> код ошибки 48 вылазит ошибка не пойму куда копать
 Traxim
сообщение 15.08.07 - 20:04
Машина: Civic d16z6
Братцы! Не посылайте вфтопку!
Мотор д15z1 vtec-e выдает ошибку 48. т.е. четыре длинных вспышки и 8 коротких. между вспышками паузы нет. То есть думаю что код таки 48. Не могу найти описание для этой ошибки! помогите плыз!
сообщение 15.08.07 - 20:12
А что в ФАКе нету?
ЗЫ Серегу Сатанаса спроси, он у нас по Концертам спец со стажем.
 Traxim
сообщение 15.08.07 - 20:29
Машина: Civic d16z6
есть learn air fuel sensor. Вот только я не уверен что это ко мне относиццо. Имашина не концерто. сивик Vei 1,5 vtec-e
 -=Oleg=-
сообщение 16.08.07 - 01:01
Машина: Хонда Цивик
Похоже на лямбду
там не learn, а lean :)
 Grief
сообщение 16.08.07 - 05:12
Машина: CIVIC EK3 99г CVT 3stageVTEC 130пони
короче говоря енто широкополосная лябда. У тя я так понимаю 5-ти контактная, как и у меня. Часто сея ошибка? У меня редко и я заметил что зависит от бензина. А вообще есть описалово как ее проверить где-то здесь. у меня дома сохоранено - могу выложить попозже
 Traxim
сообщение 16.08.07 - 09:27
Машина: Civic d16z6
Да таки лямбда. Я нашел на ardio.ru Загорается периодически. Причем при
торможении дигом. Если не сложно - выложи описание проверпки, я в факе не нашел...
 -=Oleg=-
сообщение 16.08.07 - 15:33
Машина: Хонда Цивик
У меня загорается при прогреве, или через какоето время после начала движения. Если потом, когда двигатель уже полностью прогрет, заглушить и завести, то потом она не зажигается. Любопытно будет посмотреть описание проверки, хотя и так понятно, что попадалово на деньги. Просто не обращаю внимание.
 Tec
сообщение 18.08.07 - 14:02
Машина: Honda Civic 1.5 MA97
У меня до замены горела эта же ошибка... Я поменял на оригинал, но недавно появился и неоригинал НГК... Двигатель d15z3...
BRITISH IS BETTER
 Tomokazu Seki
сообщение 24.08.07 - 08:04
Ты уверен в этом? Факты?
 Grief
сообщение 31.08.07 - 08:30
блин случайно наткнулся опять на енту тему - не пришло уведомление.
вечером скину
 Grief
сообщение 31.08.07 - 08:43
ну почитай на досуге, если в поиске факты найти не могешь.
и данная ошибка есть тока на Vtec-e моторах, потому как там лябда (лаф сенсор в данном случае) хитрожелтая
to Tec
напиши номер оригинала и заменителя и ценнки обозначь за скока брал
 Tec
сообщение 01.09.07 - 23:34
Пожалуйста:
36531-P07-013
На ваши деньги стоил около 200 долларов...
Неоригинал по каталогу:
LZA09-E1
http://www.ngk.de/fileadmin/downloads/kata...atalog_2007.pdf
BRITISH IS BETTER
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 22.08.26 - 03:13
