> Как снять переднюю панель? уже везде потыкался
 dundin
сообщение 02.09.07 - 22:31
Машина: Honda Civic EU1
Доброе время суток всем!
Вообщем уже год как езже на цивике 2001 года. И вот наконец я заколебался слушать первый канал по японскому радио и решил таки поставить адаптор. Но не могу снять магнитоллу. Магнитола-телевизор видна на фотке. Вопрос прост: как его снять чтобы установить радио адаптор?
На форуме искал - не нашел. Пытался сам. Мониторчик не вытаскивается. Снимал ручки кондиционера, подбирался со стороны пепельницы, со стороны бардачка - безуспешно. Вообщем наверное первый раз пожалел что машина не русская grin.gif.
 Madchild
сообщение 03.09.07 - 10:03
Машина: Civic 2001 седан
Не все так просто. Магнитола прикручена к центральной консоли. Тобишь надо снять весь модуль с центральными воздуходувами (деталь 11).
http://www.japancats.ru/honda/details.asp?...F9000FA&scr=800
Снимаешь нижнюю панель консоли (15), боковые нижние накладки над ногами пассажира и водителя. Короче, надо добраться до 2 болтов (33), они и крепят консоль. Потом просто тянешь ее наверх, там только клипсы держать будут.
 dundin
сообщение 03.09.07 - 15:40
Спасибо Madchild, но не до конца все понял.
Т.е. начать надо с детали 15. А как? Подковырнуть её? Пробовал подковырнуть в том месте, которое на фотке показано красной стрелкой. Не очень как то желанно она отделялась:). Вообщем побоялся поломать. И опять же рычаг коробки будет мешать. Или сначала снимается серебрянная крышка коробки передач?
 Madchild
сообщение 03.09.07 - 18:13
Серебрянная крышка остается на месте. Темный пластик снимается. Там надо пихнуть чем нить изнутри, держится только на клипсах... Вот же, на пальцах трудно описать...
Вечером (к ночи ближе) буду дома, постораюсь часть мануала выложить. Там понятней описано.
 dundin
сообщение 03.09.07 - 20:51
За мануал буду признателен. Там без проблем снимается нижняя часть - пепельница и пластиковая стенка (деталь 18 на схеме). В следующий раз сниму эту нижнюю часть и постараюсь 15-ую деталь пихнуть изнутри.
 Madchild
сообщение 03.09.07 - 22:45
Показано как раз для правого руля.
Сначала снимаем боковую панель под рулем
[quote]NOTE: Take care not to scratch the dashboard and related parts.
Remove the driver's dashboard lower cover (A).
Turn the lock knobs (B) 45° on each side.
Gently pull out the right side to release the hooks ©.
Pull out the panel to release the hooks (D). [/quote]
Откидавайм бардачек и из под бардачка длинным ключем, обернутым тряпкой чтоб не поцарапать выпихиваем панель
[quote]Using a wrench (A) wrapped with shop towel (B), carefully insert a wrench from the glove box opening and push the shift lever trim © from under the trim to release the clips (D) and hooks (E) of the left side. Fastener Locations
D : Clip, 2 E : Hook, 2 [/quote]
Потом из за бардачка и из за боковой панели под рулем откручиваем 2 болта
[quote]From the glove box and driver's dashboard lower cover openings, loosen the bolts (A) securing the centre panel (B).
Fastener Locations
A : Bolt, 2 [/quote]
Теперь осталось только вынуль центральную консоль (держится только на клипсах B)и отсоеденить раъемы:
[quote]Pull out the centre panel (A) to release the clips (B) and hooks © and disconnect the audio unit connector (D), antenna lead (E), heater switch connector (F) and climate control unit connectors (G). Fastener Locations
B : Clip, 8 [/quote]
зы. ссылка на мануал была гдето в FAQ
 dundin
сообщение 04.09.07 - 09:12
Большое спасибо Madchild!
Теперь все понятно.
Сделал. Все работает! Да здравствует взаимопомощь!:))
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 06.08.26 - 11:55
