Бром
17.08.07 - 08:51
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 114 Имя: Роман Город: Черноголовка Машина: civic EG8 d15b3 Репутация: нет |
Стукнул себе бампер. Краска треснула и лопнул пластик, но т.к. трещина краски не большая 2-3см, полностью красить бампер не хочу. А вот пластик из нунти заклеить надо. Подскажите как лучже заделать? Заварить, мож какие клеи есть специальные?
изнутри паяльником + усилить вплавив в вдоль трещины метал сетку - но как правило всёравно трещина рано или поздно проявится...
MaRtIn
19.08.07 - 01:37
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 194 Имя: Алексей Город: Москва Машина: Honda Accord Wagon cf6 Репутация: нет |
продаётся такой клей. фирма изготовитель 3М . название ф-пирем. клей для пластмассы. эластичный. его можно обрабатывать. сначала наноситься клей, далее кладётся сетка например от динамиков, и снова замазывается клеем. и соеденение становится нехуже родного по прочности |
serganrk
30.08.07 - 17:50
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 201 Имя: Сергей Город: Тюмень 72 Машина: CIVIC EK2 99 Репутация: нет |
:) ну не покупать же за 1600 клеи чтобы заделать такую трещину.:) уважаемые пожалуйста еще варианты.:) просто проблема схожая
- Повторю общеизвестное. При покупке хонды надо смотреть насколько сильно она была бита в морду.
- По логике, у остальных марок надо смотреть, насколько сильно была бита в зад? - Ну почему. Смотря куда попала хонда Долго думали - чего котенку в организме не хватает, если оно ест полиэтилен... Решили, что мозгов...:) (from: http://bash.org.ru) |
Ivanoff
30.08.07 - 21:09
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 131 Имя: Евгений Город: Москва Машина: Civic Ferio EK3 D15B Седан 97г.в. Репутация: 1 |
Была трещина около 20 см. ранее уже восстановленная. Делал тут http://remont-bamperov.ru/ находятся на севере Москвы в гаражах. Сделали так, что сейчас и не скажешь что бампер был треснут. И всего взяли 1000 рэ (без покраски), забрал на след. день. Так же говорили что возможно восстановить бампер с недостающими частями. PS Это не реклама. У ребят действительно руки растут из правильного места. |
КоСТиk
31.08.07 - 00:00
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 54 Имя: Константин Город: Москва Машина: пешеход Репутация: 3 |
делаеш п-образные металические скобки,разогреваешь до красна и вставляешь перпендикулярно трешене каждие 1-2 см,в ровень плоскости бампера,затем шпаклюешь и красишь
KbIC
01.09.07 - 22:20
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 189 Имя: Степан Город: Москва Машина: СС7 Репутация: 2 |
Заходишь в любой магазин, просишь Body комплект для ремонта пластика, не помню, как точно зовется. Суть - стекловолокно и банка смолы. 1. Зачищаешь достаточную поверхность (5-10 см.) 2. крепишь соединяемые половины механически, фиксируешь 3. Кладешь волокно, мажешь смолой(кисточкой), потеки сразу же убираешь тряпкой сухой. 4. Сутки ждешь, или 12 часов - не суть, прочитаешь А все эти проволочки-арматуринки-паяльники - от лукавого, так в советские времена делали, когда недоступны были подобные киты =) |
Salvador
04.09.07 - 21:27
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 71 Имя: Сергей Город: Тюмень Машина: Integra DB6 Репутация: нет |
сам только что вернулся из гаража, переделываю задний бампер, что бы номер был в нише а не болтался на подпорках:) это не первая моя подобная работа и скажу, что для ремонта одного бампера покупать комплект ЗМ не стоит! Про смолу тоже забудь она от вибрации отлетит! всякие скобки тоже не вариант, остается впаивать сетку металлическую с обратной стороны, перед этим зачисти грубой шкуркой и после впаивания сетки заплавь шов "погуще".
redfax
05.09.07 - 08:58
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 293 Имя: Денис Город: Russia Машина: Civic 1.5 92г. EG4 D15B2, Audi A6 1.8T Репутация: 3 |
поищи сварку лазером. Видел спайки - шов очень аккуратный, примерно 3-4 мм, черного цвета. По технологии - спайка, но отличается тем что разогрев пластмассы проиходит по всей глубине материала. Подкупили тем, что давали гарантию на спайку даже в нагруженных местах (уши крепления бампера, места в которых ломается бампер, если его зацепить снизу и т.д.).
vadimcivic
17.12.08 - 11:11
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 883 Имя: Vadim Город: Nizhnekamsk Машина: honda civic ek3 d15b(130) cvt Репутация: 8 |
Фен,кусок подкрылки от таза и шкурка! |
С уважением!
Артём
17.12.08 - 11:37
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 200 Имя: Артём Город: Белгород Машина: ACCORD TYPE S 2.4 МТ 6 Репутация: нет |
Подскажите, как заделать отверстие в бампере, диаметр 60мм, был заправочный клапан для газа ???
Theoma
17.12.08 - 18:58
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.592 Имя: Артём Город: Тула Машина: L494, Ex. XF, CC7, EE8, MDX I Репутация: 28 |
Yarvech
17.12.08 - 20:36
![]() Пьёт саке и нюхает сакуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модератор Сообщений: 7.298 Имя: Yaroslav Город: Город неBEST 37 Машина: Accord CL9 TypeS МТ Репутация: 182 |
vadimcivic
18.12.08 - 00:45
С уважением!
проходили и кусок подкрылки и фен и паяльник - всё это до первого "напряжения" хоршего ))о8 в прошлом году, в единственный наверна день за зиму с температурой -20 (сразу после НГ - а значит в этом году а не прошлом ((о8 ) - паркуясь на нулевой скорости легонечко упёрся в не сильно уж и плотный но высокий сугроб - вся шпаклёвка, припаяные подкрылки и тп отвалилось как первая ступень рОкеты ((о8 хотя продержалось почти 2 года, но правда тонкие и редкие трещины по лкп именно по метам этих паек пошли уже через полгода после покраски так что ребяты - нет ничего на свете лучше тайваньских бамперов... уже 2 сменил - но исключительно изза своей неосторожности... всем советую - если чё обращайтесь - попробуем добыть подешевле |
DjAndy
18.12.08 - 03:53
Цитата так что ребяты - нет ничего на свете лучше тайваньских бамперов... уже 2 сменил - но исключительно изза своей неосторожности... А покраска элемента? Бампер 700р, краска 5000, офигенно. У Маратика в видеороликах есть про починку бампера. У меня на бампере уже три куска до 20 см в поперечнике, которые приделаны по этой технологии, ничо не отвалилось пока. Края обломка и бампера обтачиваются под углом 45 градусов, чтобы вышло ==> <== в сечении. Потом кусок вставляется в дыру в которой он когда-то был, по периметру теперь будет щель из-за обрезания под 45. крепится к бамперу изнутри П-образными скобками, которые вплавляются большим паяльником. У меня по шву через 5 см они, не меньше - жесткости хватает. Важно чтобы края скобок не проплавили бампер насквозь. Длина скобок не меньше 1 см. Когда скобки застынут - кусок будет закреплен в бампере так как и должен стоять. Снаружи щель аккуратно заклеивается изолентой, прямо по краске. Изнутри в щель заливается смола Novol для ремонта бамперов, эпоксидка в общем-то, но пластичная. Заливается так чтобы и скобки залить. В результате из-за обточки под 45 края пластика с обеих сторон охватываются смолой, как бы в замкЕ. Застывает, сдираем изоленту - вуаля, кусок жестко стоит в бампере, шов ровный и прозрачный Дальше шлифовать, грунтовать грунтом по пластику, шпаклевать при желании и красить. На все не более 2-3 часов уйдет. Сообщение отредактировал DjAndy - 18.12.08 - 04:00 |
то о чём говорит андрей ищем тут http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=72563 |
DjAndy
18.12.08 - 04:11
Там у тя запаришься искать, пора каталогизировать Ремонт пластиковых деталей. http://rutube.ru/tracks/457561.html?v=34d7...1518a9bd7cc115e |
vadimcivic
18.12.08 - 04:27
ну да можно и весь бампер оторвать! |
С уважением!
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 09.08.26 - 16:18 |
