LEMON
08.08.07 - 23:55
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 236 Имя: Антон Город: Москва Машина: Honda Ascot СЕ4 2.0S Репутация: 2 |
Чем он плох??? У меня просто залит на 152000. Сейчас 162000.Все в порядке. Подскажите! |
09.08.07 - 00:09
ну если на 202000 будет все хорошо - тогда вопрос реально встанет Представь себе, что из-за несоответствия масла коробке, износ коробки увеличится в 10 раз? 10 тыков проедет, а 100 уже вряд ли |
LEMON
09.08.07 - 00:15
Цитата(KOCMOC @ 09.08.07 - 00:09 ) ну если на 202000 будет все хорошо - тогда вопрос реально встанет Представь себе, что из-за несоответствия масла коробке, износ коробки увеличится в 10 раз? 10 тыков проедет, а 100 уже вряд ли Ну, а зачем он тогда ввобще существует? В хондовские коробки только ATF можно лить что-ли? |
09.08.07 - 00:24
да! а существует для коробок других производителей автомобилей |
09.08.07 - 00:27
да, дексерон универсален, и подходит во все автоматы. Хондовская коробка сложна, и в некоторых её узлах высокая температура, выше той, для которой предназначен дексерон. Потом там нет вкусных для хонда автомата присадок - продливающих ей жизнь, да и в конце концов у этих масел вязкость разная... меняй, не жадничяй, цена вопроса 2400р (2е замены по 3и литра, литр 400р) или 3600 (3и замены)
LEMON
09.08.07 - 00:44
Цитата(GrafGraf @ 09.08.07 - 00:27 ) да, дексерон универсален, и подходит во все автоматы. Хондовская коробка сложна, и в некоторых её узлах высокая температура, выше той, для которой предназначен дексерон. Потом там нет вкусных для хонда автомата присадок - продливающих ей жизнь, да и в конце концов у этих масел вязкость разная... меняй, не жадничяй, цена вопроса 2400р (2е замены по 3и литра, литр 400р) или 3600 (3и замены) Ладно. Тогда поменяю. Спасибо! Всего 9 литров ATF Z1 надо купить и фильтр для АКПП??? Или еще что-то? |
09.08.07 - 08:07
фильтр на аскоте ты поменять сможеш тока полностью сняв коробку, и располовинев её, при этом ещё обычно делается капиталка...
Виталик
09.08.07 - 08:29
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 701 Имя: Виталик Город: Астрахань Машина: YRV Turbo R 2002 Репутация: 6 |
Цитата(GrafGraf @ 09.08.07 - 08:07 ) фильтр на аскоте ты поменять сможеш тока полностью сняв коробку, и располовинев её, при этом ещё обычно делается капиталка... Фильтр в такой коробке меняеться только при капитальке, правильно Граф говорит... Если у тебя Хонда т забудь про декстрон, если конечно ты хочешь чтоб коробка у тебя еще покаталась....Декс имеет вязкость другую, он гуще и температура разрушение его смазываюших свойств ниже.....На Хонде же не дураки работают, что разработали специально для нее жижу!!! Срочно менять жижу тебе, можно и частичку, но каждые 200-300 км.....А фильтр у тебя помоему просто сетка стоит, магниты притянут все железки в картере не переживай.....А от фрикционов мусор как не крути будет в сетке, не че не поделаешь, и их будет больше если не поменять жижу.... |
pika4u
09.08.07 - 08:56
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 35 Имя: Андрей Город: Новосибирск Машина: Honda Orthia EL2 B20B Репутация: нет |
Мне один человек говорил, про мою коробку почему туда незя лить декстрон ... "Эти коробки сделаны по аналогии механники, поэтому и резвей чем тайотовские ниссакновские, но перед хондой встала проблема это ТЕМПЕРАТУРА в некоторых узлах, для решения этой прогблемы было разработано Honda ATF Z1 которая при таких темпиратурах в отличаии от декстрона гореть не будет, да на декстроне можно долго ездить если ты не крутишь больше 3000, потом хонда запонтетовала эту жидкость и поэтому нет аналогов ... монополия ... или обречение?!" |
Honda suka быстрая ...
LEMON
09.08.07 - 09:09
ясно. Сам-то я декстрон не лил. Он уже залит был. В ближайшее время поменяю
Виталик
09.08.07 - 09:11
Цитата(pika4u @ 09.08.07 - 08:56 ) да на декстроне можно долго ездить если ты не крутишь больше 3000 Даже если ты не крутишь сильно движок вс равно жидкость грееться адско! На светофоре стоишь минуту, ты же не включаешь нейтралку....А трансформатор гоняет там маслице....Оно грееться, прибавь к этому жару в 40 градусов и вот тебе результат, декс умрет быстрее, я имею ввиду его смазывающую способность....Поэтому эксплуатация при температурах выше 35 градусов считаеться тяжелыми условиями и замена через 40 тыщ, знающие люди подтвердят.....Так что у кого хонда то это как должное если автомат то ATF Z1 если вариатор то HMMF.... P.S. А хондовские коробки действительно очень быстрые и не грузят машину в начали движения, как например коробка ниссана блюберда, кто ездил на нем тот знает.... У моей Сивки 105 сил, и диски далеко не сток 14 стоят 185 на 70, вес меньший конечно чем у блюберда, моя весит тонну а тот чуть меньше тонны сто сил больше 125, движка 1,8, и он в самом начале проигрывает моей хонде.....Так что если двайверский силь езды, то частая замена жижи.....)))) |
pika4u
09.08.07 - 09:21
Согласен, одно понятно всем, ATF, сам понимаю на хонде езжу второй месяц, что залито незнаю на щупе бледненько красный цвет жижы, чувак один на СТО её на язык попробовал, грит не дестронус, другой грит АТФ мол желтая, третий красная, четвертый красный декстрон, пятый грит декстрон кроваво красный а атф бледно красная, кароче хз чему верить буду брать 2 банки по 4 литра, и делать две замены ... кстати кто подскажет трудно это сделать одному-самому на орхии?! ПС да и еще прочитал коробки такие пошли "По аналогии механики" только с 96года и то не на всех моделях ... |
Виталик
09.08.07 - 09:41
Цитата(pika4u @ 09.08.07 - 09:21 ) Согласен, одно понятно всем, ATF, сам понимаю на хонде езжу второй месяц, что залито незнаю на щупе бледненько красный цвет жижы, чувак один на СТО её на язык попробовал, грит не дестронус, другой грит АТФ мол желтая, третий красная, четвертый красный декстрон, пятый грит декстрон кроваво красный а атф бледно красная, кароче хз чему верить буду брать 2 банки по 4 литра, и делать две замены ... кстати кто подскажет трудно это сделать одному-самому на орхии?! ПС да и еще прочитал коробки такие пошли "По аналогии механики" только с 96года и то не на всех моделях ... Желтая это АТФ2, красная АТФ ЗЭД1!!!! По поводу замены, на Сивке делать просто как с движком слил и залил столько же....Я мрял тупо бутылками 2 литра из под спрайта, сливал в тазик,потом через воронку залил в бутылку, получилось что слилось 2,2 литра масла, взял другую чистую бутылку и залил туда ATF Z1. Вот сложнее будет менять фильтр, но это попозже, я сделать еще одну частичку сначала хочу.....На третий раз заменю фетр..... |
CR-Vladimir
09.08.07 - 13:39
Zeedorf
09.08.07 - 14:27
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 776 Имя: Костя Город: Москва, Лошадкино Машина: Копейка Репутация: 17 |
Цитата(CR-Vladimir @ 09.08.07 - 13:39 ) Спасибо за ссылку! Грядет замена масла в коробке Тойоты, попробую Энеос |
Офисная мудрость гласит: "Если вам лижут задницу, убедитесь, что это не предварительные ласки..." :)
09.08.07 - 14:48
не на правах рекламы: Енеос - рулит:) |
Виталик
09.08.07 - 15:14
Цитата(GrafGraf @ 09.08.07 - 14:48 ) не на правах рекламы: Енеос - рулит:) Да маслице хорошенькое.... :) В зиму в движок Енос залью.....10на40 полусиньку... А что для Тойот нет своего масла? Типа как у нас АТФ Зэд1? Что они льют в коробочки? |
LEMON
09.08.07 - 20:00
http://autogear.ru/enc/honda/129,print/ вот ссылка, что можно лить, а что нельзя Да и кстати масло в моей машине меняли в ФК Моторс. Неужели там идиоты работают???? |
Абент
09.08.07 - 21:16
Zeedorf, В тоёту льют тип т, или т4, оно кстати весьма недорогое LEMON, Когда сделали твою машинку, даже ещё на хонде в япии про Z1 ничего не знали Эниос - бывший мицубиси, всю жисть в Корее делалось, продукт ну очень недорогой... Тест ЗР, по-моему мудизм полнейший, убожество какое-то... Ладно хоть сознались, что ни методик, ни оборудования |
Виталик
10.08.07 - 07:20
Цитата(Абент @ 09.08.07 - 21:16 ) Эниос - бывший мицубиси, всю жисть в Корее делалось, продукт ну очень недорогой... Тест ЗР, по-моему мудизм полнейший, убожество какое-то... Ладно хоть сознались, что ни методик, ни оборудования Они по цвету определяли свойства..... И какое лучше пахнет..... Надо было для сравнения еще масло газельное принести Консоль, которое не поймешь из чего делают, толи из растительного, то ли из чего то еще..... )ой! ржу не могу) |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 30.10.26 - 16:12 |
