mnk
24.08.07 - 13:41
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 358 Имя: Михаил Город: г. Вологда Машина: Civic ferio ML 98г Серебристый Репутация: 1 |
Вобщем с самой покупки машины у меня есть небольшой удар при переключении ручки с P на D, с P на R и с D на R (естественно на тормозе). Даже трогаться научился так, что при включении D уже отпускаю тормоз и толчок получается намного меньше. Это все продолжается уже 3 года. ATF-Z1 менял уже 2 раза путем частичной замены. Где то читал, что Хондвский автомат так и должен работать, поэтому сильно внимания не обращал, но червячок гложет помаленьку. В остальном коробка работает нормально. Есть правда небольшие толчки при переключениях. Вобщем изменений за все это время не заметил. Тросик тоже регулировал. Расскажите - это нормально или что то там не исправно? |
Genocid
24.08.07 - 14:14
![]() Хондавод ![]() Группа: Banned Сообщений: 789 Имя: Дмитрий Город: Челябинск Машина: висёлый пишиHOT! Репутация: 10 |
у мну так же:)
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
_|__|__|__|бицца|__|__|__|__ |__|__|__|головой_|__|__|__| _|__|__|__|сюда_|__|__|__|__| спящий в саду камней бобёр , которому снится тигр, крадущийся к онанирующему на затаившегося дракона бегемоту, вожделено глядящего на лису, писающую в тени цветущей сакуры на правом склоне благословенной Фудзиямы на спящего в саду камней бобра |
pika4u
24.08.07 - 14:16
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 35 Имя: Андрей Город: Новосибирск Машина: Honda Orthia EL2 B20B Репутация: нет |
И у меня такаяже штука)
Honda suka быстрая ...
vit@
24.08.07 - 14:17
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 124 Имя: Виктор Город: Екатеринбург Машина: Domani MB4 D16A 97 Репутация: 6 |
При переключении ручки с P на D, с P на R срабатывают фрикционные муфты переднего или заднего хода, соответственно ведущий и ведомый валы начинают крутиться, в отличии от того что на N и P они находились в покое. Крутящи момент с двигателя передается на неподвижные конуса за секунды, от того и появляется ощущение толчка. Если же это ощущение переливается со временем в "УДАР", да такой что компенсация оборотов двигателя велика, скорей всего клапана,, которые отвечают за плавное включение муфты, просто напросто делаю это резко (их закусывает) и нужно их притирать или менять. Так как коробка вариатор, то переключения чувствоваться не должно |
Любишь Катацца? Вот и женись на Катацца.
mnk
24.08.07 - 14:33
Цитата(vit@ @ 24.08.07 - 14:17 ) Так как коробка вариатор, то переключения чувствоваться не должно Дык не вариатор это, а обычный 4ех ступенчатый автомат. Я похоже забыл написать D4. Единственно хочу еще внимательно все подушки двигателя посмотреть. Их 5 и их там хреново видно. Посмотрел на цены и чуть не офигел. Верхние подушки стоят одна 1300 и две больше 3000 руб. Как можно быстро и качественно проверить подушки двигателя? |
vit@
24.08.07 - 14:43
Экскузми не посмотрел. |
valery_ok
24.08.07 - 16:25
а ты посади кого-нибудь в машину, чтобы он переключал, а сам посмотри что происходит с двигателем в этот момент, тогда все твои вопросы отпадут. :)
mnk
24.08.07 - 16:28
Цитата(valery_ok @ 24.08.07 - 16:25 ) а ты посади кого-нибудь в машину, чтобы он переключал, а сам посмотри что происходит с двигателем в этот момент, тогда все твои вопросы отпадут. :) В смысле - будет видно неисправность опор? То что двигатель при таких переключениях дергается (закручивается) - я и так знаю. |
valery_ok
24.08.07 - 16:35
особенно задней. если она гидравлическая (как у меня) то лучше забить на это и не париться.
pika4u
26.08.07 - 09:12
Цитата(mnk @ 24.08.07 - 14:33 ) Как можно быстро и качественно проверить подушки двигателя? Садишь оппанента за руль, открываешь капот становишься паралельно ряду цилиндроф, тобишь с боку у крыла и просишь оппанента раскуртить на тейтрали двигатель тыщ так до 5 и можешь увидить нтересные являния) |
deadbitch
26.08.07 - 19:17
Автор, у меня тоже самое поведение автомата - уже год езжу на этой машине, толкается при переключениях на месте, толкается при езде, но в течение года толчки тьфу-тьфу-тьфу остаются неизменными. Сначала тоже волновался - а сейчас уже привык, даже интересно знать о том, что передача упала или поднялась, типа на автомате едешь как на механике :)))))
mnk
27.08.07 - 09:02
Цитата(valery_ok @ 24.08.07 - 16:35 ) особенно задней. если она гидравлическая (как у меня) то лучше забить на это и не париться. Это точно - задняя толкается намного сильнее, особенно на непрогретом двигле. |
valery_ok
27.08.07 - 09:10
Из опыта и наблюдений за работой связки двигатель-АКПП, могу о причинах сказать следующее: 1. Задняя подушка двигателя 2. Повышенные холостые (т.е. начальная регулировка винтиком) 3. Повыщенный расход из-за перелива (пропускают инжекторы, лямда врет и т.д.) Два последних пункта потому что двигатель при переключении не успевает скинуть обороты, поэтому и толчек. |
mnk
27.08.07 - 10:17
Это все понятно, что при повышенных оборотах, толчок будет сильнее. Я, например, не мог отрегулировать хх -он был около 850об/мин и никак не регулировался. В этом году сдох термостат и, о чудо, после его замены обороты хх стали 700 об/мин, и, естественно, толчок стал намного меньше, но все равно остается, по сравнению с Opel Vectra, там он вообще не чувствуется. Но это, как я слышал, особенности хондовских коробок. Поэтому сильно и не парился. |
valery_ok
27.08.07 - 10:27
Цитата(mnk @ 27.08.07 - 10:17 ) Это все понятно, что при повышенных оборотах, толчок будет сильнее. Я, например, не мог отрегулировать хх -он был около 850об/мин и никак не регулировался. В этом году сдох термостат и, о чудо, после его замены обороты хх стали 700 об/мин, и, естественно, толчок стал намного меньше, но все равно остается, по сравнению с Opel Vectra, там он вообще не чувствуется. Но это, как я слышал, особенности хондовских коробок. Поэтому сильно и не парился. Все правильно, у нас коробки по сути механические с гидромуфтами и гидросцеплением, управляемые компьютером. А у немцев чистая гидравлика. |
HazarD
27.08.07 - 10:44
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 380 Имя: Артем Город: Тюмень Машина: Torneo '01 Репутация: 4 |
Цитата(valery_ok @ 27.08.07 - 10:27 ) Цитата(mnk @ 27.08.07 - 10:17 ) Это все понятно, что при повышенных оборотах, толчок будет сильнее. Я, например, не мог отрегулировать хх -он был около 850об/мин и никак не регулировался. В этом году сдох термостат и, о чудо, после его замены обороты хх стали 700 об/мин, и, естественно, толчок стал намного меньше, но все равно остается, по сравнению с Opel Vectra, там он вообще не чувствуется. Но это, как я слышал, особенности хондовских коробок. Поэтому сильно и не парился. Все правильно, у нас коробки по сути механические с гидромуфтами и гидросцеплением, управляемые компьютером. А у немцев чистая гидравлика. А меня иногда жабит, что на тойотах и т.п. скорости переключаются незаметно, т.е. видно только по тахометру а у меня есть небольшие но толчки..... |
valery_ok
27.08.07 - 11:11
Зато у нас она прет. :)
pika4u
27.08.07 - 14:44
Хрен с ними с толчками зато Хонды SUKA быстрые))))))))))))
deadbitch
27.08.07 - 15:00
Цитата(HazarD @ 27.08.07 - 10:44 ) А меня иногда жабит, что на тойотах и т.п. скорости переключаются незаметно, т.е. видно только по тахометру а у меня есть небольшие но толчки..... У моего товарища был сивик ES1 2002 г.в., так сколько я ездил с ним, НИ разу не чувствовал никаких переключений. Так и не понял, вариатор у него или обычный автомат. |
steegs
27.08.07 - 19:39
Цитата(deadbitch @ 27.08.07 - 15:00 ) Цитата(HazarD @ 27.08.07 - 10:44 ) А меня иногда жабит, что на тойотах и т.п. скорости переключаются незаметно, т.е. видно только по тахометру а у меня есть небольшие но толчки..... У моего товарища был сивик ES1 2002 г.в., так сколько я ездил с ним, НИ разу не чувствовал никаких переключений. Так и не понял, вариатор у него или обычный автомат. вариатор наверно... |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 29.10.26 - 13:27 |
