ivan800
21.08.07 - 12:36
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 20 Имя: Иван Город: Москва Машина: Honda HR-V Репутация: нет |
Цитата(BooCher @ 21.08.07 - 09:23 ) делал раскоксовку Лавром, на прошлых выходных... прошло успешно, расход пока не замерял т.к. мало времени прошло, но тем не менее приемистость улучшилась... А завелась нормально после раскоксовки? P.S/ Интересно: http://www.hr-v.ru/forum/index.php?showtop...807&mode=linear http://www.jasperengines.com/pdf/HondaReco...mendedOilTB.pdf |
ivan800
22.08.07 - 18:21
P.S. Не в курсе, на EXIST.RU есть маслосъемные колпачки для впускных и отдельно для выпускных клапанов. И оба эти типа есть с примечаниями (ARAI) и (NOK). Что это за примечания?
22.08.07 - 19:37
это производители оба японские, для тебя разницы никакой |
Абент
22.08.07 - 19:53
NOK на конвеер...
ivan800
22.08.07 - 20:45
Спасиб! Ну как результаты, что-то вяснилось? |
ivan800
24.08.07 - 15:47
Вот что рассказал Хондавод про движок D16W5 (HR-V): 1. Купил у офиц дилера в Москве - все ОК. 2. на 15000 первое ТО в ФК моторс, залили Castrol SLX 0W30 - все ОК. 3. на 3000 второе ТО в ФК моторс, залили Castrol SLX 0W30 - все ОК. 4. на 45000 третье ТО, поехал в АОЯМА моторс, залили масло Lazerway 5W40. 5. на 55000 был замечен жор масла (100г. на 1000км.) 6. на 65000 четвертое ТО поехал в АОЯМА моторс, залили масло Lazerway 5W40. На вопрос о жоре масла - ответили "это у вас уже от пробега". 7. Жор масла дошел до 200г. на 1000км. 8. на 75000 сам поменял масло на Mobil 5W50 - жор не прекратился, через неделю все слил и сам поменял на Mobil 5W30 - жор не прекратился. Вот так работают официалы. Мать их ... После обращения в www.mehanika.ru - сказали, что скорее всего забился сапун и масло из картера продавливает в цилиндры при больших оборотах, но нужно смотреть (25 - 30 тыс. руб. без учета запчастей). |
alex-silvestr
24.08.07 - 15:58
странно, масло statiol laserway вроде нормальное должно быть про механику отзывы противоречивые... кто-то доволен а кто-то хаит их. где-то на авто.ру отзывы были. |
ivan800
24.08.07 - 16:23
А альтернативы "механике" есть? Где можно качественно движок перебрать (замена колец и маслосъемных колпачков)? Может у кого есть опыт? Поделитесь плиз. |
Хондец
26.08.07 - 06:16
Отчет по раскоксовке. 22.08. вечер. приехал на стоянку, залил ЛАВРа, отцепил трамблер, закрутил свечи, ушел домой. 23.08. утром и днем не было времени, поэтому пошел вечером (мотор простоял в раскоксоке около 20 часов). выкрутил свечи, покрутил двиг стартером, продул свечи, вкрутил свечи, подцепил трамблер - попробавал завести - двигатель показал фигу 24.08 - уезжал в командировку, машиной не занимался 25.08 - с утра купил свечи, еще одну аэрозоль для быстрого старта, полчаса интимных отношений - и машина завелась. минут 10 стоял гонял двиг на разных оборотах, до 4500 - дым шел страшный. сменил масло на станции (проехал до нее километра 3) - дым шел. покатался по городу, отжигал. первое время дым появлялся на 3000-4000 об/мин, потом стал появляться только на 5000, потом на 6000... когда приехал домой - дыма практически не было - тока на отсечке (до раскоксовки дым появлялся на 3000) P.S. особых изменений в динамике не уловил, расход масла не могу определить, т.к. течь через задний сальник еще не устранил. если появятся изменения - отпишусь |
Хондец
27.08.07 - 02:34
вчера катался - дым опять появился |
ivan800
27.08.07 - 13:37
Цитата(Хондец @ 26.08.07 - 06:16 ) Отчет по раскоксовке. 22.08. вечер. приехал на стоянку, залил ЛАВРа, отцепил трамблер, закрутил свечи, ушел домой. 23.08. утром и днем не было времени, поэтому пошел вечером (мотор простоял в раскоксоке около 20 часов). выкрутил свечи, покрутил двиг стартером, продул свечи, вкрутил свечи, подцепил трамблер - попробавал завести - двигатель показал фигу 24.08 - уезжал в командировку, машиной не занимался 25.08 - с утра купил свечи, еще одну аэрозоль для быстрого старта, полчаса интимных отношений - и машина завелась. минут 10 стоял гонял двиг на разных оборотах, до 4500 - дым шел страшный. сменил масло на станции (проехал до нее километра 3) - дым шел. покатался по городу, отжигал. первое время дым появлялся на 3000-4000 об/мин, потом стал появляться только на 5000, потом на 6000... когда приехал домой - дыма практически не было - тока на отсечке (до раскоксовки дым появлялся на 3000) P.S. особых изменений в динамике не уловил, расход масла не могу определить, т.к. течь через задний сальник еще не устранил. если появятся изменения - отпишусь Привет! Немного неправильно раскоксовывал. Я с этим ЛАВРом уже 5 раз раскоксовки делал - там есть небольшие грабли, но по порядку: 1. Чтобы потом машина завелась нормально, нельзя вкручивать рабочие свечи - надо вкручивать убитые или старые. Родные свечи хранить отдельно и вкручивать ПОСЛЕ раскоксовки и удаления оставшейся жидкости в цилиндрах. 2. ОЧЕНЬ важный момент - после раскоксовки надо не просто прокрутить стартером 3 раза по 5-10 секунд с вывернутыми свечами, но и обязательно потом опустить в каждый их цилиндров щуп (или чистую отвертку) на предмет определения остатков жидкости в них. На практике после прокручивания стартером - я залезаю в каждый из цилиндров шприцом с трубочкой (из комплекта) и высасываю 10-30 мл. ЛАВРА. Потом снова кручу стартером, потом опять выкачиваю шприцом. И так ДОСУХА!!! Иначе можно шатуны погнуть и не заведется нихрена (прямо как у тебя, можно даже аккум. посадить). 3. Никаких жидкостей для быстрого запуска использовать не надо - опять есть риск погнуть шатуны, да и жидкость эта в смеси с оставшимся в цилиндрах ЛАВРом - не поможет (что у тебя и получилось). 4. Главное - досуха высосать ЛАВР из цилиндров!!! Последние 4 раскоксовки я так делал и машина заводилась через 2 - 3 секунды после начала вращения стартером, т.е. практически сразу. Первые 2 раскоксовки - были те же проблемы с заводкой как и у тебя (мешал оставшийся в цилиндрах ЛАВР). 5. Дыма будет много и он будет жутко вонючий. Через минут 10 дыма станет меньше, зато начнет вонять как будто проводка сгорела (это так ЛАВР в катализаторе догорает. Мастер на сервисе, где я менял масло после раскоксовки полез на подъемник нюхать электродвигатель самого подъемника, испугался, что это он горит :-))). Запах такой всегда. 6. На одной машине у меня с первого раза тоже не особо раскоксовалось, точнее я передержал ЛАВР более 15 часов - и по-моему там все вернулось в прежнее состояние. Через неделю сделал повторную раскоксовку - помогло, дым пропал. 7. Примечание: До заливки ЛАРа надо ОБЯЗАТЕЛЬНО выставить все поршни в среднее положение. Или если раскоксовываешь один цилиндр - его поршень выставить в верхнее положение. Это из-за того, что цилиндры немного конусные, сверху (из-за некач. топлива и детонации) - немного (на грамм :-) шире, чем внизу. Соответственно кольца сверху шире разойдутся, чем если поршень будет внизу. 8. Чтобы судить об эффективности раскоксовки - надо проездить 1-2 дня, километров 150-200 намотать. Потом смотреть дым. Все, что раньше - возможно остатки ЛАВРа. 9. Вообще, ПРАВИЛЬНО делать так: заливаешь ЛАВР на горячую, закручиваешь (на 2-3 оборота) старые или ненужные свечи, далее в течение часа-двух через каждые 15 мин немного толкаешь машину на 2-ой скорости чуть взад, чуть вреред, чтобы поршни немного двигались. Как двигатель остынет - вытягивай шприцом ЛАВР обратно, продувайся на выкрученных свечах, ставь родные сухие свечи - и все будет ОК. Потом промывка и замена масла. Пиши как чего. Постараюсь помочь. |
Албанец
27.08.07 - 20:32
Есле колечки подсели,то уже не какая раскаксовка не поможет
Хондец
28.08.07 - 05:04
Цитата(ivan800 @ 27.08.07 - 13:37 ) 1. Родные свечи хранить отдельно и вкручивать ПОСЛЕ раскоксовки и удаления оставшейся жидкости в цилиндрах. 2. На практике после прокручивания стартером - я залезаю в каждый из цилиндров шприцом с трубочкой (из комплекта) и высасываю 10-30 мл. ЛАВРА. Потом снова кручу стартером, потом опять выкачиваю шприцом. И так ДОСУХА!!! 9. течение часа-двух через каждые 15 мин немного толкаешь машину на 2-ой скорости чуть взад, чуть вреред, чтобы поршни немного двигались. 1. на это грабли я наступил 2. это даже не знал - буду иметь в виду 3. у меня автомат, так что крутить проблематично |
28.08.07 - 06:34
крути за шкив, проблему нашёл :))
talyan
28.08.07 - 06:56
Цитата(ivan800 @ 27.08.07 - 13:37 ) 2. ОЧЕНЬ важный момент - после раскоксовки надо не просто прокрутить стартером 3 раза по 5-10 секунд с вывернутыми свечами, но и обязательно потом опустить в каждый их цилиндров щуп (или чистую отвертку) на предмет определения остатков жидкости в них. На практике после прокручивания стартером - я залезаю в каждый из цилиндров шприцом с трубочкой (из комплекта) и высасываю 10-30 мл. ЛАВРА. Потом снова кручу стартером, потом опять выкачиваю шприцом. И так ДОСУХА!!! Иначе можно шатуны погнуть и не заведется нихрена для тех кто не верит в силу гидроудара вот фотка
не трож гавнo вонять не будет
ivan800
28.08.07 - 08:58
Вопрос только в том, можно ли организовать гидроудар стартером? Возможно что и нет, - такое возможно только на работающем движке. Но я все равно ДОСУХА удаляю ЛАВР после раскоксовки. |
Хондец
28.08.07 - 09:43
Цитата(ivan800 @ 28.08.07 - 08:58 ) Вопрос только в том, можно ли организовать гидроудар стартером? Возможно что и нет, - такое возможно только на работающем движке. Но я все равно ДОСУХА удаляю ЛАВР после раскоксовки. гидроудар - это ж резкое испарение жидкости (как правило, воды) в камере сгорания, резкое увеличение ее объема и давления - и - гидроудар. так что тут разницы нет, от стартера это пошло или на рабочем двигателе. тут другой вопрос - будет ли ЛАВР резко испаряться? |
ivan800
28.08.07 - 10:10
Насколько я знаю - гидроудар, это невозможность поршнем сжать воду или любую сжиженную субстанцию. Поскольку крутим только стартером (машина с остатками ЛАВРа не заводится), - то вопрос: сможет ли стартер передать на шатун достаточное усилие для его деформации? ИМХО нет.
talyan
28.08.07 - 10:30
Цитата(ivan800 @ 28.08.07 - 10:10 ) Насколько я знаю - гидроудар, это невозможность поршнем сжать воду или любую сжиженную субстанцию. Поскольку крутим только стартером (машина с остатками ЛАВРа не заводится), - то вопрос: сможет ли стартер передать на шатун достаточное усилие для его деформации? ИМХО нет. мощность стартера знаешь? передаточное число знаешь? каленвал ломает а шатун нет, ну ну, попробуйте |
talyan
28.08.07 - 10:33
насчет гидроудара и т.п. считаем обьем камеры сгорания и скока налали жижи, при степени сжатия 10 это уже очень легко организовать |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 06.08.26 - 21:10 |
