17 страниц V  « < 13 14 15 16 17 >
> 1114 Pgm-dualcarb + Vtec Втыкаемся в карбы
 XPOH
сообщение 16.10.09 - 18:43
Сообщение #281
Машина: Civic
Автомат может сглаживать "пинок втека" по идее...
Но исправная машина с работающим как надо втеком, незабитым вдохом-выдохом должна валить по нарастающей примерно до оборотов, меньших чем отсечка на 1000-1500... ИМХО...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 hondaEG8
сообщение 17.10.09 - 10:14
Сообщение #282
Машина: CIVIC FERIO
действительно может у меня карб забит(засран) ты то карб переделовал чистиль!!! , а я чето опосаюсь лесть в него боюсь что вообще не собиру потом для меня это сложность. да и так там все винтели крутились в непонятном напровлении, настраиволся на слух!!!
 hondaEG8
сообщение 19.10.09 - 09:16
Сообщение #283
Машина: CIVIC FERIO
Мой конструктор лего
 solobaric
сообщение 24.10.09 - 02:01
Сообщение #284
Машина: Civic EG3 1992 B20vtec
Цитата(XPOH @ 30.07.07 - 11:26 ) *
До свапа и после свапа конфигурация мотора была следующая:
- блок D13-D15, голова D13, вдох CRX 15X (PGM dualcarb), выдох 4-1 (D13B2). Степень сжатия 9.2 (92 бенз)
После свапа конфигурация стала:
- блок D13-D15, голова D16Z6, вдох CRX 15X (PGM dualcarb), выдох 4-1 (D13B2). Степень сжатия 11.4 (95-98 бенз)
- На 92 бензе на низах наблюдается несильная детонация, теперь ездить на нем нельзя. Придется так же поменять свечки на более холодные - поймал эффект калильного зажигания при выключении зажигалова с тапкой в полу на полностью прогретом моторе.
Какие свечи все таки поставил как и были BKR6E-11 или все таки похолоднее???? и вообще разница наверно не будет тк на B18C моторы с 11.0 степенью ставили BKR6E-11. Я просто тоже заменил голову на 1,3 d13b2 у меня всетаки 1,3, степень получилась с прокладкой 0,7мм 11,4 + перешел на инжектор от D16Z6 мозги правда от втек-е D15Z1 свечи черные похоже перелив!!!!
Сообщение отредактировал solobaric - 29.10.09 - 00:17
Музыка дороже денег!
 XPOH
сообщение 02.02.10 - 10:11
Сообщение #285
Машина: Civic
Я вынужден был поставить свечи BKR7E-11, так как "шестерки" перегревались и наблюдалось калильное зажигание... сейчас на них до сих пор езжу, без проблем...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 hondaEG8
сообщение 08.03.10 - 10:54
Сообщение #286
Машина: CIVIC FERIO
Хрон подскажи я перешол с автомата на механику, поднялись обороты до 1,5тыс, иногда падают до нормальнлго состояния, в чем может быть проблема???? И еще есть гденибудь мануал по дуал карбам, с картинками????
 hondaEG8
сообщение 10.03.10 - 07:57
Сообщение #287
Машина: CIVIC FERIO
ещё маленький вопросик после всех этих свапов обороты поднимаются достоточно быстро, а вот опускаются медленно мож что подскажешь??????
 XPOH
сообщение 17.03.10 - 19:35
Сообщение #288
Машина: Civic
Натяжение тросика газа великовато, холостой провис пальцем должен быть 1-1.5см
поищи файл EG_shop.zip на hondatech.info правда на английском, но это скан оригинального мануала для сервисов.
Что значит быстро поднимаются и медленно опускаются?... при педалировании?... медленное уменьшение оборотов в момент резкого отпускания педали газа сделанно намеренно, для более быстрого переключения коробки на более высокую передачу - чтобы в момент выжима сцепления и отпускания газа обороты не проваливались до ХХ а держались на время переключения в районе 3000 - коробка переключается в этом случае максимально легко, нагрузка на синхронизаторы минимальна...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 hondaEG8
сообщение 24.03.10 - 17:19
Сообщение #289
Машина: CIVIC FERIO
спосибо хрон ты как всегда спас!!!!! ты просто гений дуал карб"ov!!!!!!
мой зверёк!!!
 XPOH
сообщение 24.03.10 - 19:21
Сообщение #290
Машина: Civic
мой зверёк!!!
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 Sam
сообщение 29.03.10 - 21:13
Сообщение #291
Сергей привет!!!Почитал про твой проэкт-очень интересно!Респект и уважуха таким людям как ты!!!Теперь я понял,почему мне рекомендовали в CR-X.ru обратиться к тебе за советом)))Я езжу на квадрате,движок D14A1,друзья обещали подогнать D16A6,так вот у меня есть идея свой дуалкарб поставить на него...Вот не знаю стот ли игра свеч,хотел бы услышать твои мнения,рекомендации,советы...
Заранее спасибо!
 XPOH
сообщение 06.04.10 - 18:33
Сообщение #292
Машина: Civic
Твои карбы по дырам вытянут до 1.8л примерно, тем более 1.6л. Думаю, придется только подкорректировать жиклерный ряд, достаточно просто набор от любого 1.6л дуалкарба взять, например с того же концерто.
Твоя модель дуалкарбов (от д14а1) очень проста в установке на любой мотор - минимум обвеса и нет проблем с подключением вакуумного управления. Так что со стороны затратности их установки на новый мотор тут как бы минимум переделок. В остальном, дуалы вещь очень сильная и вполне надежная. По тяговитости на низах могут немного компенсировать отсутствие втека .).gif
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 billy
сообщение 22.04.10 - 23:16
Сообщение #293
Машина: Civic V
Привет Сергей))!!респект тебе за твой проект,подход сверх профессиональный,молодца....)))твоя проделанная работа вдохновила меня на аналогичный проектец))))имеется хэтч ЕГ3 D13B2(карб).....
Откапал на днях дуал карбик,кастрюлю,коллектор.
Ответь плз на пару вопросов)))Что ещё надо для установки на мой дрыг?мозг обязательно нужен?или можно без него какоето время пока не найду??
В твоём фотоотчете нет вроде про установку карбов!!??!?......без схемы подключения вак.трубок и тд стрёмно ставить.....Если можешь поделись какой-нить инфой плз)))пока хочу ограничиться установкой карбов(ну и соответственно их настройкой)....а потом когда будут деньги и на ВТЕК замахнусь)))
 XPOH
сообщение 06.05.10 - 17:30
Сообщение #294
Машина: Civic
По самим карбам есть отдельная ветка, ссылка на которую приведена в первом посте. В той ветке есть ссылка на полный мануал, который включает и разводку вакуумных трубочек и электрику, включая подключение мозга. Без мозга ездить можно вполне себе, нужно будет только подключить клапаны отсечки и клапаны вентиляции к старому мозгу (от D13B2), а соски в круглых крышках карбов заглушить, трубку номер 7, идущую от карбов к корпусу фильтра в центре тоже заглушить. Понадобится еще труба обратки помпы (металлическая труба идущая от корпуса термостата к помпе, находится прямо под впускным коллектором) от дуалкарбового мотора, на твоей трубе не хватает сосков для подключения системы подогрева дросселей и автомата пуска и прогрева, а без этого не будет холостого хода или прогрева нормального. В той теме и про настройку подробно написано, сетапы жиклеров приведены.
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 DANNNIS
сообщение 21.05.10 - 20:33
Сообщение #295
Машина: HONDA CIVIC I\/ D15B
а если замутить через тройники, всмысле без металл. трубки идущей от корпуса термостата к помпе вот так:
Xond@ C1V1C 1.5 АКПП
 XPOH
сообщение 28.05.10 - 17:05
Сообщение #296
Машина: Civic
Вполне можно, главное в правильные трубки врезаться ИМХО и правильным сечением отводки делать, в хонде все сбалансировано, в том числе и потоки ОЖ...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 DANNNIS
сообщение 28.05.10 - 18:42
Сообщение #297
трубки для отвода родные остались, точно не помню вроде 8мм (внутренний d)!
 DANNNIS
сообщение 17.06.10 - 20:02
Сообщение #298
есть вопросец, у меня дуал карбы и гбц впрысковая d15b после остановки двигателя, он продолжает работать! это калийное зажигание или клапана отсечки мозг е...т? к клапанам отсечки подключен бензонасос!
 Balshoi
сообщение 24.06.10 - 12:07
Сообщение #299
Машина: Хонда Цивик 88 г.
Хрон, что такое втек-контроллер и можно ли вместо него использовать выносной тахометр с лампочкой отсечки. Я видел такие тахометры сракеры ставят, можно выставить отсечку на любые обороты при которых лампа загорается, можно параллельно этой лампочке подключить реле которое будет включать соленоид втека? В моём случае 3-stage втека нужно два таких тахометра, будет так работать?
Хочу В20)))
 XPOH
сообщение 01.07.10 - 10:07
Сообщение #300
Машина: Civic
Скорее всего не отключаются клапаны отсечки в карбюраторах. Я подключил электробензонансос напрямую к ключу зажигания (через реле). Подключать к клапанам ИМХО не стоит по причине того, что они могут отключаться мозгом при торможении двигателем (режим ЭПХХ), при наличии регулятора давления отключать бензонасос в этом случае не стоит. Хотя в этом и нет ничего криминального, работать будет и так. Надеюсь, ты подключил насос через реле?
В простейшем случае втек-контроллер это устройство, коммутирующее свой выход при достижении определенных оборотов. Действительно, для такой простой реализации подойдет тахометр с выходом на внешнюю шифт-лампу, у которого обороты включения шифт-лампы можно настроить. Однако, полноценный втек-контроллер должен еще иметь гистерезис включения чтобы не было паразитного дребезга включения клапана при езде в районе точки переключения, плюс, неплохо бы еще ввести зависимость точки переключения от нагрузки. Именно так реализована функция активации соленоида втека на штатных втек-мозгах. Простенькие внешние втек-контроллеры в большинстве своем не имеют этих дополнительных фишек и представляют собой действительно обычные цифровые тахометры, умеющие коммутировать свой силовой выход при достижении определенных оборотов.
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 24.10.26 - 08:35
