dacrew
07.08.07 - 05:36
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 103 Имя: Владимир Город: Екатеринбург Машина: Honda Civic Ferio 2001 г.в. Сингапур :) Репутация: нет |
Всем привет. Не могу нигде найти углы установки колес. В мануале все по англицки: Front Caster angle: 133' 1 Front camber angle: 0°00' ±45' Rear camber angle: - 0°45' ± 45' Rear toe-in: 2+²-1 mm (0.08 +0.08-0.04 in.) Front toe-in: 0 ± 3 mm (0 ± 0.12 in.) Turning angle: D15B engine: Inward: 40°00' ± 2° Outward: 31°00' (reference) Bearing end play: Standard: Front/Rear: 0 – 0.05 mm (0 – 0.002 in.) Что все это значит? И спереди я так понял регулируется как на ТАЗе болтами стойки. А как сзади??? |
teks
07.08.07 - 05:39
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 473 Имя: Артем Город: Нижний Тагил Машина: Honda Civic VIII R18A2 2008, Ручка рулит Репутация: 1 |
какими еще болтами стойки? регулировке поддается только схождение, при помощи изменения длины сочленения рулевых тяг и рулевых наконечников
07.08.07 - 06:53
ни спереди ни сзади развал не регулируется по замыслу конструкторов
dacrew
07.08.07 - 07:10
А кто нибудь может перевести что там пишут по не нашенски?? ЗЫ Интересуюсь потому что съело на заднем колесе внутреннюю часть. И что и как отрегулировать не пойму. |
teks
07.08.07 - 07:53
съело заднюю часть? нонсенс какой-то... ничего у тебя там не задевает колесо? как это внутреннюю часть? боковую часть колеса чтоли? у нас там рычагздоровенный и стойка с пружиной, сздаи там ваще регулировать нечего |
teks
07.08.07 - 07:55
диски то у тебя хоть штатные по типоразмеру или широченные какие стоят? колеса стоят какого типоразмера и чего у тебя на табличке написано, которая находится на средней стойке (открой водительскую дверь и почитай, там по размерам все ясно написано)
shnurick
07.08.07 - 08:17
Front camber angle: 0°00' ±45' развал передних Rear camber angle: - 0°45' ± 45' развал задних Rear toe-in: 2+²-1 mm (0.08 +0.08-0.04 in.) схождение задних Front toe-in: 0 ± 3 mm (0 ± 0.12 in.) схождение передних регулировать все на стенде... едешь на стенд, тебе все выставляют берешь там распечатку с параметрами как было и как стало.. выкладываешь сюда.. есть может как из за нарушенного развала так и схождения задней оси.. едь на стенд - бери распечатку. |
dacrew
07.08.07 - 08:52
колеса 205/55 R16. стандарт r15
dacrew
07.08.07 - 08:55
Но раньше ничего не кушало. за последний месяц съело. Внутренюю часть протектора имеется ввиду |
teks
07.08.07 - 10:47
чего-то великоваты колесики то для лета...
dacrew
07.08.07 - 12:16
да нормально вроде
dacrew
13.08.07 - 06:10
Съездил на стенд. все отрегулировал. Но развал задних -3 гр. Почему?? Все посмотрели все целое все сайленты.
teks
13.08.07 - 08:24
могет пружины просели?
вов
13.08.07 - 09:50
Скорее всего погнут какой-то рычаг в задней подвеске соответсвенно развал "УШЕЛ" и жрет внутреннюю сторону покрышки.У меня было так на аккорде по диагонали жрало(перед+зад), но у меня машинка была после диагонального удара.
dacrew
13.08.07 - 09:55
Дык все посмотрели нигде ничего. ЗЫ а пружины не родные какие то синие. Но с другой стороны не жрет резину. |
вов
13.08.07 - 09:59
А ты в ямы не влетал? Как давно заметил что жрет резину?
dacrew
13.08.07 - 10:00
недельку назад. в ямы не влетал
вов
13.08.07 - 10:11
И с машиной ничего не делал? имею ввиду по подвеске.
вов
13.08.07 - 10:15
Как давно владеешь машиной, может просто незамечал износа а когда он стал критическим то и стало заметно.
dacrew
13.08.07 - 13:20
Машине год. Раз в 2 недели залажу под нее и не заметить не мог. Единственное говорю что пружины не родные. Типа заниженных каких то. Старый хозя ставил. Но интересно что съедает одно колесо. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 07.08.26 - 22:13 |
