redfax
04.09.07 - 12:19
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 293 Имя: Денис Город: Russia Машина: Civic 1.5 92г. EG4 D15B2, Audi A6 1.8T Репутация: 3 |
Ламерский вопрос по акустике. Голова Kenwood KDC-W7537UY Проклеил двери. Поставил бюджетные компонентки Blaupunkt GTc-172. Они без кроссоверов. В динамике просто 2 входа и два выхода на пищалки. Пищалки в водительские стойки. Динамики сами по себе играют жестко. Мне в в принципе нравится. Но на скорости больше 90 шум от дороги глушит низкие и средние, а в ухо цикают ВЧ. Причем громко. пытался настроить голову -настртройки позволяют убрать ВЧ. Эффект маленький. Как убрать громкость из пищалок. Поставить обычные кроссоверы. Или надо навороченные с аттенюаторами? подскажите бюджетный вариант. |
aToxic
04.09.07 - 14:59
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 156 Имя: Александр Город: Москва (Кунцево) Машина: Civic ES5 D16W7 Репутация: 6 |
Если бюджетный вариант, то обычные кроссы. Некоторые кроссы имеют возможность регулировать уровень сигнала на выходе путем перестановки джемпера (low/med/hi). Попробуй такие найти. Дальше методом тыка подберешь нужный вариант.
CarPC: Xenarc 700YYV/Intel Celeron D 2533MHz/ASUS P5P800-MX/768MB DIMM/Seagate 2.5" HDD 80GB /Rovermate MS-DVE1 DVD/Creative Audigy 2NX/GoTView DVD2 Dlx (на обкатке)/D-Link Wi-Fi/ GlobalSat BU-353 GPS/Cherry G84-4321/БП-SL rev 5.25/Корпус DIY/Windows XP Home/RoadRunner(LSXVOID2.02)/PocketGIS;
Усилители: DLS CA450; Rockford Fosgate P3002. Акустика: DLS R6A, DLS 426; Сабвуфер: Hertz EBX25 Емкость: Stinger SC201MW |
Можно слегка изменить направление пищалок..попробуй на отраженку от стекла...или со стоек направь их друг на друга...
-=DEN=-
04.09.07 - 16:43
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.183 Имя: Денис Город: Москва-Зеленоград Машина: CR-V98, Civic Репутация: 7 |
Менять напрвленность пищалок. Можно еще на панель поставить, тоже на отражение от стекла (только не совсем вплотную). |
redfax
05.09.07 - 11:25
Пробовал направить их друг на друга, эффект но незначительный, громкость сильно не падает. А если направлять на стекло, прийдеться ваять мини-подиумы, наверно? Может подскажете модель бюджетных кроссоверов, у которых есть аттенюаторы, а то я чего-то в инете навскидку не нашул. В магазинах предлагают варианты по 1,5-2 тысячи. |
fast98
05.09.07 - 22:16
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 26 Имя: Aleksei Город: Narva Машина: CR-V Репутация: 3 |
По схемотехнике аттенюаторы представляют собой включенные последовательно излучателю сопротивления (обычно керамика 5-7 Вт мощностью), номиналом 10-20 Ом и далее. Если понимаете о чем речь, возмите и, изменяя номинал сопротивления, добейтесь нужной Вам громкости звучания ВЧ излучателей. Изменять в таком случае направление излучения нет смысла. http://www.drivah.com/marketplace/product_...a08c11803dd209b То что по ссылке, да и в Вашем случае называется монитором ближнего поля. В студиях такое часто применяют, за пультом две колоночки S-30 размера(правда по цене пол-автомобиля подержанного). Хорошего звука |
Практика выше познания, ибо она имеет не только
достоинство всеобщности, но и непосредственность действительности (В.И.Ленин) |
Kobretti
06.09.07 - 20:08
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 176 Имя: Дмитрий Город: Москва Машина: Accord Type S (K24A3) Репутация: 5 |
а может проще поменять пищи? |
Автозвук-это болезнь требующаяя больших денег на ее лечение :)
Установка аудиосистем,изготовление подиумов,флокирование и многое другое. все вопросы в личку :) фото инсталлов http://photofile.ru/users/kobretti/albums/ |
Абент
06.09.07 - 22:37
Проще, чем предложил фаст, не придумаешь. Экскриментальным путём подобрать номиналы и всё. Цена вопроса - копейки...
mail_robot
07.09.07 - 08:15
ага, а когда будеш стоять, то пищалок не слышно будет и все затянет гулким басом мидвуферов. Линейности то не получится. У меня такая проблема была одно время. Кроссами не лечится. ИМХО это просто дешевые пищалки. Они обычные 2,5 см. Надо ставить 3,5 с купольным высоким излучателем. Такие например как на DLS R6. Они ровно играют, так как забирают не с 12 кГц, а гдето с 7, а на R6LE даже с 5 кГц. На любой громкости очень ровно играют и на уши не давят. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 07.08.26 - 22:01 |
