SAO
23.08.04 - 08:24
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 138 Имя: Александр Город: Екатеринбург Машина: Honda Orthia V 2.0 FF АКПП 1996 Репутация: 1 |
Собрался менять лямбду на Сивке Д15Б. у меня однопроводной вобщем, как раньше писал, остановился на боше. но тут у нас в магазине "Токио" мне предложиди универсальную лямбду (пр-во япония) что это за зверь такой ? |
bug
23.08.04 - 11:30
Универсальность, насколько я мог понять, заключается в отсутствии разьема на лямбде, зато в комплекте, идет несколько разных типов разьемов, типа, берешь нужный тебе и сам его к проводкам лямды приделываешь.
Phantom
23.08.04 - 11:50
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 481 Имя: Алексей Город: Москва Машина: Civic VTi Репутация: 2 |
Не, чаще даже не так - у универсальных на проводах обжаты трубочки, в которые с другой стороны вставляются откушенные провода от разъема оригинальной лямбды и тоже обжимаются. Вполне нормальное решение кстати...
We'll show you Kuzka's mother!
SAO
23.08.04 - 12:13
А данные то он правильные будет давать ?
bug
23.08.04 - 12:15
Однопроводный, ДА.
Baik
23.08.04 - 15:27
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 202 Имя: H-style Город: Irkutsk Машина: Civic,90г,D13B Репутация: 1 |
А лямбда у тебя стоит сверху,рядом со щупом???Такой цилиндр сантимеров 5 высотой и гайкой у основания на 22.Не смог открутить обычным накидным,не влазит.Нужен трубчатый ключ на 22,а таких пока не встречал.Кстати попадалась схема для проверки лямбды.Как определил,что она неисправна?
SAO
23.08.04 - 19:05
Цитата(Baik @ 23.08.04 - 14:27 ) А лямбда у тебя стоит сверху,рядом со щупом???Такой цилиндр сантимеров 5 высотой и гайкой у основания на 22.Не смог открутить обычным накидным,не влазит.Нужен трубчатый ключ на 22,а таких пока не встречал.Кстати попадалась схема для проверки лямбды.Как определил,что она неисправна? Лямбда в выпускном коллекторе вверху возле самой головы ![]() деталь №8. правда у меня выпускной коллектор разборный (отдельно коллектор, отдельно катализатор - от предыдущей модели стоит кузов EG)? здесь деталь №14
Baik
23.08.04 - 19:52
У меня тоже соответствие нижнему рисунку.Так всё-таки чем удалось открутить и как понял,что ему каюк?(
SAO
24.08.04 - 05:27
У меня вроде ключом на 19 или на 22 открутился, рожковым. ключ подошел без зазоров. А поменять хочу, т.к. расход имхо большеват (9 л что по трассе что 100 км/ч, что 130, и в городе такой же). пробег 175 тыков, а регламентая замена раз в 100 тык и я не думаю что его кто-то в японии менял
Phantom
24.08.04 - 08:46
Небольшое замечание: лямбду откручивать надо на полностью прогретом и только что заглушенном движке - тогда это сделать достаточно легко. А вот закручивать лучше на холодную.
Baik
24.08.04 - 15:02
У меня движок карбовый,наверное лямбда здесь особой роли не играет?Да и до сих пор не знаю чем она может управлять???Пока что заменил свечи и воздушный фильтр с топливным,расход упал с 9 до 7л.Лямбду пока не решаюсь откручивать,да и замену не нашел пока.Думаю для начала в ортофосфорной к-те промыть.
Castor
24.08.04 - 16:47
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.127 Имя: Анатолий Город: Ангарск Машина: INNOVA, 1992г, F20A, CB3 Репутация: 5 |
И ещё где то читал, что резьбу желательно смазать токопроводящей смазкой(перед вкручиванием).
KVT
29.08.04 - 11:43
Цитата И ещё где то читал, что резьбу желательно смазать токопроводящей смазкой(перед вкручиванием). С новой лямбдой в комплекте идет смазка. Может быть в отдельном пакетике или сразу намазана на резьбе и закрыта пластиковым колпачком. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 14.08.26 - 07:17 |
