4 страниц V   1 2 3 > »
> расход масла - где рыть?
 Хондец
сообщение 13.08.07 - 05:45
машина стала есть масло - где-то 1 л на 500 км.
поддон тек, но его сделали, расход не уменьшился.
двиг вроде как сухой снаружи.
получается, остаются только кольца - а как их проверить, чтобы в двиг лезть с полной уверенностью что там надо будет делать ремонт?
 zhrv2004
сообщение 13.08.07 - 05:52
Машина: Subaru Legacy Wagon 2001 4WD 2,5
А что с компрессией?
Honda ORTHIA 1997 B20B EL-3 4WD белая - была
SUBARU LEGACY WAGON 2,5 2001г.в. - есть
гр. "Ленинград" ФОРЕВА
 pika4u
сообщение 13.08.07 - 06:40
Машина: Honda Orthia EL2 B20B
Померь компрессию, посмари маслосъемные колпачки, можешь еще попробовать разкоксофку сделать ...
Honda suka быстрая ...
сообщение 13.08.07 - 06:42
с таким расходом, если 100% не течёт - надо менять кольца
всё остальное уже не поможет
 Хондец
сообщение 13.08.07 - 09:34
а может так жрать из-за того что картерные газы не вентилируются или еще из-за чего-нибудь такого легкоустранимого :) ?
и если масло жрет через цилиндры, то обязательно должен быть синий дым при высоких оборотах?
сообщение 13.08.07 - 10:09
ТАК - нет
 SashG
сообщение 13.08.07 - 10:19
Машина: EG8 Type T был ITR 98 есть
дым должен быть - особенно при переключениях передач на больших одоротох. Катализатор твой давно умер скорей всего.
Кстаи говоря какое масло льём ?
по расходу - одназначно капиталка или замена мотора - умну выходило замена мотора дешевле + осталось куча деталий которые потихоньку расходятся.
 selo
сообщение 13.08.07 - 12:50
Машина: Civic
у меня расход где то грамм 300-400 на тысячу, лью 10/40 .... не знаю это много???
Желаю всем счастья, здоровья и творческих узбеков...
сообщение 13.08.07 - 14:54
попробуй 5-50, снизится должен...
Вкруг бадьи моего колодца…
У соседа воды возьму!
千代尼
 Mamont (Берия)
сообщение 13.08.07 - 16:41
Группа: Banned
стиль езды какой? масло какое?
 SashG
сообщение 13.08.07 - 22:03
лей 5-50 может расход и снизится - зато износ увеличится - 5-50 надо долше греть и ездить в области 4тысчи оборотов а при таких оборотах оно будет его есть ровно столько же. И потом обычо продают 15-50 - это миниралка и ниё масленый клин толше. Вероятность получить масленое голодаение больше. Не там где была выработка а там где её до сих пор не было...
ИМХО лей нормально масло не подделку не обязательно дорогое но лей скоко просит - проездишь год и даже два можно. другое дело скоко в день ты накатываешь - наступит день и ты обязательно забудешь долить масло и кердык. По этому морально и материально готовься сменить мотор ремонтировать его или продать машину.
Другого чудайдейственного метода не будет! Не стоит тратится на чуда присатки и чуда масла....
ps 300-400 на тысячу тоже много как полумера можно попробовать поменть колпачки не снимая головы ну и раскаксовку ядерную залить - авось кольца оживут если они там ещё остались ...
 Буб
сообщение 13.08.07 - 23:20
Машина: Honda Fit Mugen Equipped
у мя 2 литра на тыщу ел. Заменил кольца и колпачки.
Хона на стенках уже не осталось к замене. После замены если не гнать не есть ваще, а так как я спокойно не езжу у меня грамм 300-500 на тыщу выходит. Это постоянные 8200 + по трассам скорость огого во втеке естесна =). Для Б мотора считаю нормой.
www.thepowerofdreams.ru
 Хондец
сообщение 14.08.07 - 03:12
масло лью Shell 10/40 п/с
стиль езды - когда как, но люблю послушать рев мотора на оборотах.
присадки лить не собираюсь.
думаю проверить компрессию.
а вот стоить ли делать раскоксовку - может поможет?
никак не хочу думать о капиталке или замене ДВС.
хотя... тогда можно будет заменить ZC на что-нибудь позлее
как я понял после раскоксовки необходимо менять масло?
 SashG
сообщение 14.08.07 - 10:00
после раскаксовки обязательно нужно сменить масло.
как уже сказал лей просто масла сколько она его хочет и ещё долго будешь кататся на этом двигателе интервалы замены также лучше сократить до 4-5 тысч.
Так проездишь год два пока чёнть другое не вылезит а там глядишь созреешь...
кстати говоря зачастую повышеный расход масло почти не влияет на динамику.
 Хондец
сообщение 14.08.07 - 10:09
ща смерил компрессию - на всех цилиндрах ровно по 10.
механик сказал что это, возможно, "ложная компрессия" (термин слышу в первый раз) которая получается из-за того, что в цилиндры попадает масло.
Буду проводить раскоксовку ЛАВРом, потом еще раз проверю компрессию. В инструкции написано что его надо держать 1 час, но можно и сутки. Как думаете, за сутки ничего "лишнего" не откиснет?
 Mamont (Берия)
сообщение 14.08.07 - 11:59
Группа: Banned
раскоксовка никчему. если движок крутишь, то и коксоваться нечему. компрессия да, может быть ложной из-за масла. движка дымит?
 Хондец
сообщение 15.08.07 - 02:43
Дымит бело-синим. Особенно на оборотах.
могут это быть маслосъемные колпачки?
как проверяется состояние колпачков - снять крышку и посмотреть или надо еще штанги откручивать?
колпачки реально сменить без снятия головы?
 Terminator
сообщение 15.08.07 - 05:54
это кольца
 Mamont (Берия)
сообщение 15.08.07 - 10:11
Группа: Banned
ну да, кольца. может быть тебе хватит просто их подкинуть, хотя по хорошему капиталить надо. маслосьемные колпачки в процесе ремонта поменяешь :)
 Хондец
сообщение 16.08.07 - 03:54
еще 1 симптом:
при старте долго горит лампа давления масла (даже на прогревочных оборотах) - это из этой же оперы или тут маслонасос надо проверять?
вообще, в какой части двигателя измеряется масляное давление?
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 29.10.26 - 14:36
