> Проблема с запуском D15b на холодную
 Bandera
сообщение 21.08.07 - 15:12
Машина: Civic Ferio UA-EU1
машина Civic D15B (2002г) vtec 115 сил. раньше было все нормально, заводился с первого раза (срок эксплуатации после покупки с аукциона 4 мес.), не так давно появилась проблема на холодную после пуска двигателя, обороты падают и двигатель глохнет, хотя на улице еще довольно тепло! Со второго раза все ок, на горячую тоже ок. Свечи, возд. фильтр поменяны. в чем причина помогите понять?
 Kisa
сообщение 21.08.07 - 18:23
Машина: Civic EG8 D15B 3-stage, недосвапнутый.
У меня такое было при плохом бензине, попробуй сменить заправку и залить евро4 бензин (если есть у вас такой)
 SashG
сообщение 21.08.07 - 20:47
Машина: EG8 Type T был ITR 98 есть
клапан холостого хода почистите
 BooCher
сообщение 22.08.07 - 04:04
Машина: Honda Torneo CF4 F20b автомат
все привет, у меня такая же ranting2.gif...
клапан холостого хода вро в порядке, расходники поменяны, осталось сменить топливный фильтр... но все равно заводится тока со второго раза... так и езжу пока и не могу победить данную проблемму
 mnk
сообщение 22.08.07 - 07:17
Машина: Civic ferio ML 98г Серебристый
Клапан хх тут явно не при чем, тк со второго раза все в порядке и потом нормально.
Очень похоже на бензин (чисто теоретически). Я где то читал, что если первый запуск не удался, а он проходит в экономичном режиме (ну чтобы вредных выбросов было меньше), то на второй запуск контроллер уже льет по полной, для гарантированного запуска.
Вообще у меня раньше всегда со второго раза пускалось. Типа схватит и заглохнет. А потом с тычка заводится. Сейчас прошло. Но когда холодно то тоже со второго - я и не парюсь.
 Серега Фрол
сообщение 22.08.07 - 07:32
Машина: Torneo F20B CF4 LEV 99 г. VTEC АКП
mnk правильно делает, что не париться по этому поводу. Я как делаю, сначала крутану движок в холостую немного (чтоб не завелась), а затем уже завожу. И на форуме где-то читал, что так и надо делать (типа для щадящего завода), а причину сего я не знаю. Вот.
Наше благополучие, завсист от наших собственных решений...!
 Balu
сообщение 22.08.07 - 07:35
Машина: MB w203 серебро с рамками ХМ
если порыскать по сусекам форума - мона накопать громадную тему с таким глюком. но вроде как все на этот глюк забили и заводят со второго раза.
похоже действительно на особенности нашего "замечательного" бензина
 SashG
сообщение 22.08.07 - 08:28
можно для профилактики посмотреть в сторону бенгунка и крышки трамлёра
 Yarvech
сообщение 22.08.07 - 09:32
Машина: Accord CL9 TypeS МТ
да менял и бегунок и крышку , всё равно со второго раза , так что я с Вами и тоже забил :-)
 Dimanas
сообщение 23.08.07 - 08:34
Машина: CIVIC 5D IE
Я, как и многое на этом форуме, уже поднимал этот вопрос. проделано все, что было рекомендованно, но глюк остался. Машина заводится со второго раза. Первые четыре месяца проблемы не было вообще. Я пришел к выводу, что это бензин. Сейчас в поиске нормального поставщика, так сказать, экспериментирую. Лью АИ-92.
Могу добавить следующее. Скоро зима и нуженбудет автозапуск, соответственно у многих сигналка с автозапуским. Самое распространенное изделие это "томагавк" и "старлайн". Я думаю, что настройку автозапуска нужно делать по тахометру, а не по показателю напряжения в бортовой сети. "Десятый" томагавк не имеет функции проверки запуска по тахометру, а так как чипы, что у старлайна, что у томагавка одинаковые...делаем выводы
Эксперимент продолжается.
 Bandera
сообщение 23.08.07 - 16:53
поскрёб по сусекам форума и вот то что мне кажется ближе всего к истине, автора правда не запомнил.
итак:
В общем, подустав от советов в виде "шаманства" и "типа глюк, забей...", решил основательно взяться за
исправление ситуации с холодным запуском.
Как оказалось все банально просто: почистил систему подачи воздуха. При всем я не могу сказать, что
"дроссельная система" была "засра...а", просто там был небольшой налет, которого оказалось достаточно
для нестабильной работы двигателя на старте. Заслонка датчика холостого хода из-за копоти отказывалась
работать и немного подклинивала, от этого обороты и заваливались на старте, а затем прыгали вверх.
После чистки, со снятием и разбором, системы подачи воздуха все пришло в норму. Если в дальнейшем история
повторится, то тогда стопудово нужно будет менять топливный фильтр.
P.S. сегодня свершилось чудо: завелся с первого попытки! :)
 Dimanas
сообщение 24.08.07 - 09:19
Машина: CIVIC 5D IE
итак:
Мое писание.
НО, это не помогло...
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 09.08.26 - 12:00
