> Холостой ход после сбрасывания клемм Забрал машину с кузовного ремонта :(
 deadbitch
сообщение 20.08.07 - 19:12
Машина: Civic Ferio RTi 4WD 1.6 EK5 D16A '99
Форумчане, забрал машину с кузовного ремонта, где как водится сбрасывали клеммы с аккумулятора. Самый первый глюк - холостого хода почти нет, т.е. обороты падают почти до 100-200 при включённой передаче и тормозе и медленно изменяются в этом диапазоне, при парковке - обороты медленно изменяются в диапазоне 100-300-400, но чаще всего стрелка ложится на 100-150 и там и остаётся. Что нужно сделать, чтобы вернуть холостой ход?
Сообщение отредактировал deadbitch - 20.08.07 - 19:14
Слушаю: マキシマムザホルモン [Makishimamu Za Horumon]
Играю в: Call Of Duty 4: Modern Warfare, Team Fortress 2.
 evova
сообщение 20.08.07 - 19:35
Машина: Accord CF7 2,3 VTEC Real Time 4WD продал
Все нормально.
Денек покатаешься и все в норму придет.
 deadbitch
сообщение 20.08.07 - 19:38
Цитата(evova @ 20.08.07 - 19:35 )
Все нормально.
Как само придёт? Двигатель-то колбасит, страшно за машину-то. У меня ещё до ремонта холостые были чуть ниже, всё собирался съездить отрегулировать. Может их всё таки надо отрегулировать?
PS: Я так понимаю это мозги обнулились.
 Shvepps
сообщение 20.08.07 - 21:57
Машина: hjdgh
Возможно все дело в чистке дроссельного узла с клапаном ХХ. Но я, для начала бы, правильно скинул клеммы сам минут на 10, а потом посмотрел бы ХХ.
Не надо недооценивать предсказуемость глупости...
 deadbitch
сообщение 20.08.07 - 22:18
Так они ж уже были сброшены при ремонте, т.е. машина стояла без акб некоторое время - несколько дней. Или сбросить ещё раз на несколько минут?
 Shvepps
сообщение 20.08.07 - 22:24
Машина: hjdgh
Мож искра у них пролетела, ошибка по бортухе прошла и все. Только отключай сначала +, и подключай + тоже первым.
 deadbitch
сообщение 21.08.07 - 07:28
Блин, что ж делать-то, не хочется лишний раз посещать любимый сервис sad.gif
 mraptor
сообщение 21.08.07 - 09:02
Машина: АккордСС7+Н22А&M2F4 + NOS
такая же фигня после скидывания клем, причем постоянно, но пока проедешь весь город ,да еще поддашь коксу- все становиться в норму, я думаю енто мозги настраиваются и не парюсь
 deadbitch
сообщение 21.08.07 - 09:05
Постоянно, т.е. после каждого сбрасывания клемм?
PS: А я вот тут думаю, по-чайниковски, как мозг узнает, какие обороты должны быть - они же вроде бы винтиком регулируются на дросселе...
 BooCher
сообщение 21.08.07 - 09:06
Машина: Honda Torneo CF4 F20b автомат
если клеммы скидывали на холодную (а именно так и было скорее всего) то при их подключении комп встал на стандартные установки... и настроился на работу ХОЛОДНОГО двигателя... при прогреве же параметры и условия изменились и он начинал сбоить... однозначно тебе поможет - прогреть авто, заглушить, скинуть клеммы на 5 мин и подклчить потом назад, завести и проехаться... все должно вылечиться...
себе так не раз уже делал... помогало...
 deadbitch
сообщение 21.08.07 - 09:15
Цитата(BooCher @ 21.08.07 - 09:06 )
если клеммы скидывали на холодную (а именно так и было скорее всего) то при их подключении комп встал на стандартные установки... и настроился на работу ХОЛОДНОГО двигателя... при прогреве же параметры и условия изменились и он начинал сбоить... однозначно тебе поможет - прогреть авто, скинуть клеммы на 5 мин и подклчить потом назад, завести и проехаться... все должно вылечиться...
Ок, запланировал эксперимент на сегодняшний день, отпишусь помогло или нет :)
 DejaVu
сообщение 21.08.07 - 09:34
Машина: Infiniti EX25 '2011
у меня если клему скинуть машина глохнуть начинает на холостых. обычно прогреваю на месте до включения вентилятора. Глушу, завожу и еду. Глохнуть перестает.
 deadbitch
сообщение 21.08.07 - 09:42
У меня почти глохнет, т.е. тахометр падает до риски что рядом с нулевой :)
 deadbitch
сообщение 21.08.07 - 09:44
А как правильно скинуть клеммы, сначала ту что "не масса", а потом "массу"?
 SergeiConcerto
сообщение 21.08.07 - 11:50
сначала как раз массу (-), отводишь в сторону чтоб не искрила, потом только плюс трогай, ставить в обратной последовательности, начиная с плюса.
только так, а не как тут товарищ посоветовал
 teks
сообщение 21.08.07 - 12:19
Машина: Honda Civic VIII R18A2 2008, Ручка рулит
Делай именно так, как сказал тебе друх BooCher - тему говорит, тока с небольшой поправочкой:
1. Прогрей машину до включения вентилопера (можешь даже помогать акселем, чтоб быстрее прогрелась).
2. Сними (-) клемму с аккума на несколько минут.
3. Подцепи снова.
4. Заведи машину и дай ей поработать минут 15-20.
и Еще: перед всей этой канителью, отключи всех потребителей в машине (музыку, свет, кондер, обогрев заднего стекла и пр.)
 deadbitch
сообщение 21.08.07 - 19:58
3. Подцепи снова.
Короче первый блин комом, торопились (не выдержали до включения вентилопера), не выдержали после и не получилось. Завтра повторю. Но вот интересное замечание. Завожу первый раз, машина греется, стрелка температуры становится посредине, обороты становятсяна своё место - 700. Выключаю снимаю клемму на 5 минут. Завожу, буквально через пару минут обороты становятся 650-700, далее я переключаю к примеру на P обороты начинают плавать от 600 и до 100, затем включаю D3 и жму тормоз - обороты плавают медленно от 500/550 до 100. Т.е. пока я не трогал передачу после прогрева - обороты были в норме, как только трогаешь передачу - начинается "пляска" - интересное поведение...
сообщение 21.08.07 - 22:12
 BooCher
сообщение 22.08.07 - 04:11
на заглушенном же надо чтоб комп обнулился...
 BooCher
сообщение 22.08.07 - 04:13
после отключания клейм, и выдержки времени, когда заведешь пусть поработает 10 мин а потом садись и сразу езжай... 1-2 км в переменном режиме проедешь все настроится и выровнится...
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 28.10.26 - 08:57
