amethist2005
14.08.07 - 15:15
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 9 Имя: Александр Город: Тимашевск Машина: Хонда Цивик D15B 2001г CVT Репутация: нет |
При старте под нагрузкой (например в гору ) происходит щелчек, как будто включается какой-то клапан. Что может быть? |
Dimanas
15.08.07 - 10:22
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 86 Имя: Дмитрий Город: NSK Машина: CIVIC 5D IE Репутация: нет |
Щелчек в коробке ? На каком режиме ? Если переключать м\у D и R что происходит, какие слышны звуки ? Если машина груженая, как происходит старт ? |
amethist2005
15.08.07 - 15:23
Спасибо за ответ! Значит так! Выезжаю со дворо в гору. Включаю R ничего не слышу. трогаюсь-нечего не слышу, -даю газку (потому что машина на холостом ходу в гору не выезжает) слышу щелчек. Причем пробовал трогаться впере - тоже самое. При переключениях м/у R и D ничего особенного не замечал. На нагруженой машине не трогался ну если нужно то попробую. При троганьи на ровной дороге нечего вроде нет. |
teks
16.08.07 - 10:16
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 473 Имя: Артем Город: Нижний Тагил Машина: Honda Civic VIII R18A2 2008, Ручка рулит Репутация: 1 |
а счего взял что это звук от коробаса?
amethist2005
16.08.07 - 11:09
А черт его знает может и не с коробаса. Может быть и не с коробаса потому как щелчек звонкий очень похож на звук включения вентилятора. Причем чем тежелее старт тем звонче щелчек. Если не с коробаса всетаки то посоветуй куда эту тему отправить. А вообще спасибо тебе еще раз за отзыв.
teks
16.08.07 - 12:09
сложно так вот определить, не видя и не слыша чего у тебя там происходит... могет с тормозами проблеммы... как вообще себя машина ведет? щелчек каждый раз при старте? а если назад начать трогаться? а если разогнаться, отпустить педаль газа, самокатом прокатиться почти до остановки и потом снова нажать на педаль газа? (не трогая педаль тормоза) тоже щелчек появляется???
amethist2005
17.08.07 - 11:50
Попробую сделать то что ты сказал. Вообще машина ведет себя хорошо. мошет шрус (как проверить)? А как проверить если тормоза? Вообще если трогаться очень плавно, то щелчка нет. |
teks
17.08.07 - 12:05
ну ты поробуй сначала... чем больше будет инфы - тем лучше, сейчас лето, спецы все в основной массе разъехались и здесь в форуме очень мало народу стало бывать, а если к примеру у меня подобной ситуации в жизни не возникало, то я тебе и четкий ответ сразу дать не смогу... шрус вообще-то не только при старте должен щелкать... вообще-то он хрустит, обычно при поворотах, думаю если захрустит - сразу поймешь, что это шрус... |
Soulja
19.08.07 - 10:55
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 18 Имя: Nikita Город: Tyumen Машина: Accord VTS&Sir-T Репутация: нет |
Блин, сколько раз уже пережевывалась эта тема... (даже на дроме), не парься, он у 85% аккордов и цивиков, Уменя и у товарища в т.ч. Забей, все ок...
Only God can judge me...
ZSV
20.08.07 - 04:42
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 611 Имя: Сергей Город: Барнаул Машина: Honda HR-V 12/2001 D16A 105 hp FF CVT Репутация: 3 |
Цитата(Soulja @ 19.08.07 - 10:55 ) Блин, сколько раз уже пережевывалась эта тема... (даже на дроме), не парься, он у 85% аккордов и цивиков, Уменя и у товарища в т.ч. Забей, все ок... Интересно... Если все ОК, то что это? |
HR-V 2001 1.6 J 5d CVT 105 hp RED (нормально возила) Orthia 1999 2.0 S AT 150 hp GRAY (ракета продана) Civic 1998 1.3 hatch AT 91 hp BLACK (хороша была) Domani 2000 1.5 MT 105 hp WHITE (рабочая лошадка) Partner 2001 1.3 AT 91 hp WHITE (тока приехал) Чисса хондавод... |
amethist2005
11.09.07 - 14:04
всем спасибо за поддержку! давайте спросим у японцев. Кто нибудь знает адрес (сайт емэил) корпорации хонда в японии? |
deadbitch
16.09.07 - 11:43
Автор, проверь затяжку колёс, для уверенности так сказать :)
amethist2005
27.09.07 - 11:22
Затяжка колес в порядке. Одна ремарка. Щелчек происходит если ты двигался назад затем переключился вперед при трогании с места. Затем можно остановится и как бы резко не стартовал вперед - щелчка не будет. Также и назад. Т.Е. щелчек происходит один раз только при изменении движения (назад или вперед). Что? |
Alexize
27.09.07 - 14:53
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 303 Имя: Алексей Город: Тирасполь Машина: Honda civic 1996г. МВ1 D16Y3 англичанка Репутация: нет |
очень похоже на шрус. назад двигаешь выходит из зацепления в месте выработки, вперед снова на место выработки становится. внутрени йпроверить это надао полуочь покрутить относительн остакана внутреннего шруса, внешний колеса вывернуть и тронутся чуть сильнее обычного. |
amethist2005
28.09.07 - 07:43
ОК! Спасибо! попробую. |
Wolf-e1
29.09.07 - 09:58
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 6 Имя: Алексей Город: Екатеринбург Машина: Civic Репутация: нет |
Однозначно это не варик, он так себя не ведет. Шрус при трогании будет хрустеть, если он уже сильно изношен, т.е. его обычно меняют, если начинает хрустеть на поворотах, у меня начал хрустеть, пока его мне привезли я проехал 1000 км - от этого он вообще по-страшному захрустел. загоняй машинку на эстакаду, подкладывай чурбачки - только надежно!!! проверяй колеса на нейтралке, т.е. покрути немного туда-сюда, залезь в машину, заведи двигатель и несколько раз затормози(скорость не включай!), потом выйдешь и снова покрути колеса, погляди, есть ли дополнительное усилие, может и щелчок появится.. внутренние гранаты я не менял, но они обычно вечно живут т.к. у них угол поворота маленький и пыльник практически не изнашивается, но на всякий случай проверь пыльники всех гранат! если ничего не удастся установить, то загоняй товарища в яму и пусть он там слушает щелчок, большую скорость только не набирай вам ведь только нужно будет услышать щелчок.. удачи в ремонте!
amethist2005
01.10.07 - 12:33
Спасибо! попробую и информирую. |
hell
01.10.07 - 20:17
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 58 Имя: Стас Город: Москва Машина: Honda Orthia 1996г 2л, АКПП, 4WD Репутация: 4 |
Насколько я помню, АБС не работает на скоростях менее 5км в час. Когда машина разгоняется быстрее 5км/час, включается реле АБС. это оно? =) |
amethist2005
02.10.07 - 14:12
Вы имеете ввиду щелчек - это включение реле АБС?
amethist
04.07.08 - 07:47
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 10 Имя: Александр Город: Тимашевск Машина: Хонда Репутация: нет |
ЭТО КОЛОДКИ! ЗАМЕНИ ПРОТИВОСКРИПНУЮ ПЛАСТИНУ И СМАЖ ПО ИНСТРУКЦИИ УЗЛЫ ТОРМОЗНОГО МЕХАНИЗМА. КОЛОДКА ДОЛЖНА СВОБОДНО ПЕРЕМЕЩАТЬСЯ В СВОЕЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ И ПЛАСТИНА НУЖНА, ЧТОБЫ КОМПЕНСИРОВАТЬ УДАР ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ПЛАСТИНЫ ВВЕРХ (ПРИ ДВИЖЕНИИ ВПЕРЕД) И ВНИЗ (ПРИ ДВИЖЕНИИ НАЗАД). МОЖЕШЬ ЗАЕХАТЬ НА ЯМУ И ПОДВИГАТЬ ИХ ОТВЕРТКОЙ, ОНИ СВОБОДНО ХОДЯТ. ВОТ ОТТУДА И ЩЕЛЧЕК. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 30.06.26 - 12:09 |
