Bestia
14.08.07 - 10:53
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 37 Имя: Ольга Город: Москва Машина: Civic VI ek3 1,5VTEC Репутация: нет |
ДД! Какие штатные размеры передних и задних динамиков на шестых Цивиках? А какие можно вкрячить? Киньте ссылкой плз, если обсуждалось.
SlipKNot
14.08.07 - 19:26
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 176 Имя: Sergey Город: Moscow, Russia Машина: Civic EK-3 1,5 VTI Репутация: нет |
перед 160мм зад 6x9 дюймов |
нам любые дороги дороги....
Bestia
14.08.07 - 21:36
Цитата(SlipKNot @ 14.08.07 - 19:26 ) перед 160мм зад 6x9 дюймов Спасибо. |
Цитата(Bestia @ 14.08.07 - 21:36 ) Цитата(SlipKNot @ 14.08.07 - 19:26 ) перед 160мм зад 6x9 дюймов Спасибо. Ольга..только не все 16" смогут встать без переделки стокового места.В большинстве случаев необходима частичная "хирургия". |
у штатных колонок глубина минимальная - поэтому придётся заднюю стенку посадочного места колонки в дверной панели отпилить(дело 2х минут) - только сразу же перед выбором колонок необходимо сделать замер максимально допустимой глыбины - иначе есть вариант что стекло при опускании будет упираться в магнит колонки
DjAndy
11.09.07 - 13:03
Цитата(mara-tik @ 15.08.07 - 04:35 ) у штатных колонок глубина минимальная А минимальная - это какая? Я все думаю Hertz ESK 165 или Hertz ESK 165 S воткнуть, у одного 62 мм глубина, у второго 57мм. Отверткой померял - кажется глубина все-же больше 6см, и еще фанерная проставка будет походу. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 15.11.26 - 01:53 |
