04.09.07 - 14:42
Обнаружил тут, что порвался правый пыльник рулевой рейки - уже заказан новый. Вот только в мануале есть пометки с надписями: Grease (белые буквы на черном фоне) Grease (черные буквы на белом фоне) Одна из них применяется для смазки шарнира рулевой тяги, другая - так и не понял толком для чего применяется... и то и другое засыпается в пыльник рулевой рейки. Может кто-нибудь объяснить чем отличаются эти смазки? и чем (из имеющихся в магазинах) их можно заменить после очистки тяги от грязи? Может-ли кто-нибудь поподробнее описать сам процесс смазки: что, куда и в каком количестве запихивать? |
Andrey Radchenko
04.09.07 - 15:06
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 826 Имя: Андрей Город: Подольск Машина: Subaru Legacy B4 Репутация: 8 |
смазка должна идти вместе с пыльником, так у меня было по-крайней мере. пыльник неоригинал. Шло два тюбика смазки, набил один под завяз, принципе второй остался, могу отдать.
Subaru Legacy B4
04.09.07 - 15:29
заказал оригинал - хз будет там с ним смазка или нет. >набил один под завяз Под завяз чего? пыльника? |
Madchild
04.09.07 - 18:19
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 455 Имя: Дмитрий Город: Москва Машина: Civic 2001 седан Репутация: 26 |
Набил по завязку пыльник рейки? Может всеже это был пыльник ШРУСа или шаровой опоры? Честно говоря, не вижу смысла в пыльник рулевой что либо напихивать. Там наносится немного смазки на шарнир рулевой тяги (черный тюбик, power stearing grease ) и густую смазку на основе силикона (белый тюбик) на посадочное место пыльника на тяге (там, где хомутом обжимается). вместо Power stearing grease можно по идее использовать любую многоцелевую смазку (multi-purpose grease), как например для подшипников ступиц. |
04.09.07 - 19:48
>густую смазку на основе силикона (белый тюбик) на посадочное место пыльника на тяге (там, где хомутом обжимается) Нескромный вопрос - зачем сюда смазку лить? И еще 1 вопрос - так и не понял на чем закреплен пыльник - ты говоришь, что хомут - он одноразовый или многоразовый? у меня как раз кусок с хомутом по ходу и оторвался. Хомуты экзист снял с заказа - соответственно придется что-то колхозить... или там можно использовать старые хомуты? |
Madchild
04.09.07 - 20:52
Силиконовая смазка нужна чтоб пыльник скользил по тяге и без перекосов встал на свое посадочное место. Вот и все. Короче, пшикни любой смазкой (WD40 или силиконом), этого будет достаточно :) И вообще вся эта дополнительная смазка не критична. Снял старый пыльник, поставил новый и все. Пыльник держится на хомутах. Они многоразовые. Надо просто аккуратно их разогнуть. |
05.09.07 - 14:10
Ok, успокоил, спасибо за ответ :)
Andrey Radchenko
05.09.07 - 15:13
Цитата(Madchild @ 04.09.07 - 18:19 ) Набил по завязку пыльник рейки? Может всеже это был пыльник ШРУСа или шаровой опоры? Честно говоря, не вижу смысла в пыльник рулевой что либо напихивать. Там наносится немного смазки на шарнир рулевой тяги (черный тюбик, power stearing grease ) и густую смазку на основе силикона (белый тюбик) на посадочное место пыльника на тяге (там, где хомутом обжимается). вместо Power stearing grease можно по идее использовать любую многоцелевую смазку (multi-purpose grease), как например для подшипников ступиц. набивал и менял точно пыльник рейки, два пыльника, правый и левый, между ними проходит шланг, очевидно что бы воздух гонять из одного в другой при сжимании одного и соотв. растягивании другого. Набивал смазку из за того, что она была в комплекте |
Subaru Legacy B4
05.09.07 - 23:38
>снял рваный пыльник, надел новый(набитый смазкой) Вот тут интересный момент... чтобы снять нужно наконечник тяги открутить если я правильно понял.... а нужно ли для этого выбивать палец? (имхо я думаю, что не нужно по логике, но все же решил уточнить)... не все японцы думают как я :) |
Andrey Radchenko
06.09.07 - 07:53
рулевой наконечник конечно откручивать, если старый пыльник можно просто срезать, новый то не натянешь, а тягу саму с шаровой зачем снимать? в нее наконечник вкручивается, выкрутил его и снимай пыльник/надевай новый.
Subaru Legacy B4
06.09.07 - 12:20
спасибо :)
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 06.08.26 - 17:52 |
