Ak-47
03.09.07 - 14:34
На машине сел аккум в ноль... ЦЗ не работал даже, открыл ключом - начала орать... Накинул провода - орет и все... На брелок не реагирует абсолютно... Снял аккум - отвез заряжаться, зарядил на устройстве полностью (машина стояла без него почти сутки), поставил - орет, не реагирует на брелок... Так и не завел... Что делать? Сигналка Аллигатор... Пробовал брелком различные комбинации - поставить на Валет, снять с Вальта итд, итп... Ничего! Кто сталкивался? Кто может подсказать что делать? Варианты - просто отключить ее не варианты, так как это очевидно, но проблематично дотащить машину до сервиса (нужно снимать панель) - своим ходом тяжело выехать из гаража... |
Anti-policay
03.09.07 - 14:38
если орет, значит есть автономный акб у сигналки (как я понимаю), значит должен быть и ключик для сирены - может с этим поколдовать?
Ak-47
03.09.07 - 14:39
Цитата(Anti-policay @ 03.09.07 - 14:38 ) если орет, значит есть автономный акб у сигналки (как я понимаю), значит должен быть и ключик для сирены - может с этим поколдовать? Ключа нет, да и проблема не в этом... Нужно не просто звук отключить, а реанимировать ее, чтоб завести машину... |
iustas
03.09.07 - 14:40
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 307 Имя: Александр Город: Реутов Машина: Prelude 5 Репутация: 12 |
берёшь молоток и разбиваешь нафиг сирену! И больше не ставишь сигнализацию)) Всё равно, толку от неё... Ну а если серьёзно, то надо у спецов по сигналкам спрашивать. Позвони в сервис, где ставили. |
сот. тел. 901-5220253
Moore
03.09.07 - 14:43
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 225 Имя: Игорь Город: Москва Машина: HONDA Civic '97 D14A3 Hatchback 3D Репутация: 3 |
На брелоке лампочка горит при нажатии на кнопку? Могет у тя батарейка села в самом брелоке и не реагирует поэтому? А запасной брелок имеется?
[url=http://www.autometric.ru][img]http://www.autometric.ru/lines/Moore.gif[/img][/url]
Anti-policay
03.09.07 - 14:43
а брелок то живой - странно как то - сколько раз снимал акб полностью и потом ставил начинала орать. но после нажатия кнопки "поставить на охрану" сразу умолкала.
Ak-47
03.09.07 - 14:44
Цитата(iustas @ 03.09.07 - 14:40 ) берёшь молоток и разбиваешь нафиг сирену! И больше не ставишь сигнализацию)) Всё равно, толку от неё... Ну а если серьёзно, то надо у спецов по сигналкам спрашивать. Позвони в сервис, где ставили. Если просто разбить сирену, то это не спасет... 2 иммобилайзера + секретки... Орать не будет, но не заведешь... А где ставили - теперь уже не достать контакты - было это 4 года назад... |
Ak-47
03.09.07 - 14:45
Пробовал 2 брелка, в основном поменял батарейки на всякий случай... Ничего!.. Обычно всегда срабатывало простое снятие с сигналки обычным способом, а тут что-то в ней глюкануло... |
Прохожий
03.09.07 - 14:49
Встречает восход у Фудзи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 8.581 Имя: Павел Город: Москва Машина: Outlander XL 2012 Репутация: 147 |
ICQ 242769525 Серега занимается сигналками, в часности как раз Алигатором скажи что от меня |
Ak-47
03.09.07 - 14:53
Цитата(Прохожий @ 03.09.07 - 14:49 ) ICQ 242769525 Серега занимается сигналками, в часности как раз Алигатором скажи что от меня Пасиб, Пашо... Стукну вечерком... |
Албанец
03.09.07 - 15:04
Возьми перепрошей брелок заново,могла сигналка потерять код. Или вальтом должна отключятся |
Ak-47
03.09.07 - 15:08
Цитата(Албанец @ 03.09.07 - 15:04 ) Возьми перепрошей брелок заново,могла сигналка потерять код. Или вальтом должна отключятся Не отключается Вальтом... =( Если перешивать, то все равно выгонять ее надо... А это очень непросто... =( |
Прохожий
03.09.07 - 15:09
Цитата(Ak-47 @ 03.09.07 - 14:53 ) Цитата(Прохожий @ 03.09.07 - 14:49 ) ICQ 242769525 Серега занимается сигналками, в часности как раз Алигатором скажи что от меня Пасиб, Пашо... Стукну вечерком... он нам машины всем в клубе личил возле МГУ руками :) |
Ak-47
03.09.07 - 15:13
Цитата(Прохожий @ 03.09.07 - 15:09 ) Цитата(Ak-47 @ 03.09.07 - 14:53 ) Цитата(Прохожий @ 03.09.07 - 14:49 ) ICQ 242769525 Серега занимается сигналками, в часности как раз Алигатором скажи что от меня Пасиб, Пашо... Стукну вечерком... он нам машины всем в клубе личил возле МГУ руками :) А живет где? Далеко от меня? =) Этот монстр сигнализаций... |
Албанец
03.09.07 - 15:13
Цитата(Ak-47 @ 03.09.07 - 16:08 ) Цитата(Албанец @ 03.09.07 - 15:04 ) Возьми перепрошей брелок заново,могла сигналка потерять код. Или вальтом должна отключятся Не отключается Вальтом... =( Если перешивать, то все равно выгонять ее надо... А это очень непросто... =( А валет не закодиравон ? Есле будит стоять в охране то не перепрошьёш. Нужно снять с охраны обязательно. Что бы перепрошить,всего то нужно включить зажигание,выгонять то зачем. Есле нужно могу описать,как прошивать? |
Ak-47
03.09.07 - 15:16
Цитата(Албанец @ 03.09.07 - 15:13 ) А валет не закодиравон ? Есле будит стоять в охране то не перепрошьёш. Нужно снять с охраны обязательно. Что бы перепрошить,всего то нужно включить зажигание,выгонять то зачем. Есле нужно могу описать,как прошивать? Валет включается комбинацией кнопок брелка... Напиши как перепрошить, плиз, попробую... |
Прохожий
03.09.07 - 15:16
Цитата(Ak-47 @ 03.09.07 - 15:13 ) А живет где? Далеко от меня? =) Этот монстр сигнализаций... а ты думаешь я знаю где ты живешь? и где он живет я тоже не знаю толи на Войковской, толи на Выхино |
Canno
03.09.07 - 15:17
вытаскиваешь питание из сигналки, находится под торпедой где у тебя кнопки люка, дальше уже ищешь инструкию по ней. Без неё всё прекрасно заводится. Была у меня ситуация, когда надо было лететь, нашел сигналку за 10 минут и всё странил :) по инструкии потом всё настроил...Ситуация была что на брелок не реагирует и орет орет орет. |
Ak-47
03.09.07 - 15:25
Цитата(Canno @ 03.09.07 - 15:17 ) вытаскиваешь питание из сигналки, находится под торпедой где у тебя кнопки люка, дальше уже ищешь инструкию по ней. Без неё всё прекрасно заводится. Была у меня ситуация, когда надо было лететь, нашел сигналку за 10 минут и всё странил :) по инструкии потом всё настроил...Ситуация была что на брелок не реагирует и орет орет орет. Вот-вот моя ситуация... Чо за сигналка была у тебя? |
Canno
03.09.07 - 15:32
Цитата(Ak-47 @ 03.09.07 - 16:25 ) Цитата(Canno @ 03.09.07 - 15:17 ) вытаскиваешь питание из сигналки, находится под торпедой где у тебя кнопки люка, дальше уже ищешь инструкию по ней. Без неё всё прекрасно заводится. Была у меня ситуация, когда надо было лететь, нашел сигналку за 10 минут и всё странил :) по инструкии потом всё настроил...Ситуация была что на брелок не реагирует и орет орет орет. Вот-вот моя ситуация... Чо за сигналка была у тебя? Аллигатор :) |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 02.10.26 - 19:36 |
