> Ect Sensor, Tacho And P30 Трудности в проводке
 P.S.
сообщение 08.08.07 - 18:39
Машина: CR-X
1) Подскажите пожалуйста, сигнал какого порядка (0.70 или 7.70) должен приходить в Р30-й мозг на пин ECT (темп. ОЖ).
2) Из какого пина на трамблере идет сигнал тахометра и на какие пины в мозг он должен приходить? А то подключили Crome, а он все время показывает 68 оборотов sad.gif
Спасибо.
Honda CR-X EF6, B18C, MT. SwapGarage Inc.
http://cr-x.ru
 Elep
сообщение 13.08.07 - 21:51
Машина: Civic coupe 2000, Ridgeline 2011 RTL
Спасибо.
Привет!
1) не понял суть вопроса
2) на мозг, вроде, от трамблера не идет сигнал тахометра никогда. Мозг и сам прекрасно знает какие сейчас обороты, т.к. он управляет форсунками! От трамблера сигнал тахометра идет только на тахометр.
 P.S.
сообщение 14.08.07 - 12:10
Машина: CR-X
1) в зависимости от темпиратуры сопротивление датчика темп. ОЖ меняется. Соответственно и меняется величина сигнала приходящего в мозг. Вот хотелось бы знать какого порядка эта величина должна быть.
2) А как же он определяет что мотор завелся?
http://cr-x.ru
 Elep
сообщение 14.08.07 - 13:02
1) не мерил
2) аа, я ответил, что ты спросил - про сигнал тахомера от трамблера))) в трамблере есть 3 датчика, вот по ним и определяет..
 P.S.
сообщение 01.09.07 - 02:42
Машина: CR-X
Спасибо, проблема была как-раз в этом. Провод от CYP был перепутан с проводом от CKP. Поменял местами, все ок, крутимся в 9-тыщ :)
http://cr-x.ru
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 00:17
