> Нужна инфа по замене прокладки ГБЦ Похоже я попал на ремонт
 Серега Фрол
сообщение 17.08.07 - 11:55
Машина: Torneo F20B CF4 LEV 99 г. VTEC АКП
Похоже мне предстоит замена прокладки ГБЦ и может еще кое каких компонентов (это будет ясно в процессе). Форумчане, если у кого нибудь есть инфа по замене прокладки ГБЦ или ссылка на данный материал, отпишите PLEASE. WORTHY.GIF Да и еще если ктонибудь менял, тоже напишите как вообще это дело по сложности, можно ли в гараже все сделать (инструмент есть, помошник тоже).
Наше благополучие, завсист от наших собственных решений...!
 ArTT
сообщение 23.03.09 - 14:48
Машина: BestHonda-Тигруня (DC1,H22A,М2А4)
Мануал нада, а там сам поймеш, сложно или нет, там все расписано. Я бы сказал, не так уж и сложно и в гараже можно. У меня кент есь, ему один самоделкин на труене, и кольца и маслосьемные колпачки во дворе прямо на улице поменял за день. Работает :censoree:.
http://www.integraclub.ru
сообщение 23.03.09 - 15:04
Машина: Нет данных
Цитата(ArTT @ 23.03.09 - 14:48 ) *
и кольца и маслосьемные колпачки во дворе прямо на улице поменял за день. Работает ranting2.gif.
мы с космосом мне клапан таким же образом меняли когда он прогорел (о8
так всё просто главное иметь мануал с цифрами моментов и последовательноти откручивания и затяжки а для этого диноключ
а в остальном последовательность примерно следующая:
1 немного слить антифриз - что бы когда будеш снимать впуск он не сильно вылился
2 открутить выпуск и впуск с сопутствующими шланжечками
3 открутить клапанную крыжку и верхний кожух ремня грм
4 пометочки на ремне грм и шестерне поставить - что бы не заморачиваться на нём при обратной сборке
5 скинуть ремень грм со шкива р/вала
6 в стройго последовательности и с заданными моментами в несколько подходов ославить и открутить болты головки
7 снять головку
8 протереть до идеала поверхности под прокладкой на блоке и голове
9 установить новую прокладку
10 собрать в обратной последовательности с учетом моментов и последовательности моментов затяжки болтов головы
это для Д на сивке - тч может отличаться - но не думаю что существенно
t.me/hondamotorru
t.me/+U5NDDbBAsfmurRff
сообщение 23.03.09 - 16:15
еще не забудь как впуск было геморройно открутить - иногда снизу его какие-нить кронштейны особые держат совсем незаметные с первого взгляда
сообщение 23.03.09 - 16:29
Машина: Нет данных
кмк найти и открутить ещё одну гайку - это не есть техническая сложность (о8 хотя и гемора добавляет
Сообщение отредактировал mara-tik - 23.03.09 - 16:30
t.me/hondamotorru
сообщение 23.03.09 - 16:31
другое дело где эта гайка находится....
вон в ряде случаев для замены одного сальника приходится коробку снимать smile-1.gif
 DjAndy
сообщение 23.03.09 - 16:38
Машина: Civic 1.4is 98
Эта гайка не проблема когда знаешь где она находится .).gif Реально - пара минут на неё
сообщение 23.03.09 - 17:51
Машина: Нет данных
глаза не видят а руки делают - это именно про эту гайку ((О8
t.me/hondamotorru
 DjAndy
сообщение 23.03.09 - 17:56
Я её "увидел" с помощью фотика .).gif Запихал туда фотик, сфотал-посмотрел - а там гайка оказывается .).gif
сообщение 23.03.09 - 18:21
Машина: Нет данных
а ведь тебя про неё предупреждал (о8
t.me/hondamotorru
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 09.08.26 - 06:51
