SergeiConcerto
16.08.07 - 20:39
Привет всем! Помогите в проблеме, что-то я в ступоре Значит решил я смазать люк, чтоб он тихо и плавно работал. Открыл его полностью, открутил пластиковые накладки (по две с каждой стороны), которые как бы прижимают трос. Почистил зубно щеткой с бензином и тряпочкой, вытер смазал. Потом решил посмотреть как это все работает, чисто из любопытства. И не надевая этих плассмасок включил зажигание и нажал на кнопку. Сначала люк начал закрываться, тросы натянулись, я его назад открывать, люк назад заехал, но дальше тросы вылезли из пазов (так как сверху их не прижимает ничего). И с этого момента никакой реакции на закрытие люка не происходит, кроме жужжания, то есть тросы обратно не засовываются, а только обратно высовываются при открытии. Я в панике еще пощелкал, в итоге имеем открытый люк с высунутыми тросами и только жужжание. Смазал, блин Что делать, пришел из гаража не с чем, смотрю картинки в мануале, но не понимаю, что я мог там сломать? Может там есть какие-то ограничители, когда он понимает пределы открытия? В субботу надо ехать, помогите! |
Ну вроде бы в случае отказа электрики люка, всегда можно его ЗАКРЫТЬ с помощью внутреннего шестиграника. Хитрая загогулина входит в стандартный набор инструмента (вряд ли он у тебя есть). В середине задней части потолка имеется пластиковая заглушечка. Под ней То что надо крутить. В Аккордах так 100% Я ради интереса как то раз пробовал. Насчет закрыть со снятыми боковинками не в курсе. |
SergeiConcerto
16.08.07 - 22:10
Вот вычитал в мануале траблшутинг, как раз пункты 3-4 наверное имеют место быть, но вот там решения как раз не нашел. Чё-то пункт №1 не могу перевести, совсем голова не варит уже, что значит слово Clutch в этом контексте? 1. Clutch out of adjustment 2. Foreign matter stuck between guide rail and sliding glass panel 3. Outer cable loose 4. Outer cable not attached properly Как победить, может сталкивался кто? Крыша была абсолютно исправна до смазки, моторчик тоже не сгорел, так как он пытается открыть люк, тем самым ухудшая ситуацию, выпуская трос. Но в другую сторону только жужжит. |
17.08.07 - 07:46
Цитата(Eagle @ 16.08.07 - 20:56 ) Ну вроде бы в случае отказа электрики люка, всегда можно его ЗАКРЫТЬ с помощью внутреннего шестиграника. Хитрая загогулина входит в стандартный набор инструмента (вряд ли он у тебя есть). В середине задней части потолка имеется пластиковая заглушечка. Под ней То что надо крутить. В Аккордах так 100% Я ради интереса как то раз пробовал. Насчет закрыть со снятыми боковинками не в курсе. это в слусяе если моторчеГ не работает, в ручную прокрутить можно. А тут соскочили тросики - разбирай, что ещё? |
SergeiConcerto
17.08.07 - 10:58
GrafGraf, а что разбирать? обшивку, крышу, моторчек, все по порядку?
SergeiConcerto
20.08.07 - 10:55
Значит в субботу всё починили с Серегой (Бусидо), за что ему отдельное спасибо. откликнись пожалуйста здесь я тебе репутацию обновлю, чтоб было понятно за что :-) в принципе мы управились часика за 3 и в этот же день я уже был на даче, но одному было бы на порядок тяжелее. GrafGraf, ты угадал, в результате выхода из рабочего диапазона тросика, в районе моторчика он вылез из трубки и зацепился. в результате ни в ручную (спасибо Eagle), ни моторчиком он не мог обратно заправится в трубку. пришлось разбирать крышу и снимать моторчик. Итог: 1) купите себе набор 6-гранных звездочек (с индексами Т). у меня например всё в салоне на этих долбанных звездочках, причем я уже использовал 6 разных размеров. кроме того в случае чего можно ими открутить обычные шестигранники. 2) если не входит в планы разборка салона никогда не пытайтесь открыть люк без прижимающих пластин. для смазки направляющих их конечно лучше снять, и сразу поставить на место, в противном случае при закрытии у тросов не будет естесственного ограничителя и они вылезут из трубок и заклинят. |
redfax
20.08.07 - 11:49
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 293 Имя: Денис Город: Russia Машина: Civic 1.5 92г. EG4 D15B2, Audi A6 1.8T Репутация: 3 |
Как большому специалисту в области устройства хондовских люков, вопросик к тебе. У меня люк стал открываться только на проветривание, то есть вверх. Назад по салазкам двигаться не хочет. Моторчик жужжит. А люк только вверх-вниз. Читал мануал. Долго думал. С чего начать?
SergeiConcerto
20.08.07 - 12:00
ну начать надо с механического открывания с помощью шестигранника под заглушкой, которая находится в потолке между солнцезащитными козырьками. если вверх он открывается и закрывается, значит: 1) моторчик работает 2) тросики ходят в трубках 3) зацепление с зубьями есть проблема наверное в механической преграде в салазках. |
Цитата(etelen @ 20.08.07 - 11:49 ) Как большому специалисту в области устройства хондовских люков, вопросик к тебе. У меня люк стал открываться только на проветривание, то есть вверх. Назад по салазкам двигаться не хочет. Моторчик жужжит. А люк только вверх-вниз. Читал мануал. Долго думал. С чего начать? Ближе к заднему стеклу на потолке есть заглушка...под ней можно увидеть механизм мотора люка и дырочку под шестигранник.Находишь нужный номер и пробуешь крутить.Если до определенного момента все будет нормально а потом резко станет легко крутиться но двигаться сам люк не будет-то что то с тросиком в этом месте.Если Люк остановится и крутить вручную то же туго-то может и помеха какая-нибудь возникла-Или перекос вдруг...или со смазкой полозьев что..В обоих случаях я так понял Люк с этого проблемного места назад возвращается без проблем? |
redfax
20.08.07 - 12:27
То Дед: Да, возвращается без проблем. Закрывается полностью. |
SergeiConcerto
20.08.07 - 13:29
Grandsire, к заднему стеклу? разве у кого-то моторчик сзади стоит?
redfax
20.08.07 - 13:53
У мну с переди, за зеркалом.
SergeiConcerto
20.08.07 - 14:24
а рукой пробовал помогать моторчику? (без фанатизма конечно). перед этим попробуй чуть-чуть вд-шкой попшикать с насаженной трубочкой, чтоб потолок не забрызгать.
redfax
20.08.07 - 14:35
Рукой пробывал, вд-шкой только до салазок долез, дальше-то не открывается. Кстати, люк кончился резко. Симптомов до кончины не подавал. Единственное что я заметил когда-то, когда люк был открыт - один тросик перетерался в месте крепления к люку.
Бусидо
25.08.07 - 11:47
Цитата(SergeiConcerto @ 20.08.07 - 13:00 ) проблема наверное в механической преграде в салазках. Или поврежден тросик на том участке который начинает работать именно на открытие люка..... |
武士道
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 06.08.26 - 19:03 |
