> Трясёт при выключении или придераюсь?!?
 merlinjpn
сообщение 16.08.07 - 10:50
Машина: Accord Sir 2001 EuroPack
Уважаемые Хондоводы,
кажется мне, что машинка после выключения зажигания,
доли секунды еще "детанирует". Другими словами, при выключении по
всему кузову проходит какая то "не здоровая" вибрация.
Может кто сталкивался, что ето может быть?
1. Зажигание?
2. Свечи?
Accord Sir 2.0 2001 EuroPackage
 babay72
сообщение 16.08.07 - 14:18
Машина: Accord SiR 00
+1 тоже есть. раньше не было.
присоединяюсь к вопросу.
 asistent
сообщение 16.08.07 - 16:18
Машина: нету :(
блин господа этоже очень просто :)
1 зажигание
2 свечи неправильного калийного числа :)
тоесть вывод очень просто.
съездите на регулировку зажигания и замените свечи на те что указанны для вас в мануале :)
 Абент
сообщение 16.08.07 - 16:26
Машина: Аккордеон и Явроха.
asistent,
ты бы ещё придумал к тобой сказанному откуда топливо берётся при выключенном зажигании, форсунки-то закрыты...
 babay72
сообщение 16.08.07 - 17:45
если бы все было так просто...
1) свечи оригинал такие как надо по каталогу
2) мой вопрос про зажигание был всеми проигнорирован...
а не могут его отрегулировать. Метку найти не могут. И говорят вообще не надо, типа как трамблер не поставь, все равно комп выставит как надо.
 Абент
сообщение 16.08.07 - 17:58
babay72,
1. А зачем тебе регулировать зажигание?
2. Если дело принципа, сам сделай метки, ничего умного...
 hondafom
сообщение 16.08.07 - 18:08
Машина: Honda-Integra 1987 D15A1
Кокраз про зажигание:
Комп тока контролирует механнику и даёт команды разным узлам.
Первоначальные установки механических деталей двигателя должны быть в соответствии с мануалкой.
Я бы попробывал повертеть трамблёр в + и в - . Только перед экспериментом пометил как он стоял. По реакции двигателя всё станет ясно, зажигание это или нет.
 Абент
сообщение 16.08.07 - 18:17
 merlinjpn
сообщение 17.08.07 - 03:25
Есть еще предположение про, надорванную переднюю подушку двигателя. Что скажите?
 babay72
сообщение 17.08.07 - 06:53
Абент: "блин господа этоже очень просто
1 зажигание
съездите на регулировку зажигания и замените свечи на те что указанны для вас в мануале" - вот это написали и я отвечал про зажигание...
расскажите мне как по реакции двигателя все это понимать...
сообщение 17.08.07 - 07:31
а при чём калильное число свеч? зажигание - да, про свечи я не в курсе.
п.с. Кстати подскажите, как узнать калильное число свечи?
Вкруг бадьи моего колодца…
У соседа воды возьму!
千代尼
 Абент
сообщение 17.08.07 - 07:37
Маратка,
Блин, я не понял что ты написал, может у меня с головой что-то...
Разжёвывай...если не в лом конечно...
 babay72
сообщение 17.08.07 - 08:12
Паш, разжевываю (я тоже щас слегка торможу, конец недели как-никак)
Задан вопрос, я присоединился.
Человек говорит: посмотри свечи и зажигание.
Я говорю Свечи смотрел. Зажигание не знаю как смотреть. Подскажите.
Ты говоришь: а зачем тебе зажигание смотреть?
Я говорю: так вот человек посоветовал зажигание посмотреть, поэтому я и спрашиваю...
p.s. калильное число свечи - вроде последнее в её номере.
 merlinjpn
сообщение 17.08.07 - 08:50
К теме про всечи
свечи могут быть
а - грязными
б- слишком "горячими" - то есть не соответствуют требованиям.
В результате после глушения происходит калильное (а не искровое) зажигание смеси в цилиндрах.
НО работа двигателя после выключения питания свойственна лишь карбовым машинам, ибо там бенз в цилиндры попадает самотеком. Впрысковая не может страдать от этого. Хотя на одну-две вспышки может и хватить - один из цилиндров всегда находится в цикле сжатия, а другой - впуска.
 asistent
сообщение 17.08.07 - 10:31
Машина: нету :(
сори за оф топ. хоть кто то понял о чем речь :)
 asistent
сообщение 17.08.07 - 10:35
Машина: нету :(
вы хоть раз пробовали выставлять зажигание ? если у вас не хватает сил возьмите монтировку и крути ей . (только для Абента)
расслабь болты крепления трамблёра и смело крути. (метки ставить бестолку всё равно в зад всё не вернёшь).
ищи метку коленвала и езжаай строй зажигание.
 babay72
сообщение 17.08.07 - 11:13
нету метки коленвала...
 asistent
сообщение 17.08.07 - 13:15
Машина: нету :(
возми стербоскоп заведи тачилку и пасматри может просто сильно засралась вот и не видно. ещё моно как то по шпильке посматреть. но меток нету это как то не нормуль
 babay72
сообщение 17.08.07 - 14:24
у меня электрик со стробоскопом смотрел, нету меток говорит. создавал тему, спрашивал про метки, никто не отозвался.
 Абент
сообщение 18.08.07 - 21:56
Только для Асистента.
Милиционеров тестировали на сообразительность: раздали листы металла с прорубленными отверстиями, круги, квдраты, треугольники и т.д. и к ним соответсвующие вкладыши, чтобы заполнить дыры. В результате теста разделились на две группы: 1. Не очень умные. 2. Очень сильные.
Гармонь, но всё же...
Не крутится там трамблёр...
Теперь для Бабая.
Зажигание не регулируется. Ну если интересно посмотреть, то:
На шкиве колена должна быть метка, возможно даже две, которая правее ВМТэшная, на пластмассовой крышке ремня ГРМ прилив с прорезью, далее и так понятно...
Если этого всего нет, то выставляй ВМТ, саморезом или клеем крепи к крышке ГРМ жестянку с прорезью, чтобы нависала над шкивом, ставь маркером метку на шкиве, отмеряй влево от неё 10градусов(точно не знаю, надо уточнить!!!) ставь ещё одну, цепляй стробоскоп и по ней смотри зажигание, 15-20 мин делов с перекуром...
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 01.11.26 - 06:33
