Lsky
31.08.07 - 19:39
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 322 Имя: Сергей Город: Riga Машина: Аккорд купе 95 Репутация: нет |
Тема такая. Описываю симптомы, внимание! Утром заводишь - машина дымит как паравоз, дым синий, сизый, как угодно. Когда основная туча улетучивается (примено через минуту), начинаю движение - еду. Пока двигатель не прогреется до рабочей температуры за машиной можно наблюдать переодически появляющиеся облочка дыма, всё такого же синего. Как только прогревается двигло - дыма нет. Жрёт масло - спору нет. Уровень постоянно уменьшается. Подтёки масла устранили, клаван пвц в порядке. Как я понял - причина кроется в одном из двух 1) маслосъёмные кольца 2) маслосъёмные колпачки клапанов Подъехал в проверенный сервис - объяснил ситуацию, сказали, что однозначно под замену КОЛПАЧКИ! Т.к. если бы были кольца - дымило бы всегда, а не только после длительной стоянки (читай за ночь). Ок, хорошо, назвали сумму ремонта (около 300 баксов), я сел конечно, но ничего не поделаешь. Думаю проконсультируюсь у другого сервисмена. Спросил. Мне популярно объяснили, что процедура замены маслосъёмных колпачков сама по себе может ничего не дать (а значит не факт - что если дымит только после длительной стоянки - проблема в колпачках). Чтобы эту процедуру толково провести нужно снять голову, а там уже и что-то проточить, и ещё с чем-то что-то сделать и т.д. и т.п. Мне искренне посоветовали, если я настоьлко влюблён в эту машину - или забить, или покупать новое двигло. Рассудите - кто дурак. |
alex-silvestr
31.08.07 - 19:45
кольца менять и колпачки до кучи. если уровень постоянно падает. можешь на прогретой газануть до отсечки уверен что дым на верхах будет. если я не ошибаюсь ты раньше писал что какие-то проблемы с маслом были толи щуп сухой был толи еще чего?! если щуп сухой был то до кучи еще кореные вкладыши могли на износ пойти. |
asistent
31.08.07 - 20:17
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 391 Имя: Pavel Город: Челябинск Машина: нету :( Репутация: 11 |
менять двигло всегда выгоднее, чем ремонт, если это не спорт-серия двигателей или у тебя есть собственный сервис. в основном проблема в кольцах, а не в колпачках. |
Lsky
31.08.07 - 20:18
Раньше у меня масло текло - сервисмен сказал износ на коленвале. ПОехал в другой сервис (тот, который сказал, что колпачки под замену) они глянули - поменяли ещё раз сальники - и всё. Говорят никакого износа там не было. блин, колпачки и кольца - целое состояние по работе получается.... Хорошо бы определить что именно.... |
alex-silvestr
01.09.07 - 07:00
хорошие сервисники у тебя если они при замене сальников определяют износ внутри двигателя. колпачки много масла не хавают, так что тебе менять кольца надо и колпачки до кучи варианта 3 или делать ремонт по нормальному для себя, или продавать машину, или менять мотор на контрактник *но тут как повезет. |
Yarvech
01.09.07 - 09:39
![]() Пьёт саке и нюхает сакуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модератор Сообщений: 7.299 Имя: Yaroslav Город: Город неBEST 37 Машина: Accord CL9 TypeS МТ Репутация: 182 |
а расход масла какой ?
Lsky
03.09.07 - 21:48
да много и не жрёт. Скоьлко именно мл не определю. Смотрел сегодня и 2 дня назад - уровень чуть чуть изменился - еле заметно. Но дымищщщща по утрам. жуть.
Yarvech
04.09.07 - 06:38
да дело пахнет капиталкой , ну попробуй для начала кольца поменять ...
04.09.07 - 06:51
специфика хонд состоит в том, что расход масла, даже если вообще снять мск, будет небольшой а у тебя явные признаки для замены колец а также явно, что сервисы в хондах у вас ни разу не шарят хотя бы напомни им, что двигло в другую сторону крутится :) |
Privedenie
04.09.07 - 06:53
Если после длительной стоянки дымит, это колпачки 100%, НО!!! Их ресурс, если двиг не грели, сопоставим с поршневыми кольцами, так что менять и то и то.
talyan
04.09.07 - 07:15
Цитата(MrDims @ 04.09.07 - 06:51 ) специфика хонд состоит в том, что расход масла, даже если вообще снять мск, будет небольшой димс не балтайте ерундой!!!!! специфика у хонд самая штонинаесть та самая двига находится под наклоном, распредвалы в маслянной ванне, направляющие клапанов каторые идут ниже, это впуск или выпуск зависит от модификации находяться постоянно в масле, теперь вапрос, какой будет расход масла если снять маслосьемные колпачки? ненадо забывать еще что износ направляющей тоже добавит перелстей менять маслосьемные и не в сервисе а самому, процедура такая же как и на копейке!!!! потом смотреть |
не трож гавнo вонять не будет
Chen
04.09.07 - 07:17
иногда на клапанах бывает выроботка, не поперечная а продольная. если она есть то колпачки обычно тоже долго не живут.
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru |
Lsky
08.09.07 - 22:37
Цитата(talyan @ 04.09.07 - 07:15 ) Цитата(MrDims @ 04.09.07 - 06:51 ) специфика хонд состоит в том, что расход масла, даже если вообще снять мск, будет небольшой менять маслосьемные и не в сервисе а самому, процедура такая же как и на копейке!!!! потом смотреть Колпачки али кольца? Я бы с удовольствием сам всё сделал! но не умею! Ни рзу не делал ни на копейке, ни где-либо ещё. Это моя первая машина. В сервисе мне насчитали работ - 6.4 часов. Походу работа серлёзная, и если ни разу не делал сам, лучше не лезть.... Блин в какой-то соседней теме вычитал, сколько всего надо смотреть перед заменой колец или колпачков - вообще боюсь теперь капот открывать, а тем более уверенности, что сервисмены всё это учтут - ни какой. Правильно ли я понимаю, что работа по замене колпачков и колец - совершенно разная, и при замене колпачков "заодно" поменять кольца не получится? П.с. с момента последнего поста - около 5 дней назад. уровень масла изменился примерно на миллиметр по щупу. Да, кстати. У меня тех осмотр через месяц - пройду с таким дымищем по утрам? |
Maximu$
09.09.07 - 20:10
работы не мало и денег тоже надо не мало. например поменять колпачки надо будет снять тока ГБЦ, но при замене колпачков необходимо: притирать и чистить клапана, менять прокладку ГБЦ, клапанной крышки. И конечно всё это чистить. Для замены колец, хм, снимать весь блок, можно обойтись и без снятия блока, но если делать всё как следут блок тоже надо мыть. Вот это очень поверхностно. Этим летом делал кап ремонт двигла на своём аккорде F20A4, но делал у отца в сервисе на двигло ушло примерно 12 т.р., делали всё сами. вот сюда приплюсуй работу сервисменов получится примерно 30 т.р. Что и как делается посмотри примерно здесь http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...F%BDentry111085 |
Lsky
09.09.07 - 21:17
с меня за смену колпачков хотели взять около 8 тысячь. Начинают мучить сомнения - собирались ли они притирать, чистить и менять прокладку.... ладно спрошу у них всё станет ясно. Но главый вопрс сейчас - смогу ли я пройти тех осмотр с таким траблом. Если да, то деньги пущу на другие траблы, которые могут появиться в процессе прохождения теосмотра и помешать успешно пройти последний :) |
Seawolf
09.09.07 - 22:40
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 769 Имя: Витос Город: Sarasota Машина: finally BA 4 Репутация: 11 |
я бы запасся гаражиком...снял бы дрыгатель и делал бы све сам с мануалом под рукой. За исключением расточки цилиндров и шлифофки валов и плоскости головки, при необходимости. ну клапана еще бы отдал притереть, может быть. Думаю в таком состояние это самый интересный вариант
Live hard, fast and free
--------------------------------------- Beating will continue untill moral improves |
Lsky
09.09.07 - 22:57
Во-первых, гаражика нет и взять негде. Во-вторых, свечи я ещё сам смогу поменять, ремень генератора и гидроусилителя - возможно тоже. :) но не дальше. Не говоря уже о разборе двигателя. Я конечно понимаю, что с мануалом всё ни почём. Но не хотелось бы экспереметировать, не имея никакого опыта за плечами, и ни разу не видив вживую, что находится под головой :) Еслиб был под рукой старый аккордик, года 8*, и уйма свободного времени - может ещё и занялся бы.... |
Seawolf
10.09.07 - 03:28
под головой ничего страшного, страшно то что выше, там все просто. Я тоже два года назад открывал капот и ниче не понимал, даже масло не знал как менять. Мы с тобой, есть инет, мануал. Главное - желание, а мы поможем!!!!! Там все проще, чем кажется
talyan
10.09.07 - 06:23
Цитата(Maximu$ @ 09.09.07 - 20:10 ) работы не мало и денег тоже надо не мало. например поменять колпачки надо будет снять тока ГБЦ, но при замене колпачков необходимо: притирать и чистить клапана, менять прокладку ГБЦ, клапанной крышки. И конечно всё это чистить. на самом деле прогресс шагнул так вперед что замену колпачков нынче производят без снятия головы |
Maximu$
10.09.07 - 08:13
Цитата(talyan @ 10.09.07 - 06:23 ) Цитата(Maximu$ @ 09.09.07 - 20:10 ) работы не мало и денег тоже надо не мало. например поменять колпачки надо будет снять тока ГБЦ, но при замене колпачков необходимо: притирать и чистить клапана, менять прокладку ГБЦ, клапанной крышки. И конечно всё это чистить. на самом деле прогресс шагнул так вперед что замену колпачков нынче производят без снятия головы хм, очень хотелось бы на это посмотреть. А как же с клапанами быть. Их полюбому рассухаривать. Понимаю рассухарить не снимая ГБЦ можно а далее. А если клапан провалится в блок??? Допустим будем его держать. А как обратно сухари одевать. Пружину сжимать клапанную как?? Если можно поподробней про этот вопрос и если можно то ссылочку где можно про такое почитать. Очень интерестно. да и ещё, а как притирать клапана??? |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 10.10.26 - 01:48 |
