Байкер
29.08.07 - 17:26
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 893 Имя: ПР Город: Москва Машина: Honda Репутация: 7 |
Подскажите пожалуйста! У меня Цивик купе 96 гв EJ6, по некоторм причинам (кстати описанных в общении), скорее всего придется менять двигатель! Подскажите что ставить лучше? Хочется двигатель посерьезнее чем D16Y7 который стоит сейчас! Какой мотор подойдет мне? Можно ли поставить серии В или Н? Какой из них наиболее мощный? И где это все можно купить? Буду вам очень сильно признателен! |
Мурзилка-папараЦ...
29.08.07 - 21:09
Цитата(Байкер @ 29.08.07 - 17:26 ) Подскажите пожалуйста! У меня Цивик купе 96 гв EJ6, по некоторм причинам (кстати описанных в общении), скорее всего придется менять двигатель! Подскажите что ставить лучше? Хочется двигатель посерьезнее чем D16Y7 который стоит сейчас! Какой мотор подойдет мне? Можно ли поставить серии В или Н? Какой из них наиболее мощный? И где это все можно купить? Буду вам очень сильно признателен! Запихнуть можно и B и H. Но H22 ставить выйдет сильно дороже, хотя он будет самым мощным. |
Байкер
30.08.07 - 00:12
А почему дороже? в чем разлисается ценовая разница двигателей? только в том что Н22 сам по себе дорогой или есть еще какие-нить закавырки?
bfb
30.08.07 - 02:52
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 62 Имя: Garri Город: москва Машина: Honda civic 95 хеч b18c Репутация: нет |
смотря какой бюджет (озвучь) тогда будет ясно и что ствоим мотором может меньшей кровью турбу поставить
Байкер
30.08.07 - 08:59
Бюджет нормальный! меня спонсируют и мне только надо узнать скока это все стоит! На мой мотор турбу нельзя поставить, на него вообще ничего нельзя поставить, потому что он перебитый (читайте в общении)! Где можно найти нормальные двигатели с МКПП? и скока это будет стоить?
Байкер
30.08.07 - 11:36
Таков вопрос! Трудно ли поставить на цивик F20В? сказали что нужно опоры переделлывать? что это и как это?
dimon
30.08.07 - 11:59
сварка болгарка.. или маунтин кит за 900 букарей..
Байкер
30.08.07 - 12:22
Цитата(dimon @ 30.08.07 - 11:59 ) сварка болгарка.. или маунтин кит за 900 букарей.. что это за кит? можешь примерные фотки прислать? |
Мурзилка-папараЦ...
30.08.07 - 12:33
Цитата(Байкер @ 30.08.07 - 12:22 ) Цитата(dimon @ 30.08.07 - 11:59 ) сварка болгарка.. или маунтин кит за 900 букарей.. что это за кит? можешь примерные фотки прислать? Маунт кит это набор кастом подушек под F20B или H22. Бюджет установки обоих моторов будет одинаков. Гимороя выше крыши. Нужна будет коробка. Нужно будет колхозить привода. В общем секс на любителя - но в итоге получится ракета. Народ и K20 кохозит в 6е сивики. |
Байкер
30.08.07 - 12:38
Цитата(Мурзилка-папараЦЦи @ 30.08.07 - 12:33 ) Цитата(Байкер @ 30.08.07 - 12:22 ) Цитата(dimon @ 30.08.07 - 11:59 ) сварка болгарка.. или маунтин кит за 900 букарей.. что это за кит? можешь примерные фотки прислать? Маунт кит это набор кастом подушек под F20B или H22. Бюджет установки обоих моторов будет одинаков. Гимороя выше крыши. Нужна будет коробка. Нужно будет колхозить привода. В общем секс на любителя - но в итоге получится ракета. Народ и K20 кохозит в 6е сивики. в смысле колхозить привожда? коробка идет в комплекте с двигателем! |
Мурзилка-папараЦ...
30.08.07 - 17:05
Цитата(Байкер @ 30.08.07 - 12:38 ) в смысле колхозить привожда? коробка идет в комплекте с двигателем! Ну и что? геометрия подкапотного пространства будет другая. Родные привода не факт что подойдут. В общем сексу на несколько штук баксов |
Байкер
30.08.07 - 17:28
ясно спасибо!
Seawolf
03.09.07 - 03:46
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 769 Имя: Витос Город: Sarasota Машина: finally BA 4 Репутация: 11 |
не факт...достался мне 5-ый сивка потрепаный, седанчег. Вот думаю что с ним придумать. На Ибэй нашел киты, включающие привода и опоры. что-то около 300 бакинских пока рисуется на мой апарат. На твой видел только опоры... Тебе опоры станут примерно в 200. Привода не видел. Не утверждаю, но слышал, что привода, при свапе на Н22, должны преловские тебе стать. Еще раз - я не утверждаю...где-то слышал, но, думаю, если порыть сеть, то можно найти насколько это точно. Удачи |
Live hard, fast and free
--------------------------------------- Beating will continue untill moral improves |
Seawolf
03.09.07 - 03:57
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/96-2000-Civ...sspagenameZWDVW тут пример опор...ни и чена конечно там же :)
Байкер
03.09.07 - 21:55
Спасибо тебе большое за разъеснение! будем колдовать!!! А если ставить F двигатель? или они по крепежам и приводам сходны?
Seawolf
05.09.07 - 07:13
все еще сам думаю, что придумать со своим... я многого не знаю....все рою сеть(знание англицкого помогает). Про F-серии пока ниче не видел, но тоже рассматривал как вариант. Пока он у меня отпал 100%. Котей(??? вроде он).. всунул в одисея Н22, значит можно предположить, что опоры у Ф и Н совпадают кроме левой. Думается мне, что там гемора выше крыши... так как я нигде не встречал такого свапа...даже тем затрагивающих такой свап
Байкер
08.09.07 - 12:40
Да я вот уже себе всю голову сломал!!! Думаю не морочится и поставить туперовский В мотор!
Seawolf
08.09.07 - 21:48
Ну не знаю... я токой, что люблю себе голову поморочить. "Мы не ищем легким путей"(с)... Так просто каждый впихнуть может, а вот что-то необычное... чтоб пое.. , т.е. поработать над этим... это для меня
Gek
11.09.07 - 07:26
Не забывайте, что к F20 ещё каким-то раком ГУР колхозить придётся...
Chen
11.09.07 - 08:12
Цитата(Gek @ 11.09.07 - 12:26 ) Не забывайте, что к F20 ещё каким-то раком ГУР колхозить придётся... Гур купить. Магистраль заколхозить. |
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 03.10.26 - 06:59 |
