torchok
23.08.07 - 11:08
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 288 Имя: Nik Город: Almaty Машина: Honda CR-V 1996 г. Репутация: нет |
Имеем машинку Honda CR-V 1996 года. пробег уже где-то 160 тыс. км. В последнию неделю заметил, что когда стоит на Д4-3 двигатель при торможении скидывает обороты до нуля, потом сразу же востанавливает. Но вчера два раза за 5 минут он заглох. Хотя есть шанс что ему не хватало бензина, но это маловероятно. Сегодня поездил, двиг не глохен, но при торможении скидывают обороты в ноль и двигатель как бы глохнет, потому как чувствуется сильная вибрация. В итоге он не глохнет, но обороты не стабильные, гуляют от 700 до 0, самопроизвольно. Свечи, воздушный фильтр в порядки. Подскажите в какую сторону копать? Боюсь как бы не приплыл движок. |
Maximu$
23.08.07 - 11:14
Цитата(torchok @ 23.08.07 - 11:08 ) Имеем машинку Honda CR-V 1996 года. пробег уже где-то 160 тыс. км. В последнию неделю заметил, что когда стоит на Д4-3 двигатель при торможении скидывает обороты до нуля, потом сразу же востанавливает. Но вчера два раза за 5 минут он заглох. Хотя есть шанс что ему не хватало бензина, но это маловероятно. Сегодня поездил, двиг не глохен, но при торможении скидывают обороты в ноль и двигатель как бы глохнет, потому как чувствуется сильная вибрация. В итоге он не глохнет, но обороты не стабильные, гуляют от 700 до 0, самопроизвольно. Свечи, воздушный фильтр в порядки. Подскажите в какую сторону копать? Боюсь как бы не приплыл движок. клему АКБ не скидывал нидавно??? Если да то пока ECU настроится и соберёт данные со всех датчиков так и будет. У меня тоже самое всегда бывает при сбрасывании клемы(но правда никогда не глохнет). Еще посмотри тут http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...pic=64098&st=20 |
torchok
23.08.07 - 11:40
Клеммы скидывал, недели две назад, как отрегулировали клапана. Последние две недели почти не езжу, может по этому так долго глюки тянутся
23.08.07 - 13:07
а может стоит спросить у тех кто клапана регулировал?
torchok
23.08.07 - 18:58
Да не похоже это на клапана... Тем более после регулировки двигатель наоборот равеее начао рабаотать...
Maximu$
23.08.07 - 19:04
Цитата(torchok @ 23.08.07 - 18:58 ) Да не похоже это на клапана... Тем более после регулировки двигатель наоборот равеее начао рабаотать... тогда пока остаётся одно поездий немного. потом отпишись. поездий дней 5-7 (навсякий случай) |
torchok
23.08.07 - 19:24
Попробую скинуть на горячий двигатель, как пишут в соседней теме. Потом посмотрю! как раз радо завтра съездить за 600 км в одну сторону. Как вернусь так сразу отпишусь
deadbitch
23.08.07 - 20:03
Цитата(torchok @ 23.08.07 - 19:24 ) Попробую скинуть на горячий двигатель, как пишут в соседней теме. Потом посмотрю! как раз радо завтра съездить за 600 км в одну сторону. Как вернусь так сразу отпишусь Эй, погоди, на какой горячий Во я написал... Сообщение отредактировал deadbitch - 23.08.07 - 20:04 |
Kirlo
23.08.07 - 20:20
дросельную заслонку смотрел? клапан добаочного воздуха? на холостых обороты вообще как? |
torchok
23.08.07 - 21:54
Про горячий двигатель я всё понял, не переживайте. А вот если не включать передачу, т.е. Р или N то обороты как приклееные стоят около 600-800, точно тяжело сказать, ну вообщем где-то около 700. А вот при включении передачи на Д и начинается эта байда. |
deadbitch
24.08.07 - 07:23
Цитата(torchok @ 23.08.07 - 21:54 ) Про горячий двигатель я всё понял, не переживайте. А вот если не включать передачу, т.е. Р или N то обороты как приклееные стоят около 600-800, точно тяжело сказать, ну вообщем где-то около 700. А вот при включении передачи на Д и начинается эта байда. У меня была похожая штука до ремонта машины, когда на светофоре у меня плавали обороты в диапазоне от рабочих ХХ до 400/300. А на P/N всё было в норме, немного стрелка колебалась иногда в пределах погрешности. После возвращения машины из ремонта на светофоре сначала они падали до 100, как я писал, а теперь они нормализовались до 500 (хотя не ясно 500 ли это :)) и тьфу-тьфу-тьфу глюк на светофорах пропал. Сообщение отредактировал deadbitch - 24.08.07 - 07:24 |
24.08.07 - 10:43
Цитата(torchok @ 23.08.07 - 18:58 ) Да не похоже это на клапана... Тем более после регулировки двигатель наоборот равеее начао рабаотать... Я имел в виду, может мастера которые регулировали клапана накосячили? Сам говорил, что две недели назад регулировал и после этого почти не ездил. |
polov
24.08.07 - 19:36
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 37 Имя: Алексей Город: Ростов-на-Дону Машина: Civic Ferio ES2 4WD Репутация: нет |
Цитата(torchok @ 23.08.07 - 11:08 ) Имеем машинку Honda CR-V 1996 года. пробег уже где-то 160 тыс. км. В последнию неделю заметил, что когда стоит на Д4-3 двигатель при торможении скидывает обороты до нуля, потом сразу же востанавливает. Но вчера два раза за 5 минут он заглох. Хотя есть шанс что ему не хватало бензина, но это маловероятно. Сегодня поездил, двиг не глохен, но при торможении скидывают обороты в ноль и двигатель как бы глохнет, потому как чувствуется сильная вибрация. В итоге он не глохнет, но обороты не стабильные, гуляют от 700 до 0, самопроизвольно. Свечи, воздушный фильтр в порядки. Подскажите в какую сторону копать? Боюсь как бы не приплыл движок. У меня что-то подобное, только хуже. Если у тебя есть клапан рециркуляции EGR - почисть его. Его от грязи подклинивает в открытом состоянии, и он душит двигатель на ХХ выхлопными газами. |
torchok
26.08.07 - 18:31
EGR- а это чё за зверь? схема какая естть где он стоит или как выглядит хотя бы? Да. Поездил, стало по легче, но всё равно обороты при торможении падают до нуля. И при прогреве обороты прыгают +-300 оборотов туда сюда. Как прогреется становятся нормально около 700, включаю передачу падают до 500-600, а когда ездишь она падают до нуля. |
torchok
01.09.07 - 20:43
Продолжение однако! Заправился бензином не много левоватым, так пальцы застучали. Отъездил его, залил нормальный бензин, проехал 100 км а пальцы как стучали так и стучать! Чего это такое, а?
polov
03.09.07 - 07:21
EGR-то почистил?
torchok
03.09.07 - 12:33
НЕТ! Я не нашёл что это такое? и где его искать на моём движке?
polov
03.09.07 - 15:04
Ну если не нашел, значит нет его. Это клапан рециркуляции выхлопных газов. Экологическая фишка.
Gorlum
04.09.07 - 01:39
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 596 Имя: Сергей Город: Москва Машина: Accord Wagon, CF7, F23a Репутация: 6 |
была примерная пакость при смерти свечей. поменял и все прошло
torchok
04.09.07 - 08:15
Ну свечи поменять вообще не проблема, запасной комплект всегда в машине лежит. Но те которые стоят я зачищал, т.е. всё грязь с них счистил, выставил зазор в 1 мм. Машинка после этого просто летала. Проехал после чистки ну тысяч 5 максимум
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 12.08.26 - 04:30 |
