> регулировка торсиков АКП и дроселя
 Grief
сообщение 27.08.07 - 08:59
Машина: CIVIC EK3 99г CVT 3stageVTEC 130пони
было здесь, но найти не могу как отрегулировать тросики?
и еще на каких оборотах коробка должна переключаться 1->2->3->4
 mnk
сообщение 27.08.07 - 10:25
Машина: Civic ferio ML 98г Серебристый
В FAQ все есть. См тут
 Justin
сообщение 03.09.07 - 07:08
Машина: Honda Odyssey
У меня очень сильно растянут трос дроселя. Что делать?.
 Justin
сообщение 04.09.07 - 04:56
Вчера натягивал трос дросселя. Стало лучше, но иногда немного дергается. Надо будет или еще подрегулировать, или масло поменять...
 Mr.Mike
сообщение 04.09.07 - 12:14
Машина: белый сарайчик
переключения должны быть четкими не затянутыми и без явных толчков (ударов), вот и находи ту золотую середину
"...жизнь..
 Justin
сообщение 04.09.07 - 13:53
Когда газ бросаю, то чувствуется удар. А при разгоне нормально все
 Amigo114
сообщение 04.09.07 - 19:53
Машина: ACCORD CD5 А/Т F22B1
у меня когда плавно набираешь, нормально, а когда с кикдауна-в пол, стукает..
хотя у мню и буксует, вот зимой переберу карабас, тогда и посмотрим
 romeo
сообщение 05.09.07 - 05:28
Машина: Honda Civic/Acura Integra
В мануале про провис троса газа проще:
Натянуть трос и закрутить внешнию гайку (к педали) на растояние 3 мм от опоры.
Затянуть внутрению (которая к рычагу).
Все.
 Mr.Mike
сообщение 06.09.07 - 11:12
Все.
да может быть...НО! когда я в свое время настраивал тросик, то при полном натяжении и нажатии педали в пол, заслонка открывалась на 3/4, я это лечил тем, что выгибал в салоне педаль выше...поэтому здесь мануал не советчик ИМХО
"...жизнь..
 Vinyard
сообщение 06.09.07 - 12:00
У нас в ФАКе все очень подробно и грамотно написано. Уже на очень многих Хондах регулировал тросик этот - все довольны.
А если АКПП дергается, то это может и не в тросике проблема, а в АКПП. Спустя 3-4 месяца после того, как у меня появились рывки, сдохла коробка. Не помогли ни регулировка тросика, ни частичная, ни полная замены ATF...Помогла замена АКПП.
 Justin
сообщение 07.09.07 - 09:43
У меня уже почти год дерагется.
 Cash
сообщение 07.09.07 - 10:25
А у меня неплавно работает уже два с половиной года. После неоднократных частичных замен масла стало ощутимо лучше. Тросик отрегулировал в конечном итоге следующим образом: тросик на коробку вытянут "до упора" при полностью открытой дроссельной заслонке.
 romeo
сообщение 07.09.07 - 16:02
Из Хонда ТСБ - регулировка тросика газа никак не влияет на дерганья в коробке.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 10.08.26 - 15:36
