Privedenie
16.08.07 - 04:15
Цитата(Хондец @ 16.08.07 - 03:54 ) при старте долго горит лампа давления масла вкладыши, еще немного, и их провернет, и превед шатуны и коленвал, онли точить |
Хондец
16.08.07 - 04:21
ну фсё, тогда машину на стоянку - пока мотор не сделаю... а че давление-то низкое, из-за чего? |
Privedenie
16.08.07 - 04:47
Цитата(Хондец @ 16.08.07 - 04:21 ) ну фсё, тогда машину на стоянку - пока мотор не сделаю... а че давление-то низкое, из-за чего? Износ вкладышей |
Terminator
16.08.07 - 04:54
Цитата(Хондец @ 16.08.07 - 07:21 ) а че давление-то низкое, из-за чего? слишком жидкое масло большой износ вкладышей неисправен маслонасос низкий уровень масла плохой масляный фильтр |
Хондец
16.08.07 - 08:48
поправлюсь - "слишком долго" - это около 5 секунд.
Хондец
16.08.07 - 10:38
Цитата(Хондец @ 13.08.07 - 05:45 ) машина стала есть масло - где-то 1 л на 500 км. поддон тек, но его сделали, расход не уменьшился. двиг вроде как сухой снаружи. получается, остаются только кольца - а как их проверить, чтобы в двиг лезть с полной уверенностью что там надо будет делать ремонт? как показал утренний осмотр на яме - поддон (или сальник) течет, так что расход через цилиндры может быть намного ниже. Завтра поеду ругаться с автосервисом. Посмотрим на дальнейшее прожорство после ремонта. |
ivan800
17.08.07 - 14:59
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 20 Имя: Иван Город: Москва Машина: Honda HR-V Репутация: нет |
Приветствую! И чем дело продолжилось / закончилось? |
Хондец
20.08.07 - 04:32
сегодня съездил в астосервис - движок посмотрели (был весь в масле), протерли его от масла - завтра поеду смотерть что именно бежит (но скорей всего сальник - им просто надо удостовериться чтобы зря коробку не снимать). Что касается жора масла через цилиндры - буду проводить раскоксовку после устранения течи, там посмотрим. |
ivan800
20.08.07 - 08:47
Если раскоксовку будешь делать ЛАВРом - после его заливки не закручивай обратно родные свечи (как написано в бумажке). После этого придется долго сушить и чичтить свечи. Если есть убитый комплект свечей - заворачивай их, или просто тряпочками дырки закрой. И еще - после раскоксовки обязательна замена масла.
Хондец
21.08.07 - 04:58
съездил на сервис - обнаружили что масло давит из датчика давления - заменили его. Посмотрю дня 2-3, будет ли бежать. Ну и раскоксовку проведу заодно.
Oleg2007
21.08.07 - 05:26
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 84 Имя: Олег Город: Самара Машина: Honda Civic 1,5 Репутация: нет |
Цитата(Хондец @ 21.08.07 - 04:58 ) Ну и раскоксовку проведу заодно. У меня после раскоксовки стало жрать 1л на 1000. Раскоксовало конкретно. |
Хондец
21.08.07 - 07:35
Цитата(Oleg2007 @ 21.08.07 - 05:26 ) Цитата(Хондец @ 21.08.07 - 04:58 ) Ну и раскоксовку проведу заодно. У меня после раскоксовки стало жрать 1л на 1000. Раскоксовало конкретно. в моем случае - что тигру лишняя полосочка - и так жрет 1л на 500 км |
deadbitch
21.08.07 - 07:44
Автор, если сделаешь раскоксовку отпишись же обязательно, меня тоже интересует этот процесс ибо у меня есть тоже расход масла и тоже подумываю над решением проблемы..
Хондец
21.08.07 - 08:35
Цитата(deadbitch @ 21.08.07 - 07:44 ) Автор, если сделаешь раскоксовку отпишись же обязательно, меня тоже интересует этот процесс ибо у меня есть тоже расход масла и тоже подумываю над решением проблемы.. канэш отпишус... пока с мотором не разберусь - буду вести здесь подробное описание камасутры :) |
_Дмитрий_
21.08.07 - 08:43
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 224 Имя: Дмитрий Город: Омск Машина: Honda Civic Ferio Vi-RS, D15B Репутация: нет |
Цитата(Хондец @ 21.08.07 - 09:35 ) Цитата(deadbitch @ 21.08.07 - 07:44 ) Автор, если сделаешь раскоксовку отпишись же обязательно, меня тоже интересует этот процесс ибо у меня есть тоже расход масла и тоже подумываю над решением проблемы.. канэш отпишус... пока с мотором не разберусь - буду вести здесь камасутру :) тоже слежу за темой |
ivan800
21.08.07 - 09:00
Я делал раскоксовку, правда не на HR-V, но большой разницы нет. Помогает очень хорошо от жора масла (если этот жор идет через цилиндро - поршневую группу). В бумажке на ЛАВР все грамотно описано, надо делать именно так: на 1 час и каждые 15 мин немного прокручивать коленвал или на 12 часов - и ничего не трогать. Единственное, что там написано неправильно - сразу после заливки ЛАВРа закрутить свечи. Если закрутите действующие свечи - потом замучаетесь на них заводить машину, пока они продуются и т.д. Лучше всего завернуть старые убитые свечи на время раскоксовки, а потом, по окончании процесса, прокрутить движок чтобы оттуда все вылетело, и только после этого вкрутить родные свечи. Оптимально раскоксовывать 2-3 раза подряд через каждые 5-8 тыс. км. вместе с заменой масла. После раскоксовки промывать масляную систему промывкой, которая идет в комплекте с ЛАВРом. Новое масло при этом на мой взгляд лучше заливать Mobil 1 FE 5W30. Между раскоксовками ездить спокойно. Это работает.
Владян
21.08.07 - 09:15
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 24 Имя: Влад Город: Москва Машина: HONDA CIVIC Репутация: нет |
Всем доброго утра! У меня жрёт масло только если крутить за втек. Как 5500 оборотов пересекает, включается втек и из выхлопной вырывается облоко тёмного дыма(со слов проезжающих сзади). И сильный запах сгоревшего масла. Расход если крутить за втек периодически около 1 литра тыщи на 3. Если крутить только до 5 помоему практически не жрёт. Точно это кольца? Мошт в головки блока что-то. К разговору о давлении масла- лампа горит секунды 2 на холодном двигателе. ЗЫ:Двиг В16А2. |
BooCher
21.08.07 - 09:23
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 225 Имя: John Город: Красноярск Машина: Honda Torneo CF4 F20b автомат Репутация: 1 |
делал раскоксовку Лавром, на прошлых выходных... прошло успешно, расход пока не замерял т.к. мало времени прошло, но тем не менее приемистость улучшилась...
Yarvech
21.08.07 - 10:43
![]() Пьёт саке и нюхает сакуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модератор Сообщений: 7.299 Имя: Yaroslav Город: Город неBEST 37 Машина: Accord CL9 TypeS МТ Репутация: 182 |
Цитата(Владян @ 21.08.07 - 09:15 ) Всем доброго утра! У меня жрёт масло только если крутить за втек. Как 5500 оборотов пересекает, включается втек и из выхлопной вырывается облоко тёмного дыма(со слов проезжающих сзади). И сильный запах сгоревшего масла. Расход если крутить за втек периодически около 1 литра тыщи на 3. Если крутить только до 5 помоему практически не жрёт. Точно это кольца? Мошт в головки блока что-то. К разговору о давлении масла- лампа горит секунды 2 на холодном двигателе. ЗЫ:Двиг В16А2. а год выпуска машины и пробег если не секрет? |
Владян
21.08.07 - 11:18
Цитата(Yarvech @ 21.08.07 - 10:43 ) Цитата(Владян @ 21.08.07 - 09:15 ) Всем доброго утра! У меня жрёт масло только если крутить за втек. Как 5500 оборотов пересекает, включается втек и из выхлопной вырывается облоко тёмного дыма(со слов проезжающих сзади). И сильный запах сгоревшего масла. Расход если крутить за втек периодически около 1 литра тыщи на 3. Если крутить только до 5 помоему практически не жрёт. Точно это кольца? Мошт в головки блока что-то. К разговору о давлении масла- лампа горит секунды 2 на холодном двигателе. ЗЫ:Двиг В16А2. а год выпуска машины и пробег если не секрет? 97 год,пробег по приборам) 190 тыщ, но мне здаётся скручен, лет-то не мало прошло. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 29.10.26 - 15:52 |
