какието метки (по мануалу читал), на поворотниках есть зацепы.... вобщем что будет если буду так выставлять баранку, и можно ли так вообще делать? |
Наше благополучие, завсист от наших собственных решений...!
Amigo114
05.09.07 - 11:34
сложности возникнут с "улиткой" гибким шлейфом...его надо при установке сворачивать на два с половиной оборота и так чтоб "целик" попадал в "мушку" на индикаторе жолтом, справа под рулём
Amigo114
05.09.07 - 11:36
так же нужно правильно отсоеденить разьём SRS чтоб подушки не стрельнули. Для них же разрав цепи и есть сигнал к отстрелу.. А причина "криворульноти-то" удар? На сход-развал ездил? |
Anti-policay
05.09.07 - 11:50
надо вылечить подвеску. а не руль переставлять - ИМХО у меня вот машину уводило вправо и чтоб прямо ехать надо было чуть влево держать руль - замена правого заднего продольного рычага помогла. |
05.09.07 - 18:12
наверняка менял оба рулевых наконечника, сервисмены на шару ставят руль, и делают параллельными колёса, руль сбивается чютка. Езжай на развал, там тебе зафиксируют руль в строго прямом положении и повернут оба колеса на один и тот же градус, в 500р уложишся 100 пудов. А то срс...:) |
вов
05.09.07 - 18:30
сход-развал решит твою проблему при условии исправной передней подвески
Серега Фрол
06.09.07 - 02:35
У нас в Иркутске очень мало не битых японских машин. Я свою брал под ПТС, т.е. она у меня конструктор. Развал-схождение не делал, но сделаю. Я не знаю как у нас конструкторы ввозят, но может чтонибудь при сборке сдесь в России неправильно собрали. Руль у меня тож тянуло, калибровка помогла, огромный респект форуму |
Kosten
06.09.07 - 05:56
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 87 Имя: Константин Город: Железногорск Машина: Honda Integra 1999г. Репутация: нет |
Смори подвеску. При чем как зад так и перед! Было такое у одного человека - на мазде капелле какой то задний рычаг был погнут - он его снял, выправил - сразу все стало нормально! |
Серега Фрол
06.09.07 - 06:27
Дело в том что машину не тянет ни в какую сторону когда едешь, просто центр установки баранки не соотвтетствует центральному положению колес. Причем сдесь рычаги? Я думаю сначала надо развал сделать, а потом уже руль снимать, если не поможет.
Anti-policay
06.09.07 - 07:51
очень даже причем
Серега Фрол
06.09.07 - 08:37
Цитата(Anti-policay @ 06.09.07 - 07:51 ) очень даже причем Сори, погорячился с ответом. :) Визуально можно оценить изгиб, или надо обязалово снимать. |
Doytsujin
06.09.07 - 22:30
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 58 Имя: Alex Город: UNIX Машина: Civic English Hatch MA8 1995 D14A4 Репутация: нет |
а у меня тоже самое: руль под углом вправо!
вов
07.09.07 - 03:30
Еще раз повторюсь прямая дорога на сход-развал.Там тебе выставят и руль и схождение отрегулируют тем более если после сборки наверняка никто ничего не проверял
Серега Фрол
07.09.07 - 03:44
Всем спасибо за участие, поеду на развал.
Justin
07.09.07 - 10:25
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 427 Имя: Андрей Город: Караганда Машина: Honda Odyssey Репутация: 1 |
Цитата(Anti-policay @ 05.09.07 - 14:50 ) надо вылечить подвеску. а не руль переставлять - ИМХО у меня вот машину уводило вправо и чтоб прямо ехать надо было чуть влево держать руль - замена правого заднего продольного рычага помогла. Если можно поподробнее. У меня тоже вправо тянет. После удара. |
Anti-policay
07.09.07 - 11:22
Андрей. все просто. У меня был удар. дошедший до подвески. По страховке поменяли правый поперечный рычаг - не помогло (с/р не выставлялся), досогласовали замену продольнего - помогло (с\р сделался). и руль теперь прямо и не уводит.
leshie
07.09.07 - 14:29
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 663 Имя: Алексей Город: Москва Машина: Prelude 97 Репутация: 29 |
Причина неправильной установки руля может быть комплексная. При установке сход-развала могут крутить один наконечник, а могут и два. Если все делать правильно, то с вероятностью 99% на исправной машине после правильного сделанного сход-развала руль будет стоять прямо. Если сход-развальщик ленится, то он регулирует только дну сторону, а потом просто руль пересталяет, чтобы с точки зрения клиента все было ОК. Таких итераций могло быть много и непонятно кто, когда и где переставил руль. Если геометрия кузова изменена, то тогда выставить углы без перестановки руля бывает проблематично... |
Студена вода...
Жопе моей из нее Вылезать - радость (с) |
torchok
09.09.07 - 19:17
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 288 Имя: Nik Город: Almaty Машина: Honda CR-V 1996 г. Репутация: нет |
Похожая ситуация! За два года делал 4 раза сход развал. Первые два раза станвилось всё очень классно и в пределах нормы. Но то СТО чего-то закрылось. Руль был прямой, просто надо было сделать, уже месяцев 9 не делал. Приехал на другое СТО выставили всё в пределах нормы, но руль кривой. Вернулся. Выставляли еще два часа, но руль так и оставался кривой в одну из сторон. Плюнул поехал на еще одно СТО, так выставили дали распечатку. Я уехал и руль стоит криво. На последнем СТО обслуживаюсь уже два года. Мою машинку они знают хорошо. С подвеской проблем ни каких нет, всё отлично. А вот руль не выставляется? В какую сторону рыть? Ударов разных было много, но народ говорит что ничего не погнуто.
Серега Фрол
11.09.07 - 02:48
Съездил в выходные на развал. Сделали, помогло. Сейчас руль стоит прямо. Только машину тянет немного вправо, это от того что когда у меня углы сбиты были я делал калибровку руля. Сейчас калибровку сделаю и все ОК будет. Всем советую (и мне советовали) сначала на развал, потом проверить подвеску на деформации всяких там рычагов, а затем калибровка.
torchok
11.09.07 - 08:09
А чего такое калибровка? Раскажите по подробнее?
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 10.10.26 - 14:04 |
