3 страниц V  < 1 2 3 >
> Шумоизоляция 3дв Civic 6 Gen с картинками
сообщение 06.02.08 - 20:21
祖父
Группа: Администратор
Вот тут есть моментик..
Цитата
Раскатываем второй материал - то ли "Сплэн", то ли "Изолон". 8мм самоклеящийся пенополиэтилен.
Этот материал я бы на пол не стал делать...В этих ванночках под ногами наличие влаги в любых ее состояниях-вплоть до "лужи" очень даже реально.То есть небходимо применять материалы которые можно обслужить в плане просушки-проветривания...Значит их лучше делать сьемными.Точно такой же Сплен есть без клеевой основы.Вырезал по контуру и уложил под коврал."Затопило"-приподнял со стороны порогов-вытащил все-высушил\протер...засунул обратно.
В твоем случае как бы ты тщательно его не клеил-сплен имеет тенденцию и отлипать и там будут воздушные полости в которых будет скапливаться влага и она начнет "пахнуть" со временем...Это уже проверено жизнью.Более того я никогда бы не подумал что так могут "пахнуть" небольшие полости(пузыри) под вибро-шумкой. Надо ее укатывать очень тщательно...с феном..с использованием различных катков тк пальцами не уложишь ее хорошо-будут еле заметные пузыри-они со временем чуть увеличатся и станут источником ржи и запаха.Против физики и химии не попрешь.
Регулярно проходите ТО ...
 DjAndy
сообщение 06.02.08 - 20:42
Машина: Civic 1.4is 98
Спасибо конечно, но фиг я просто так теперь туда еще раз полезу :)
В принципе обычно у меня там все сухо, войлок штатный не был сырым и не вонял, хотя прилип он тоже неслабо.
Опять же, завоняет - отдеру без проблем, не намертво он приклеивается.
 Kanaris
сообщение 17.07.09 - 22:05
Машина: Англо - Civic (d 15 z 8 vtec-e) 1997 г.
Вот это я понимаю, любовь к своей машине. HONDA - FOREVER !!! 839abb8f1d7e51c47ba042db3bdff726.gif clapping.gif
 DjAndy
сообщение 29.07.09 - 13:28
У вас получилось избавиться от шума сзади? Просто сколько я езжу с этой шумкой - все ок, но вот шум от колес который идет от кормы заглушает остальные шумы..
Лазил даже с ватным одеялом по заднему сиденью и прикладывал куда мог чтобы понять откуда же шум. Задняя полка - отпала. Зато создалось ощущение что шум становился глуше, если приложить одеяло к обшивке борта сзади слева, прямо рядом с сиденьем.
Может стоит обшивку изнутри войлоком в десять слоев уклеить вместо пенополиэтилена?
сообщение 29.07.09 - 14:47
祖父
У меня другая обстановка-седан+перегородка сзади сделана сабовая.
Думаю есть смысл войлок под обшивки проложить в твоем случае.И арки с улицы жирно обработать шумкой..я так везде гидростеклоизол наклеил феном..
 DjAndy
сообщение 29.07.09 - 14:56
Арки-то сзади у меня уже с подкрылками, и подкрылки битумом уклеяны, но как-то толку особо нет. Может стоит конечно обработать и пространство за колесом, которое подкрылки не накрывают.
А войлок вообще какой-то специальный автомобильный бывает и где его обычно берут?
СТПшные материалы аналогичны ему по шумоподавлению?
Обшивки передних дверей у меня визоматом(?) выложены, это такой типа черный мягкий поролон на клею, 1см, он лучше или хуже?
сообщение 29.07.09 - 14:57
Машина: Нет данных
DjAndy, слуш посмотри ради интереса в паре тройке критических мест потеющих чё под шумкой происходит
t.me/hondamotorru
t.me/+U5NDDbBAsfmurRff
 DjAndy
сообщение 29.07.09 - 14:59
сообщение 29.07.09 - 17:15
祖父
Войлок-это войлок..Спрашивать в швейных делах надо.СТП совсем для других целей-у меня есть подозрение,что его под автопром затачивали спецом...))))
 feodor
сообщение 29.08.09 - 10:30
Сообщение #30
Машина: Ascot innova. CB3-7, F20a-9
Деда прав по поводу просушки пола!!!
у меня был случай- из-за смещения хомута патрубка ОЖ который на печку идет весь антифриз в салоне оказался.
P/S зато теперь шумку сделать сам бог велел
Сообщение отредактировал feodor - 29.08.09 - 10:31
 keepout
сообщение 30.03.11 - 18:09
Сообщение #31
Машина: Honda Civic VI hatchback 1.4i
а какой толщины был вибропласт, которым оклеивались задние арки со стороны багажника?
Сообщение отредактировал keepout - 30.03.11 - 18:10
 gestapo
сообщение 30.03.11 - 18:32
Сообщение #32
Машина: Civic Shuttle
Я вот тут днях, сделал авто намного тише, даже без шумки. Поменял заднюю ступицу колеса( она в сборе с подшипником). Еду кайфую, -тишина!))))
сообщение 30.03.11 - 19:52
Сообщение #33
чем толще - тем лучше) я м2 клал
 keepout
сообщение 30.03.11 - 21:42
Сообщение #34
а поверх вибропласта м2 что еще было? как обшивка стала, с вопросами или без ?
у 3 дверн хэтчбэк. собираюсь двери и задние пролеты обработать так :
вибропласт силвер + сплэн 4мм. обшивку битопластом А5КС 5 мм.
багажник и арки задние вибропласт силвер + сплэн 8 мм.
а как арки передние звукоизолировать? есть у кого фото и чем изолировали ?
что лучше Акцент или Сплэн по звукоизоляции, теплоизоляционные свойства не интересуют ))))
так жалко с машинкой расставаться, очень привык, но она уже не обеспечивает нужного комфорта, может хоть звукоизоляция поможет))))
сообщение 30.03.11 - 23:32
Сообщение #35
Пластик арок задних проклеил сплел-8. Плохо он клеится, поверхность рельефная, а сплен толстый и упругий. Вроде где-то подрезал, потому что вставало в плотную, но встало.
Арки передние. Снимаешь подкрылок и изнутри проклеиваешь вибропластом. Сзади тоже хорошо бы поставить подкрылок от нивы и проклеить так же.
 Raptoridze
сообщение 18.08.11 - 00:08
Сообщение #36
Машина: civic type колхоз )
to топикстартер
сколько материалов ушло?
сколько листов и каких и размеры приблизительные листов
 DjAndy
сообщение 18.08.11 - 00:19
Сообщение #37
Так писал уже
http://hondamotor.ru/board/index.php?s=&am...t&p=1121193
 Raptoridze
сообщение 18.08.11 - 00:49
Сообщение #38
ой сорри)
увлекся и не заметил))
 keepout
сообщение 16.10.11 - 21:47
Сообщение #39
черт, сломал несколько пистонов, чем заменить ??
сообщение 17.10.11 - 08:57
Сообщение #40
другими клипсами
вот например одна из последних тем http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=113835
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 26.10.26 - 22:21
