SlipKNot
13.08.07 - 16:53
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 176 Имя: Sergey Город: Moscow, Russia Машина: Civic EK-3 1,5 VTI Репутация: нет |
в голове есть 2 вариента - хамерайт (банки на любом строительном рынке) или какая-нить аэрозоль из автомагаза. Что лучше? вот как я себе представляю процесс: 1) очистить старую краску и ржавчину (у меня есть щетка и есть моторчик с такми ээээ.... типа диском из проволоки) 2) обезжирить 3) покрасить 4) и немедленно выпить :) ничо не забыл? |
нам любые дороги дороги....
Загрунтовать, Выпить, покрасить (МАТОВОЙ!!!), выпить! |
SlipKNot
13.08.07 - 17:05
чем грунтовать?
Любым автогрунтом. Мона и аэрозольным. Можно канечно и покрасить прямо так. Но тогда вероятность АЛКОГОЛИЗМА, т.е ежегодного пьянства после покраски велика!!! |
SlipKNot
13.08.07 - 17:38
Vаrvаr
17.08.07 - 11:15
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 899 Имя: Иван Город: Мытищи Машина: Пешеход Репутация: 20 |
не надо там ничо грунтовать. Просто шкуркой P400-P600 на мокрую зачистить, просушить и из балона матовой краской покрасить. Делов на час вместе с просушкой.
Без цветовой дифференциации штанов общество лишено цели!
Tec
18.08.07 - 14:11
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 78 Имя: Dmitri Город: Tallinn Машина: Honda Civic 1.5 MA97 Репутация: нет |
Я сейчас на балконе этим же занимаюсь... Закрыл пружину и "внутренности" строительной лентой, слегка зачистил (не до металла), обезжирил, покрыл ответственные детали цинком, ждал более суток, потом грунтом, зачистил слегка, ещё раз прошёлся грунтом для скрытия своих же мелких дефектов, сейчас сохнет... Пройдусь ещё шкуркой, обезжирю и покрашу... Даже шкурка Р800 очень быстро до грунта доходит! Краска: http://www.platinum-colors.com/ Написано на упаковке, что как будто она более прочная... |
BRITISH IS BETTER
Tec
19.08.07 - 10:20
Плохая краска... Наносите слоя грунта и краски как можно тоньше... Сейчас все переделываю...
BRITISH IS BETTER
Moore
20.08.07 - 12:57
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 225 Имя: Игорь Город: Москва Машина: HONDA Civic '97 D14A3 Hatchback 3D Репутация: 3 |
Цитата(Tec @ 19.08.07 - 10:20 ) Плохая краска... Наносите слоя грунта и краски как можно тоньше... Сейчас все переделываю... По поводу краски - согласен. Не очень хороша. Правда, я не стал переделывать, до следующего года покатаюсь и сделаю заново. Я вообще без снятия красил, все детали не для покраски заклеил строительным скотчем и газетами... Прошел шкуркой по старой краске, потом уайт-спиритом. И баллон в дело пошел. |
[url=http://www.autometric.ru][img]http://www.autometric.ru/lines/Moore.gif[/img][/url]
OKTAN
21.08.07 - 16:21
Если красить без грунта краска через год облезает - проверено на себе))
2taf4u
21.08.07 - 16:38
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.197 Имя: Печенюшка Город: Москва-Зеленоград Машина: коплю на Х5 :) Репутация: 45 |
Тут 2 варианта: Если обрабатывать нулёвкой, то можно не шкурить. главное промыть, высушить и обезжирить. А если грубая поверхность, то загрунтовать полюбому. |
Задолбали ездить по диагонали всякие Субару
Хонды задолбали ездить "шашечками" Тойоты задолбали ездить быстрее, чем я Мерседесы задолбали ездить быстрее Тойот Тазы просто задолбали - всё ездят и ездят...Усруться - а туда же... И вообще - как все задолбали! (c) avto.vl.ru |
SlipKNot
21.08.07 - 17:32
в выходные зпчистил до металла (проволочные круги для дрели), загрунтовал, повесил сушиться на балконе на ночь - пошел дождь :) езжу как лох с коричневыми дворниками :) в выходные опять зачищу, загрунтую и покрашу уже наверняка :) |
Kisa
21.08.07 - 18:05
я поступил по другому, не всем такой вариант подойдет, вернее не у всех получится. Отдал отцу на завод. Там пропесочили и покрасили порошковой краской в камере. 2 Месяца стоят, вроде ничё.
Maximu$
22.08.07 - 08:13
а я делал так: сначала зачистил до метала кругом тока не на дреле а на балгарке, быстрее получается и эффективнее. далее взял P500 можно и 240, но я решил так будет лучше, гладил гладил их пока все риски не вышкурил почти до нуля. потом естественно загрунтовал (грунт spies hieker). далее взял базу чёрного цвета(стоит на X5) понравился цвет и ей покрасил. получилось очень даже ничего. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 11.08.26 - 15:12 |
