> Поменял ремень ГРМ - застучали пальцы
 anton-mgn
сообщение 24.08.07 - 19:45
могли ли в сервисе при замене ремня ГРМ (меняли прицепом сальники распредвалов, коленвала, ремни ГУР, генератора, кондера) сбить какие-либо настройки, которые привели к тому, что теперь при нерезком нажатии на педаль газа слышно, как пальчики бренчат )как прям на совдеповской жучке)? :)
Honda ORTHIA 2.0GX-S PRIMO, кузов: E-EL3, двигатель: B20B, AT , 4WD, ABS, Навигация.
 Албанец
сообщение 24.08.07 - 20:16
Машина: KIA Sorento ХМ серии
Могли ошибится на зуб с ремнём,или нужно тупо выставить зажигание и всё
Если вы меня потеряли, то ищите здесь....http://www.remrai.ru/forums
 anton-mgn
сообщение 24.08.07 - 21:28
к модулю зажигания при замене ремней , по моим наблюдениям, вообще не прикасались - все разборки с противоположной стороны мотора проводились. а вот с метками у слесаря какой-то вопрос возникал (ему еще 2-й подсказал, что их надо выставлять, когда первый стал просто собирать обратно, надев сальники на распредвалы и почти установил на "место" шестерни ГРМ, на которые сам ремень надевается.)
 А.В.
сообщение 24.08.07 - 22:26
Машина: Accord Wagon CF7 F23A 4WD
а вот и зря они не прикасались к "модулю зажигания". стробоскоп и грамотный настройщик спасет отца русской демократии :)
 Албанец
сообщение 24.08.07 - 22:35
Можно для начяла попробывать выставить зажиггание,так как при замене ремня,оно автоматически сбивается,так как трамблёр управляется распредвалами,а ремень совмечяет метку распредвала и колено и при натяжке оно уходит,или плюс,или минус.
Поэтому рекамендуется,поле замены ремня проверять зажигание.
Есле вам не сложно,то заполните профиль,так будит проще вам давать советы,когда будит написан Город обитания и ваша марка автомобиля.
сообщение 25.08.07 - 00:33
не надо ничего выставлять!
банально ремннь грм поставили не по меткам
кстати, стучат не пальцы, а это звук детонации
 anton-mgn
сообщение 25.08.07 - 10:06
вот и Я говорю: " ДО ЗАМЕНЫ НИЧЕГО НЕ БРЕНЧАЛО И ЗАЖИГАНИЕ ВЫСТАВЛЕНО БЫЛО НОРМАЛЬНО!"
а с какими ИМЕННО метками они там могли ошибиться? и как теперь это исправлять - снова все разбирать и переставлять метки?
 anton-mgn
сообщение 25.08.07 - 10:10
Благодарю! марка авто описана в Моей подписи - город тудаже добавлю wink.gif
сообщение 25.08.07 - 12:49
ну да
 Албанец
сообщение 25.08.07 - 13:55
Можно снять кожух ГРМ и на распредвалу совместить и переставить.
Всё не надо разбирать
 Абент
сообщение 25.08.07 - 17:02
Машина: Аккордеон и Явроха.
*****зм
Нежнее надо
Сообщение отредактировал Privedenie - 31.08.07 - 03:40
 Абент
сообщение 25.08.07 - 20:45
Скорее всего р/вал, от которого трамблёр приводится, на зуб раньше сдвинули...
Полностью ослабить натяжной ролик и должно получиться сдвинуть р/вал
 anton-mgn
сообщение 27.08.07 - 06:44
Всех Благодарю за отзывчивость!
Подъехал Я в сервис и говорюм, что во мол после замены у МЕня зажигание стало ранннее и при разгоне слышен звук, похожий на стук пальцев, и что при замене они скорее всего ошиблись на зуб с ремнем. а они мне в ответ говорят:
1) не тем бензином заправился
2) если бы мы распредвал не по меткам выставили, то у тебя бы клапана сразу же позагибало
:) за 3 года эксплуатации ни разу ничего не бренчало каким бы бензином я не заправлял.
подскажите, плиз, где посмотреть на форуме отчет по замене ремня ГРМ с фотографиями МЕТОК и т.д.
 Zahar
сообщение 27.08.07 - 07:23
Машина: Honda Orthia'96 В20В EL2 FF
деньги то за что отдавал?
ехай еще раз в этот сервис, требуй проверки точности установки ремня ГРМ
я себе менял ГРМ по вот этому тута
ничего не бренчит, какой бы бензин не заливал.
п.с. руки вырвать таким сервисменам!!!!!!!!
сообщение 27.08.07 - 07:51
от ошибки на зуб-два ничего не загнёт
банально отмазываются
ругайся
 anton-mgn
сообщение 27.08.07 - 08:04
Благодарю, Друг!
подскажи еще , плиз, что означает совпадение рисок на шестерне коленвала и двигателе, изображенное на рисунке http://www.nemarov.com/orthia/kolen.jpg
и правильно ли я понял, что при совпедении этих рисок метки "UP" на шестернях распредвалов должны быть ТОЧНО в максимально верхних положениях?
 Zahar
сообщение 27.08.07 - 08:10
да
 anton-mgn
сообщение 30.08.07 - 11:14
Еще раз хочу поблагодарить Всех выразивших Свое мнение по данному вопросу!
приехал обратно на сервис - разобрали, совместили метки на шестерне коленвала и увидели, что действительно на зуб ошиблись с распредвалами - надели ремень по меткам - теперь никакой левой детонации не слышно.
только вот какой-то подозрительный провис ремня образовался (не очень сильная натяжка на мой взгляд)
кто что может про силу натяжения ремня ГРМ добавить?
 SergeiConcerto
сообщение 30.08.07 - 13:44
зависит от того, как производилась натяжка ремня, если строго по мануалу, т.е. ослабил, провернул на 3 зубца против часовой, затянул, то это нормальная затяжка, она может показаться подозрительной у тазомастеров на их взгляд, но перетягивать нельзя, никаких "монтировочкой помочь"
 Zahar
сообщение 30.08.07 - 13:55
на самом длинном участке, т.е. между распредвалом и коленвалом, ремень должен поворачиваться (прокручиваться вдоль своей оси) на 90 градусов, т.е. 1/4 оборота. меряется пальцами.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 00:18
