2 страниц V  < 1 2
> Поменял ремень ГРМ - застучали пальцы
 pich
сообщение 30.08.07 - 14:05
Машина: Retro Accord CB7 KF H22A vtec мкпп 90`
Цитата(anton-mgn @ 30.08.07 - 11:14 )
Еще раз хочу поблагодарить Всех выразивших Свое мнение по данному вопросу!
приехал обратно на сервис - разобрали, совместили метки на шестерне коленвала и увидели, что действительно на зуб ошиблись с распредвалами - надели ремень по меткам - теперь никакой левой детонации не слышно.
только вот какой-то подозрительный провис ремня образовался (не очень сильная натяжка на мой взгляд)
кто что может про силу натяжения ремня ГРМ добавить?
после примерно таких же приключений со "спецами" (но все могло окончится гораздо печальнее) я теперь выучил назубок раздел мануала про смену ремней грм, и сделал все сам. правда, пришлось компрессор купить и гайковерт что-бы болт шкива открутить.
Выпить Хеннеси, влезть по локти в торт
И оставить сил на один Accord
(ц) uma2rman
http://picasaweb.google.com/MPichugin/HondaAccordCB7
 babay72
сообщение 30.08.07 - 14:10
Машина: Accord SiR 00
а если ошибиться на зуб в другую сторону, в сторону позднего зажигания, то что будет?
 Seawolf
сообщение 31.08.07 - 03:33
Машина: finally BA 4
обхожусь без гайковерта, только приходится снимать балку, а потом клинить коленвал через маховик(?), точно название не знаю по-русски. Но то, где метки ВМТ нанесены... хороший вороток и здатая труба... "против лома не попреш"(с)...удачи. И эт...мануал скачай...
Live hard, fast and free
Beating will continue untill moral improves
 SergeiConcerto
сообщение 31.08.07 - 09:16
да тоже ничего хорошего :-) ехать будет, но не быстро и дооолго разгоняясь
сообщение 31.08.07 - 09:55
и выпускные клапана перегреваться могут
 babay72
сообщение 31.08.07 - 10:03
ну я так полагаю если перемычкой запретить динамическую регулировку УОЗ и компом посмотреть зажигание, то можно определить, сдвинули чего-то или нет. Типа если 12 на холостых без дин. регулировки - то все норма, если отличается от 12 сильно, то значит чего-то не так. Правильно?
 SergeiConcerto
сообщение 31.08.07 - 10:52
правильно, это можно сделать и страбоскопом, и просто тупо снять верхнюю крышку грм и посмотреть метки
 babay72
сообщение 31.08.07 - 12:11
у меня переходник есть и мне проще так, чем искать стробоскоп и че-то снимать.
 dimon
сообщение 31.08.07 - 12:33
Хондаманьяк
как ты переходником зажигание смотришь и метки....
HondaВёрт...
+7-915-1062757
 anton-mgn
сообщение 01.09.07 - 10:04
Сообщение #30
Цитата(SergeiConcerto @ 30.08.07 - 13:44 )
зависит от того, как производилась натяжка ремня, если строго по мануалу, т.е. ослабил, провернул на 3 зубца против часовой, затянул, то это нормальная затяжка, она может показаться подозрительной у тазомастеров на их взгляд, но перетягивать нельзя, никаких "монтировочкой помочь"
ну примерно так и поступили "мастера" - ослабили ролик, провернули - сильнее натягивать не стали, чтобы не перетянуть. просто провис некоторый все равно остался после проворачивания.
вот я и спрашиваю, какой провис ремня допустим!))
Благодарю!
Honda ORTHIA 2.0GX-S PRIMO, кузов: E-EL3, двигатель: B20B, AT , 4WD, ABS, Навигация.
 babay72
сообщение 01.09.07 - 11:14
Сообщение #31
dimon: ну я же говорю комп цепляю и смотрю зажигание какое и меток не надо :)
 Seawolf
сообщение 03.09.07 - 20:45
Сообщение #32
научи плохому(с). что куда подцепить(комп в смысле) и как смотреть зажигние. Какой комп имеется ввиду? ПК или для диагностики?Где взять софт, если ПК и какие шнурки нужны?Ну, в общем, поподроднее можно на этом моменте остановится? Спасибо. help my DRINKS_C.GIF
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 02:56
