Alexize
17.08.07 - 14:39
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 303 Имя: Алексей Город: Тирасполь Машина: Honda civic 1996г. МВ1 D16Y3 англичанка Репутация: нет |
Доброе время суток!!! Сечет в соедини труба-глушитель, заварить можно но ржваеть начнет, а если там типа холодной сваркой какой или мож есть какие то еще герметики термостойкие? балгодарю за ранее |
Nelegal
17.08.07 - 14:47
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 215 Имя: Виктор Город: Казахстан - Костанай Машина: Honda Civic 94 г.в. Двиг-D16Z6 Репутация: нет |
можно замазать герметиком. Я мазал - Lion называется (Красный такой.) На некоторое время хватит. Это при условии что дырка небольшая. |
Не ошибается тот, кто ничего не делает
Alexize
17.08.07 - 14:59
дырка как раз не большая, вот поэтому не хочу там сваркой лазить и портить металл. а есть вообще спец герметики для заделывания не бальших дыр в системе выхлопных газов? |
17.08.07 - 17:01
кроме сварки всё очень ненадолго
самый надёжный способ - вырезать подгнивающий участок и варить кусок от более свежей трубы с помойки которыя за перифирийными гаражами наверняка спонтанно образовывается
RomaS
20.08.07 - 06:08
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 248 Имя: Ромка Город: Почти Новосибирск Машина: Integr'ы 91г, 98 г. ZC DA7,DB6 АКПП Репутация: 2 |
Если варить все же не хочешь - есть разные герметики для глушителей - и керамические какие-то и с металлом; я себе, до того как переварил весь выпуск полностью, вообще обматывал дырку асбестовым шнуром, а сверху жестью... но как и говорили все это не надолго... варить надо.
Sergiol
27.08.07 - 10:48
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 19 Имя: Сергей Город: СПб Машина: нету Репутация: нет |
Цитата(mara-tik @ 18.08.07 - 01:36 ) самый надёжный способ - вырезать подгнивающий участок и варить кусок от более свежей трубы с помойки которыя за перифирийными гаражами наверняка спонтанно образовывается Вообще можно отрезать шов (как правило гниет именно он), и вместо сварки забить кусок трубы меньшего диаметра в глушитель (получиться труба в трубе). Можно посадить на герметик. Однако ИМХО лучше ставить новый глушитель. Как правило, если в одном месте "прогорел"-заржавел, жди проблем дальше. |
SergeiConcerto
27.08.07 - 12:20
согласен с димсом, иногда сварка помогает не надолго, а всякие герметики - это баловство. тем более, что если сечет, то уже начало ржаветь и боятся уже нечего.
asistent
27.08.07 - 13:28
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 391 Имя: Pavel Город: Челябинск Машина: нету :( Репутация: 11 |
а можно поксиполом замазать :) и не прогарит :)
Dr X
27.08.07 - 14:05
зато под поксиполом дальше ржаветь будет. уже 2 раза проваривал, тоже этот стык. однако скоро третий будет. ненадолго все это, особенно если влажность в гараже или соли там какие дорожные. в последний раз вообще банка от фланца оторвалась, пока доехал в сервис :) такой рык был, позорище но новый дороговато стоит |
Ушёл с форума.
Alexize
27.08.07 - 16:15
вообщем залез под машину нормально просмотреть глушак, а то уже начала громче рычать, в итоге сечет стык трубы в глушитель и уже так нормлаьно сечет с рыком, но еще не отвалилось к счастью. ка кнормлаьно проварить стык чтоб на по дольше хватило? Планирую полуавтоматом варить. |
mraptor
27.08.07 - 16:57
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 233 Имя: Александр Город: Калининград Машина: АккордСС7+Н22А&M2F4 + NOS Репутация: 1 |
в твоем случае на долго не расчитывай, заводи копилку на новый глушак
Alexize
27.08.07 - 17:46
зае...сь, на ексисте он под 300 баксов тянет . а есть какие то замены, типа не оригинал может? |
DmSt
27.08.07 - 22:46
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 928 Имя: Дмитрий Город: Москва ВАО Машина: Civic EK4-B16A2 Репутация: 10 |
BOSAL посмотри! Неплохой неоригинал делают А так вари и катайся |
dimon
28.08.07 - 15:18
если у тебя такой 18030-ST3-E61 глушак то он стоит на езисте 6500 если не оригинал то от 3000 за VFM до 4725 за босал
Шеф
31.08.07 - 20:05
Цитата(Alexize @ 27.08.07 - 16:15 ) вообщем залез под машину нормально просмотреть глушак, а то уже начала громче рычать, в итоге сечет стык трубы в глушитель и уже так нормлаьно сечет с рыком, но еще не отвалилось к счастью. ка кнормлаьно проварить стык чтоб на по дольше хватило? Планирую полуавтоматом варить. Попробуй приварить распорки-усилители см по 15-20 от хорошего(не ржавого) места трубы к самому глушителю. Хороший сварщик знает, как сделать. Хотя, если в общем глушак или его труба сильно ржавые - лучше купить новый. Больше потратишь денег и времени на заварки-сварки, снятие-установку. Себе в конце концов поставил BOSAL, звук у него похуже, чем у оригинала (на мой вкус). Вышло по цене терпимо. |
Dr X
01.09.07 - 04:45
Цитата(dimon @ 28.08.07 - 21:18 ) если у тебя такой 18030-ST3-E61 глушак то он стоит на езисте 6500 если не оригинал то от 3000 за VFM до 4725 за босал Дима, мне можешь что-нибудь из неоригинала посоветовать? в оригинале 18030-S09-000 |
Ушёл с форума.
An-24
04.09.07 - 09:41
![]() Летает выше птиц ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 4.667 Имя: Слаффко Город: Неризиновск Машина: Пешеход Репутация: 128 |
Рекомендую ребят в Филях. Подваривают глушители. В прошлом сентябре прогорела средняя труба. Оторвалась от последней "банки". Нашел по интернету их, за 1200 вварили все что проржавело и покрасили. Уже год езжу - тьфу*3 все хорошо. Если надо контакты - в личку. |
Модераторы приходят и уходят, а чувство юмора остается!
"В белых тапочках по лужам внуков в школу я веду" (с) Летс ми спик фром май хард! (с) |
Andrey Radchenko
04.09.07 - 09:53
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 826 Имя: Андрей Город: Подольск Машина: Subaru Legacy B4 Репутация: 8 |
Посмотри здесь: Подбор, ремонт глушителей По своей модели сделал запрос на их сайте, перезвонили минут через 20, сказали есть, подъезжайте, диагностика бесплатная, подбирут глушителель или резонатор, что диагн. выявит. По цене было 2500рубл, и год гарантии, глушители вроде итальянские были, для себя узнавал весной, но потом просто заварил у знакомого сварщика, держу контакт в резерве, все равно все гнилое напрочь, годы все-таки. |
Subaru Legacy B4
dimon
05.09.07 - 08:55
Цитата(Dr X @ 01.09.07 - 04:45 ) Цитата(dimon @ 28.08.07 - 21:18 ) если у тебя такой 18030-ST3-E61 глушак то он стоит на езисте 6500 если не оригинал то от 3000 за VFM до 4725 за босал Дима, мне можешь что-нибудь из неоригинала посоветовать? в оригинале 18030-S09-000 попробовать подобрать можно кинь хоть тогда frame. и двиг |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.08.26 - 05:09 |
