4 страниц V   1 2 3 > »
> Шумоизоляция арок на Сивике Пробы технологии и материалов
сообщение 13.08.07 - 20:20
祖父
Группа: Администратор
Пришло время позаниматься шумкой арок на своем Сивике.Тема наверно будет с продолжением.Для начала имеем стоковую пластиковую защиту арки.Она достаточно тонкая и постукивание ее со стороны попадания камушков и всякого от колеса вызывает достаточно звонкое и шумное звучание.Пробую материал СТП проклеить с изнанки.Тут смело можно клеить из разных кусочков..остатков от других работ.Это не принципиально.После обклеивания и установки на место звук при простукивании стал явно другой...глуше.Но есть одно слабое место.Эта защита узкая и работает только при езде ровно.А если колесо начнет кидать все при повороте-то это как раз и будет попадать на достаточно большую поверхность кузовной части арки.А это как раз в углах кузова и с той стороны-салон.Следущий этап - думаем как защитить эту поверхность.
Регулярно проходите ТО ...
 spiro
сообщение 14.08.07 - 00:51
Машина: Legaсy 06 AT
ждем-с
Suum cuique
 Norfolk
сообщение 15.08.07 - 21:56
Машина: SAAB 9-3 ss aero
пистоны удержат такой вес?
сообщение 15.08.07 - 22:04
祖父
они(пистоны) когда пылью и грязью забиваются-то их очень сложно открыть не сломав)
 ZeoCool
сообщение 15.08.07 - 22:23
Машина: Honda Civic 1.6 SiR B16A6
я смотрю,у тебя машина вточь-вточь как у меня,Арабский скакун :)
 Canno
сообщение 16.08.07 - 11:20
АЦЦКИЙ ГАНЗАЛЕЗ
Машина: была Хонда
ну вот обклеить подкрылку шумкой я такого еще не встречал. А от сырости и перепадов температур СТП вообще выдержит? И стоит ли в данном случае овчинка выделки?
сообщение 16.08.07 - 11:31
祖父
:) Михаил...все ж познается через испытания.Смола СТП неплохо прилепает на обезжиренную чистую поверхность.Посмотрим конечно..Я примерно нашел чем можно арку саму снаружи обклеить..гидростеклоизолом. :) У меня как раз куски есть.Это кровельный материал..армированный внутри шелковой сеткой и приклеивается способом разогрева строительным феном.Толщина-около 4-5 мм.Ударные воздействия гасит хорошо...ну а насчет перепадов температур-то тут все в норме-не зря же его на крышу кладут в экстремальные условия.Появится возможность-обязательно проклею арку и зафотаю.
сообщение 16.08.07 - 12:46
ЯКУДЗА
Володь, б.юсь феном ты его не прогреешь.
его факелом греют
сообщение 16.08.07 - 17:36
祖父
его факелом греют
biggrin.gif И почему все в Деде сомневаются... Да Black and Decker 1600 Вт рулит не хуже горелки wink.gif
сообщение 16.08.07 - 17:45
祖父
Итак имеем две поверхности которые требуют дополнительной защиты
Эта..
и эта
общий план..
Рядами закрываем поверхность..
Жаль что нет третьей руки что б снять процесс разогрева более детально-но думаю и так видно что поверхность достаточно разогрета до жидкого состояния и хорошо ложится на поверхность wink.gif
Этого вполне достаточно что бы перекрыть траекторию полета камушков
 redfax
сообщение 16.08.07 - 18:34
Машина: Civic 1.5 92г. EG4 D15B2, Audi A6 1.8T
Я правильно понимаю, что эта шумка практически только от камней. Для снижения общего шума от дороги арки проклены изнутри?
 ZeoCool
сообщение 16.08.07 - 18:44
помоему неплохая антикорозийное средство получаеться :)
 Shnur
сообщение 16.08.07 - 19:22
Бродит по мандариновому саду
Машина: не Хонда :(
Деда как всегда техничит.
Я тоже как то думал. В итоге всё просто закончилось. Задние арки проклеил из багажника. А в передние крылья, со стороны дверей, напихал внутрь материал вроде ваты, не помню как называется, в калонки обычно кладут звуковые...
Немного по тише, но только НЕМНОГО. Идеальной тишины в цивке не добиться по моему.. BABY.GIF
сообщение 16.08.07 - 21:32
祖父
Изнутри-это отдельная песня..Снаружи-снижение ударных шумов от камушков...воды и прочего прилепающего к резине)
сообщение 16.08.07 - 21:47
ЯКУДЗА
Дед, сомневался, ей богу!
сообщение 16.08.07 - 22:52
Машина: Нет данных
а я сделал проще - купил не родные. а питерские--они всю арку закрывают да ещё и заканчиваются брызговиком. единственное что я не подумал - так это обклеить их с внутренней стороны - хотя и без этого в машине после замены ими родных шума в салоне стало заметно меньше!
t.me/hondamotorru
t.me/+U5NDDbBAsfmurRff
сообщение 28.08.07 - 18:09
祖父
Нивовские задние подкрылки при определенной работе ножницами легко превращаются в подкрылки для Сивика.Первая проба вырезана без особой подгонки и на фотках просто вставлена в арку.Если прижать и закрепить-то очень даже гуд.Можно еще ее дополнительно прошумить и ставить на место)
сообщение 28.08.07 - 23:15
Машина: Нет данных
Владимир, ну вы ГОЛОВА! (о8
t.me/hondamotorru
 duran
сообщение 29.08.07 - 18:13
Машина: Honda Civic EK B20vtec+GT35R был (
Grandsire а можно поподробнее как передалать нивовские подкрылки?
сообщение 29.08.07 - 19:16
Машина: Нет данных
подозреваю что тупо мешающиеся кусочки отрезать...а потом при желании и возможности погреть на месте горелкой и прижать к арке что бы максимально соответствовать нужным контурам
t.me/hondamotorru
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 15.08.26 - 01:21
