2 страниц V  < 1 2
> Ведет машину при разгоне влево оччень сильно
сообщение 18.08.07 - 22:58
как вариант из-за "несимметричной" работы диффа при одинаковом сопротивлении качению на колесах на левое и правое колесо передаются различные мощности.
Как вариант проверки: поднять перед, воткнуть передачу при заведенном двигателе и посмотреть одинаковые ли скорости вращения колес.
Все вышесказанное - сугубое имхо, выданное нетрезвым мозгом... так что на правильность не претендую
 Komandante
сообщение 20.08.07 - 18:44
Машина: Isuzu Gemini ака Honda Domani
2 Космос Не могу понять на рисунке как этот диф выравнивает угловые скорости на левый и правый валы? BANG.GIF BANG.GIF BANG.GIF
 SashG
сообщение 20.08.07 - 22:51
Машина: EG8 Type T был ITR 98 есть
простите за бональность - давления в шинах давно мерили ?
 Komandante
сообщение 24.08.07 - 21:41
Заметил одну особенность, если едешь после долгой стоянки, например утром, то на первых порах увода практически нет. Если все (резина, стойки, коробка) как следует прогреты - ведет как описал в первом посте. BANG.GIF BANG.GIF BANG.GIF
 SashG
сообщение 25.08.07 - 21:52
некоторое время назад не делали с подвеской что либо интересного того как смена амортизаторов пружин ( особенно задних) может колосья большего размера ? машина в обычном состоянии ровно стоит ?
 Komandante
сообщение 25.08.07 - 22:02
Нет, с подвеской ничего не делалось, колеса штатные, я на них прощлый сезон отъездил все Ок. Единственное - замена тормозных дисков, но собственно увод машины и сподвиг на их замену.
 Komandante
сообщение 03.09.07 - 23:04
Сегодня выснил еще одно - неодинаковый ход рулевого колеса, т.е. вправо оборот и примерно 6/8 оборота, а влево два и еще 1/8 (ну примерно так) - это вообще нормально? И может ли это влиять на увод машины?
 leshie
сообщение 05.09.07 - 11:11
Машина: Prelude 97
Из-за этого уводить не может, если сход-развал выставлен правильно... Но это не совсем правильно, и свидетельствует о том, что либо тяги разной длинны, либо крутили только одну тягу при регулировке оного...
Студена вода...
Жопе моей из нее
Вылезать - радость (с)
 Komandante
сообщение 06.09.07 - 08:41
Вообщем забил. Буду ездить и смотреть, может что еще обозначится и поможет локализовать проблему.
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 09.08.26 - 05:45
