Johnslm
30.08.07 - 08:44
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 6 Имя: Евгений Город: Екатеринбург Машина: HONDA CR-V Репутация: нет |
Купил вчера машину, поменял сразу масло в движке. А щуп мне ничего не кажет Залил все как по книжке, давление в норме...А если завести машину, то масло на щупе появляется, но тока практически на всей его длине. Думаю что щуп не от CR-V, если есть другие предложения - подскажите, заранее благодарен. |
XPOH
30.08.07 - 09:00
Масло нужно заливать при замене, измеряя его уровень по щупу... ориентироваться на залитый объем не нужно, это справочная информация... если на щупе нет масла, значит ты его недолил при замене масла... уровень масла нужно мерить либо на холодную, либо после того, как мотор отстоялся не менее 5 минут, обязательно на ровной горизонтальной площадке...
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
XPOH
30.08.07 - 09:01
Мерить так: 1. Вытаскивается щуп 2. Щуп ПРОТИРАЕТСЯ тряпочкой 3. Щуп засовывается ДО УПОРА (лучше заталкивать давя на резиновую пробку а не на железячку) 4. Щуп вытаскивается и смотрится уровень... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
zOOmDi
30.08.07 - 09:02
А до этого показывал? Масло наверное еще свеженькое и прозрачное вот ты его на щупе и не разглядиш :) Попробуй с кем нить договорится у кого такой же двигатель подъедь и "проверь" свой щуп |
либо Цитата(zOOmDi @ 30.08.07 - 10:02 ) Масло наверное еще свеженькое и прозрачное вот ты его на щупе и не разглядиш :) либо масло ниже минимума |
And777
30.08.07 - 09:22
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.392 Имя: Андрей Город: Красноярск Машина: Ssang Yong Musso, MMC Pajero Mini Репутация: 13 |
Померь длину щупа и напиши тут.
SergeiConcerto
30.08.07 - 10:07
Цитата А щуп мне ничего не кажет Залил все как по книжке, давление в норме. по книжке - это как, по объему чтоли? |
Johnslm
30.08.07 - 10:29
Цитата(XPOH @ 30.08.07 - 09:01 ) Мерить так: 1. Вытаскивается щуп 2. Щуп ПРОТИРАЕТСЯ тряпочкой 3. Щуп засовывается ДО УПОРА (лучше заталкивать давя на резиновую пробку а не на железячку) 4. Щуп вытаскивается и смотрится уровень... Я так и делаю, все равно на щупе нету масла |
Johnslm
30.08.07 - 10:30
Цитата(XPOH @ 30.08.07 - 09:00 ) Масло нужно заливать при замене, измеряя его уровень по щупу... ориентироваться на залитый объем не нужно, это справочная информация... если на щупе нет масла, значит ты его недолил при замене масла... уровень масла нужно мерить либо на холодную, либо после того, как мотор отстоялся не менее 5 минут, обязательно на ровной горизонтальной площадке... Заливал даже почти 6 литров, и все равно ничего не кажет |
CR-Vladimir
30.08.07 - 11:16
Цитата(Johnslm @ 30.08.07 - 10:30 ) Заливал даже почти 6 литров, и все равно ничего не кажет Может забыл сливную пробку закрутить? |
polov
30.08.07 - 12:08
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 37 Имя: Алексей Город: Ростов-на-Дону Машина: Civic Ferio ES2 4WD Репутация: нет |
А масло точно в двигатель заливали? Не в омыватель? |
zOOmDi
30.08.07 - 12:22
Цитата(Johnslm @ 30.08.07 - 11:30 ) Цитата(XPOH @ 30.08.07 - 09:00 ) Масло нужно заливать при замене, измеряя его уровень по щупу... ориентироваться на залитый объем не нужно, это справочная информация... если на щупе нет масла, значит ты его недолил при замене масла... уровень масла нужно мерить либо на холодную, либо после того, как мотор отстоялся не менее 5 минут, обязательно на ровной горизонтальной площадке... Заливал даже почти 6 литров, и все равно ничего не кажет 6 литров это у тебя уже через заливную горловину переливалось бы ... Ты действительно хоть то мерииш , а то может щуп то от АКПП |
Албанец
30.08.07 - 12:24
Цитата(Johnslm @ 30.08.07 - 11:30 ) Цитата(XPOH @ 30.08.07 - 09:00 ) Масло нужно заливать при замене, измеряя его уровень по щупу... ориентироваться на залитый объем не нужно, это справочная информация... если на щупе нет масла, значит ты его недолил при замене масла... уровень масла нужно мерить либо на холодную, либо после того, как мотор отстоялся не менее 5 минут, обязательно на ровной горизонтальной площадке... Заливал даже почти 6 литров, и все равно ничего не кажет А в канистре,точно масло было ? |
Canno
30.08.07 - 12:36
найди вторую такую же машину на форуме и померяй щупы.
Johnslm
30.08.07 - 15:08
Цитата(zOOmDi @ 30.08.07 - 12:22 ) Цитата(Johnslm @ 30.08.07 - 11:30 ) Заливал даже почти 6 литров, и все равно ничего не кажет 6 литров это у тебя уже через заливную горловину переливалось бы ... Ты действительно хоть то мерииш , а то может щуп то от АКПП конечно сливал |
Gorlum
30.08.07 - 23:30
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 596 Имя: Сергей Город: Москва Машина: Accord Wagon, CF7, F23a Репутация: 6 |
Цитата(zOOmDi @ 30.08.07 - 12:22 ) Цитата(Johnslm @ 30.08.07 - 11:30 ) Цитата(XPOH @ 30.08.07 - 09:00 ) Масло нужно заливать при замене, измеряя его уровень по щупу... ориентироваться на залитый объем не нужно, это справочная информация... если на щупе нет масла, значит ты его недолил при замене масла... уровень масла нужно мерить либо на холодную, либо после того, как мотор отстоялся не менее 5 минут, обязательно на ровной горизонтальной площадке... Заливал даже почти 6 литров, и все равно ничего не кажет 6 литров это у тебя уже через заливную горловину переливалось бы ... Ты действительно хоть то мерииш , а то может щуп то от АКПП Ну не знаю... у меня папа 4 года ездил и не знал что есть щуп на АКПП :) А вот движковый его не потеряешь :) Автор померий щуп и пришли мне в личку длинну. Еще б знать что за сервант |
Хондец
31.08.07 - 03:27
а еще лучше фотку движка и красными кружочками обведи те места, куда масло льешь и щуп
Johnslm
31.08.07 - 05:41
Цитата(And777 @ 30.08.07 - 09:22 ) Померь длину щупа и напиши тут. вместе с резиной, заходящей в трубку - 27,8 см просто щуп (железо) - 25см хонда 96-й год, двигатель 2л |
polov
31.08.07 - 07:09
Не томите уже, у кого щуп длиннее?
asistent
31.08.07 - 09:12
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 391 Имя: Pavel Город: Челябинск Машина: нету :( Репутация: 11 |
всё так и есть 25 железка 3 см резинка у меня CRV 98 год двиг B20 так что наверное либо не долив либо постоянный долив но он кудато слив :) |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 12.08.26 - 04:30 |
