Aza
16.02.09 - 07:58
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 248 Имя: Азат Город: Уфа Машина: Газель (маршрутка) Репутация: 1 |
Азат, привед..Значит так, я заберу у тебя: Балку переднюю(если не кривая), Корпус дроссельной заслонки (на котором датчик приклёпан) и накладку порога(в салоне) под правую заднюю дверь. Сделай калькуляцию и отпишись. Можно по СМС: 8 904 522 96 89. Сергей. Да, забыл, правая передняя тяга от балки ещё нужна и внутрисалонные ручки открывания дверей(если комплект из 4х штук) Заранее благодарю! Балка есть, накладка порога тоже С корпусом дросселя вопрос решается Отпишусь на днях |
Продаются запчасти б/у на ACCORD CB
Подробности здесь: http://www.hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=64798 Фотки здесь: http://foto.rambler.ru/users/anadyrov/ Можно по СМС: +7-927-312-70-30 |
maksiom57
17.02.09 - 12:55
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 35 Имя: Сергей Город: Курск Машина: Honda Accord Aerodec 1991 2.2 Репутация: 1 |
ОК! Жду.. Сообщение отредактировал maksiom57 - 17.02.09 - 13:12 |
igor8515
17.02.09 - 19:48
Сиденья почем?
Aza
18.02.09 - 07:26
igor8515
18.02.09 - 20:07
Передние!! В принципе и комплект можно! Сообщение отредактировал igor8515 - 18.02.09 - 20:20 |
Evgen
14.04.09 - 11:39
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.404 Имя: Евгений Город: Москоу(Жулебино) Машина: Accord CL9, CRV RD1, Ascot CE4 Репутация: 50 |
Интересует датчик детонации мотора, желательно с квадратным разьемом. Огромная просьба, если такой найдется, то отписать нуждающемуся 443-449-079
Берегите зрение! Закрывайте глаза на ночь!
Бить лежачего некрасиво, зато безопасно. В жизни каждого мужчины наступает период, когда чистые носки проще купить. |
Aza
17.04.09 - 07:30
датчика детонации нету...
vvvova79
17.04.09 - 09:44
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 22 Имя: Василь Город: Москва Машина: Аккорд Репутация: нет |
http://foto.rambler.ru/users/anadyrov/3/S7300786/ как я понял это стелоподьёмники? сколько денег если заберу все четыре? надо концевики дверей крышка пепельницы личинки замков-багажник уплатнители дверей стекол если конечно это всё подходит к СС7....... |
mexanik
18.04.09 - 19:32
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 167 Имя: Андрей Город: Петрозаводск Машина: CB3 F20A2 1991г, CG8 F18B2 2001г. Репутация: 2 |
Aza, переднюю балку продал?
jamaichka
18.04.09 - 21:14
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 4 Имя: юлек Город: Москва Машина: аккорд сс7 Репутация: нет |
а ручки салона подойдут на СС7 ? если да, за сколько отдашь?
Aza
22.04.09 - 09:07
vvvova79, mexanik, jamaichka - всем отписал в личку |
Mikeee
28.05.09 - 11:31
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 97 Имя: Михаил Город: Москва Машина: Honda Accord Aerodeck CB8 F22A7 Репутация: нет |
Aza, А что осталось? По мелочи много,вроде,нужно,но выбирать из конкретных деталей проще... |
Turn on,tune in & cop out!...
Aza
29.05.09 - 07:17
Вот наконец-то составил список всякой мелочевки: MAP-сенсор и т.п. SRS датчик - 2шт SRS крутящийся переходник руль-рулевая колонка SRS мозг SRS проводка SRS щиток датчика (слева, под ногами водителя) АБС блок предохранителей АБС гидроаккумулятор АБС датчик давления (pressure switch) АБС датчик зад. лев. АБС крепление двигатель+насос АБС крепление модулятора АБС крепление мотора АБС модулятор АБС мозг АБС 39790-SM4-A11 NEC SM-001 АБС разъем датчика пер. прав. АБС реле (рядом с мозгом) - 2шт Аварийный треугольник Автокосметика Автохимия Бачок ГТЦ Бачок ГУРа Бегунок трамблера Бегунок трамблера Блок Denshigiken (Control unit, integrated) 38600-SM4-A01 Блок Shindengen (Timer, radiator fan) 37740-PT3-A01 Блок предохранителей (подкапот.) Блок предохранителей (салон) Блок управления печки и кондиционера Блок управления центральным замком Болт развальный Брызговик зад. лев. Генератор Главный тормозной цилиндр Горловина бачка омывателя Гудок французский красный - 2шт Датчик закрывания пер. дверей - 2шт Дефлектор печки (левая нога пассажира) Дефлектор печки (торпеда) Диммер панели приборов Заглушки сидений Заземление клапанной крышки Заземление электроподогрева заднего стекла Замок багажника в сборе Замок бензобака и багажника (слева от водителя) Замок спинки зад. сиденья Зеркало заднего вида Катушка зажигания+центр. провод Клапан быстрого холостого хода Клапан добавочного воздуха (air boost) Клапан холостого хода Клемма аккумулятора Клемма аккумулятор-генератор (зеленый штекер) Кнопка круиз-контроля и люка Кнопка обогрев зад. стекла Кожух теплоотвод. слева от выпускного коллектора (узкий) Кожух трамблера Колодки тормозные - 4шт Корпус MAP-сенсоров и т.п. Крепеж (какой-то уголок L-образный) Крепление MAP-сенсора Крепление бампера зад. (черное, пластиковое) - 2шт Крепление вентилятора печки Крепление верх. поручней к кузову Крепление верх. поручня (пер. прав.) Крепление воздушного фильтра к лонжерону (гнутый) Крепление генератора Крепление глушителя (к большому) - новое, оригинал Крепление глушителя большое (на днище) Крепление докатки (втулка+винт) Крепление зад. стабилизатора Крепление компрессора кондиционера Крепление консоли Крепление печки Крепление подлокотника двери Крепление радиатора (верхнее) - 2шт Крепление рулевой колонки Крепление ручника Крепление спинки заднего сиденья (ниж.) - 2шт Крепление торпеды - 2шт Кронштейн багажника - 2шт Кронштейн зад. лев. продольного рычага Круиз-контроль (Actuator) Крышка бензобака Крышка блока предохранителей (салон) Крышка датчика бензобака Крышка трамблера Крышка трамблера+прокладка Крышки задней акустики Крышки крепления зад. отбойника (пластиковые щитки) - 2шт Лампочки разные Магнитола оригинал Маслосъемные колпачки - новые ASVA Мозг двигателя Мозг круиз-контроля 36700-SM4-A71 JIDECO ET70-405 Молдинг зад. уголки - 2шт Молдинг переднего крыла (пластик) - 2шт Молдинг с крыши прав. (резиновый) Мотор люка Насос ГУРа+шланг Носик от дренажа люка - 4шт Освещение номерного знака Останки передних фар Осушитель кондиционера Патрубок воздушный фильтр-дроссель Патрубок радиатора верхний короткий Патрубок сапуна (клапанная крышка-дроссель) Патрубок+клапан клапанная крышка-дроссель Пепельница слева от руля Пластиковый кожух руля Пластиковый щиток фары из багажника - 2шт Пластины из передних суппортов - 2шт Площадка для отдыха левой ноги Поворотник (в крыле) Подрулевой переключатель (поворотники, дворники) Подсветка багажника Подстаканник Поручень верх. - 2шт Поручень пассажира Провод антенный Проводка багажника Проводка в консоли (под мозгом SRS) Проводка кондиционера (подкапотная) Проводка левая Проводка освещения салона и пассажирского козырька (потолок) Проводка основная (под торпедой) Проводка правая Проводка электропривода люка Прокладка поддона картера - новая, ASVA Пыльник ремня безопасности пер. (возле катушки, в стойке) - 2шт Пыльник рулевой рейки - новый Пыльник ШРУС (внеш.+ внутр.) Расширительный бачок радиатора Регулятор высоты ремня безопасности (пер. лев.) Резистор инжектора Реле из-под торпеды DENSO 056700-6710 - 2шт Реле из-под торпеды DENSO 056700-7250 Реле из-под торпеды DENSO 056700-8570 Реле из-под торпеды OMRON G4R-H49 (13Y1D2) Реле из-под торпеды в металлическом корпусе Реле кондиционера+крепление (подкапот.) Ремень безопасности (все кроме пер. прав.) - 3шт Ремень безопасности зад. сред. часть Ремень ГУРа Ремкомплект передних суппортов Решетка вентиляционная (под задним бампером) Ручка внутр. зад. лев. Ручка внутр. пер. прав. Ручка открывания капота (салон) Ручник Рычаг зад. прав. поперечный Рычаг пер. верх. - 2шт Сайлент-блок зад. верх. рычага - новый, RBI Сайлент-блок перед. опоры двигателя (нижний) - новый, RBI Сайлент-блок перед. поперечного рычага - новый, RBI, 2шт Сайлент-блок реактивной тяги - новый, 2шт Свечи DENSO KJ16CR-L11 - новые, 4шт Скоба дверного замка (на стойках) - 3шт Стробоскоп Луч - новый Термостат Топливная рампа + клапан бензина Топливный фильтр+ крепление Топливопровод резиновый на топливную рампу (с двух сторон под banjo bolt) Треугольник зеркала пер. лев. Треугольник зеркала пер. прав. Трос багажника Трос газа Трос капота Трос печка-водяной клапан Трубка вакуумник ГТЦ-дроссель Трубка впуск. коллектора (маленькая) - 2шт Трубка кондиционера дренажная Трубка люка дренажная - 4шт Тряпки для полировки Тяга заднего стабилизатора Угольная канистра Уплотнитель багажника Уплотнитель двери - 4шт Уплотнитель зад. лев. арки Уплотнитель капота толстый Уплотнитель капота тонкий Уши буксировочные - 4шт Фонарь задний (в крыле) - 2шт Часы на торпеде Чехол рулевой колонки (пластик, кривой, с 2 хомутами) Шланг красный (от угольной канистры) Шланг тормозной зад. - 2шт Шпилька клапанной крышки - новая, оригинал Щиток бензобака (снизу справа) Щиток под торпедой Щиток суппорта зад. прав. Электропривод зеркала пер. лев. +стеклоподъемники (кроме пер.лев.), двери, двигатель, сцепление, поворотные кулаки, рычаги ходовой, люк, 2 трамблера (убитый на запчасти+ почти новый), салон (торпеда, сиденья, задний диван со спинкой, ковер салона, коврик багажника, пластиковые панели разные, резиновые коврики), глушитель в сборе (кроме задней секции)+кожух на днище, впуск, всякие датчики, бензобак+крепление, решетка радиатора, акустика СОНИ (передние новые, задние б/у мало), молдинги разные, тормозные магистрали, прочие трубки, печка, обдуватель, кондиционер (почти полный комплект) |
Mikeee
29.05.09 - 11:00
Aza, ого,нелегко,видать,список такой дался! Спасибо! Мельком просмотрел список - кое-что нужное уже вижу. Основательно почитаю после Джапфеста - сейчас времени в обрез... С ходу не увидел - есть ли пластиковая накладка на верх лобовухи(от стойки до стойки)? Потерял где-то... |
NivaX
01.06.09 - 11:22
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 64 Имя: Николай Город: Санкт-Петербург Машина: Accord CB3; CRX III Del Sol Репутация: 3 |
Нужна катушка зажигания! она там внутри трамблера находится? если да - то почем?
Aza
01.06.09 - 12:19
На здоровье!!! кстати, список еще не полный... окончательный вариант выложу в конце недели... Пластиковая накладка должна быть, посмотрю |
Майкл
10.06.09 - 13:56
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 456 Имя: Михаил Город: Ханты-Мансийск Машина: Accord G22 Elpaso Custom Репутация: нет |
а что с коробкой?
xoo
10.06.09 - 14:02
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 42 Имя: васек Город: москва Машина: honda accord Репутация: нет |
нужен передний вал балансира
Мурзилка-папараЦ...
10.06.09 - 16:38
Aza а передние тормоза есть? пачём? Нужны машинки со скобами - хочу заапгрейдить на вагоне тормоза с 260 на 282 |
Aza
11.06.09 - 06:32
2Майкл: коробка и все что с этим связано - продано 2xoo: вал отдельно не продается... могу предложить двигатель полностью в сборе 2Мурзилка-папараЦЦи: не понимаю, что такое машинки со скобами |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 04.07.26 - 04:26 |
