17 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> 1114 Pgm-dualcarb + Vtec Втыкаемся в карбы
 solobaric
сообщение 19.08.08 - 15:59
Сообщение #261
Машина: Civic EG3 1992 B20vtec
Музыка дороже денег!
 Trash
сообщение 11.02.09 - 21:10
Сообщение #262
Машина: Civic 4 хетч
насмотревшись на ютюбе видео с мини-ми свапами d14a1 на d15z6 и на d16z6 загорелся...
есть пару вопросов. если будет время, Хрон, ответь плз
включение втека. d14a1 безмозговые карбы, как оно будет втек включать? мне придётся по кнопке нажимать? (это не проблема, просто интересно)
как впрысковая голова будет работать опять же без мозга?
Сообщение отредактировал Trash - 11.02.09 - 21:11
РАЗБИРАЮ CIVIC IV!
 XPOH
сообщение 12.04.09 - 22:47
Сообщение #263
Машина: Civic
Втек включать можно кнопочкой (сам так полгода ездил) или внешним втек-контроллером... кнопочкой неудобно если коробка не автомат...
впрысковая голова ничем не отличается в плане функционала от невпрысковой... единственное отличие - на ней нет дыры под механический бензонасос как на карбовой голове, по этому придется ставить внешний электрический бензонасос...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 Trash
сообщение 07.08.09 - 14:49
Сообщение #264
продаю теперь в связи с нужндой в деньгах сетап d14 блок, z6 голова, трамблёр, карбы, навесное для двига+ коробка L3 + d14a1 голова про запас
14999 рублей вдруг кому надо
сорри за рекламу
РАЗБИРАЮ CIVIC IV!
 hondaEG8
сообщение 16.09.09 - 18:32
Сообщение #265
Машина: CIVIC FERIO
хрон подскажи ко мне такую вещь по поводу бензо насоса какой оН??? И КАК ПОДКЛЮЧАЛ??? а ТО СОБРАЛСЯ СТАВИТЬ ВТЕК НА carb и понял что нужно ЭЛЕКТРО БЕНЗО НАСОС!!!
 hondaEG8
сообщение 16.09.09 - 19:21
Сообщение #266
Машина: CIVIC FERIO
и ЕЩЕ ХОТЕЛ спросить от совецких машин можно поставит электробензонасос??? какой??? Что такое обратка?? у меня на карбе она есть или мне ее тянуть надо??? Гуда?? как это сделать??? А и ещё про прогрев... у меня 2000-2500 это хорошо??? заранье спосибо!!
 XPOH
сообщение 22.09.09 - 18:21
Сообщение #267
Машина: Civic
Насос он такой, электрический, качает бензин из бака в карбюратор... чорненький... коды для заказа на экзисте есть в этой теме...
Подключал я его проводами, через ключ зажигания... еще я к нему трубочки бензиновые подключил... выход насоса через регулятор к карбюратору и в обратку... вместо регулятора можно использовать тройник - подобрать сечение жиклера в трубке обратки по давлению... трубко подачи бензина из бензобака подключил к трубке входа бензонансоса... трубочки все закрепил хомутами... чтоп не слетали...
Код
Конечно можно, можно подключить любой электрический бензонасос от любой машины, при условии что эта машина карбюраторная (или придется ставить регулятор давления с понижением до 3 PSI)... насос подойдет любой карбюраторный, бензиновый... с питанием от 12 в...
Код
Что такое обратка??
Обратка это чисто филосовское понятие... все зависит от угла зрения и аспекта рассмотрения проблемы... например, в философии слесарей-сантехников это труба, принимающая из батареи воду и сливающая ее в подвал... в философии самогоноварения это трубка, которая забирает из теплообменника воду и отправляет ее в канализацию... в философии автомобилестроения обраткой называется трубка, обеспечивающая отвод какой-либо жидкости из того места, куда она подается... например, подводим мы антифриз к радиатору по подводке, а забираем по обратке... обратно... в случае применения карбюратора и бензонасоса обраткой является трубка, которая забирает из бензонасоса излишки бензина, которые не забрал карбюратор, обеспечивая тем самым циркуляцию бензина через насос даже когда карбюратор почти ничего не потребляет (например при работе мотора на ХХ)... таким образом моторчег бензонасоса постоянно охлаждается циркулирующим через него бензином и не перегревается...
Код
На карбе нету, на машине должна быть... обрати свой взгляд на старый механический бензонасос - у него три соска... два толстых и один тонкий... напротив одного из толстых выбита стрелка, по направлению наружу, из насоса - это выход насоса... пометь шланг, подходящий к нему - он идет в карбюратор... вторая толстая трубка - это подающая трубка от бензобака... ну а третья, тонкая трубка это обратка... запомни ее хорошенько...
Код
Гуда??
Гудагуда...
Нормально...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 Gek
сообщение 23.09.09 - 05:08
Сообщение #268
Машина: eg4 b18c
 hondaEG8
сообщение 30.09.09 - 07:56
Сообщение #269
Машина: CIVIC FERIO
Хрон с насосом я разобрался поставил от старого кроуна. Поставил втековую голову, прекрутил карбы, завелась работает. но втек включатся нехочит. Подскажи что может быть???? я уже 10 раз всё проверил. включение на кнопку в салон вывел!! неужели все мои работы зря!!!! как фаза втека переключаются??? бошка у меня вроде такая же как и у тебя, но на сколько я понял он однофазный!!! И ещё не могу разобратся каким регулятором обогощение смеси регулируется???? на днях с фотаю скину...
 XPOH
сообщение 01.10.09 - 18:00
Сообщение #270
Машина: Civic
1. Прозвони обмотку соленоида на клапане втека - возможно клапан сгорел. Должно быть в пределах 12-30 Ом
2. Купи новую прокладку под клапан втека и замени - у старого клапана скорее всего сетка забилась, но если скрутить клапан для промывки сетки, старая прокладка уже не обожмется и травить будет... так что по любому прокладку менять, она недорого стоит...
3. Ты масляный жиклер из блока вытащил когда голову натягивал? Если стоит невтечная голова, в блоке торчит масляный жиклер в масляном канале, подающем масло в голову, который регулирует распределение давлений между масляной системой блока и головы... у втечной головы жиклер в самой голове встроен...
Состав смеси при открытии тапки больче чем на 1/4 регулируется жиклерами...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 hondaEG8
сообщение 02.10.09 - 13:20
Сообщение #271
Машина: CIVIC FERIO
Спосибо за инфу!!! Жаль что башку опять скидовать придется??!! Подскажи там сложности есть с его вытаскиванием?? чтоб я сразу подготовился!!!
 XPOH
сообщение 02.10.09 - 18:01
Сообщение #272
Машина: Civic
Вкручиванием самореза подходящего диаметра... .).gif Одним движением... ну или если без повреждений, то тонкогубцами нежно - он там на резиновом уплотнительном колечке засажен в канал...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 hondaEG8
сообщение 09.10.09 - 13:47
Сообщение #273
Машина: CIVIC FERIO
Сделал я как ты советовал снял бошку, вытащил жеклер. единственное что я почуствовал это во время прогрева щёлкнул я втек тумблер оборотах так на 1500 и они упали сотни на 3, 4. а на высоких щелкал эффекта не ощутил!!!! Ты мне скажи когда ты втек включаешь прирост мощности ощутим?? и на кааих оборотах включаешь??? и если не затруднит про стадии втека; как ты их переключаешь, и что изменяется??? Зарание спосибо!
 XPOH
сообщение 09.10.09 - 18:42
Сообщение #274
Машина: Civic
Значит оно работает - так и должно быть, а если на ХХ попытаться щолкнуть то может и заглохнуть если развиваемого давления масла хватит переключиться... .).gif
Переключение ВТЕКА ощущается всегда, на всех оборотах... но есть оптимальная точка переключения... если переключить ниже по оборотам этой оптимальной точки то поедет хуже, если выше, то ощутишь подхват (пинок), если в этой точке или вблизи нее - ничего не ощутишь - именно так и надо настраивать для оптимальности... на моем моторе точка оптимальности лежит примерно в диапазоне 3000-4000, но я настроил переключение на 3900, а то по городу при плавном разгоне щелкает втеком а оно не надо...
ВТЕК переключает кулачки распредвала (если примитивно говорить). Низкооборотистые кулачки позволяют устойчиво работать на ХХ и иметь хороший момент по низам - мотор хорошо "волокет" на низких оборотах. Высокооборотистые кулачки позволяют использовать инерционный наддув и "продлевают момент" далеко вверх по оборотам. Если бы втека не было, мотор "скисал" бы уже примерно к 5000, а втек позволяет сохранить момент примерно до 8000, то есть фактический диапазон оборотов расширяется почти в два раза... если грубо, то на первых (низовых кулачках) мотор хорошо волокет только до 4000-5000 (и то скисает уже примерно к 4000) и выше если не переключить ВТЕК уже труп, а переключение втека позволяет мотору не "скиснуть" (а даже наоборот прибавить в тяге) на оборотах 4000 и выше, это как бы "второе дыхание"... .).gif
Если у тебя нет ощутимой разницы при переключении втека на оборотах 5000 и выше значит у тебя что-то "душит" мотор, скорее всего забитый воздушный фильтр, поплавленный катализатор или развалившаяся внутри банка глушителя... а при переключении втека на оборотах до 4000 ты его и не почувствуешь, даже чуть хуже должно стать...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 hondaEG8
сообщение 10.10.09 - 05:22
Сообщение #275
Машина: CIVIC FERIO
про глушитель; что значит развалившаяся внутри банка глушителя?? у меня глушитель от коллектора прямоточный идёт и банка HKS стоит, значит на него грешить не стоит???
 hondaEG8
сообщение 12.10.09 - 08:21
Сообщение #276
Машина: CIVIC FERIO
Хрон вчера провел тестинг выехал на взлетную полосу снял свой забитый воздушный фильтр и поехал !! опять разочерование не когого прироста мощности (пинка) не почуствовал пробовал включение на всех оборатах 5000, 6000 включительно!! после теста машина на низах начала глохнуть на первый взгляд давануло масло в трамблер. пойду разбиратся!! я уж думаю может зря я всё это затеял!!??
 XPOH
сообщение 13.10.09 - 16:57
Сообщение #277
Машина: Civic
Очень похоже на то, что у тебя "заедает" переключение кулачков в голове... то есть похоже на то, что стопорные плунжеры, переключающие блокирующие нужные коромысла, заедают либо износились или поломаны пружинки. Разбирай голову, разбирай и смотри... снимать ее не обязательно кстати.
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 hondaEG8
сообщение 14.10.09 - 11:24
Сообщение #278
Машина: CIVIC FERIO
ПО МОЕЙ ПРОБЛЕМЕ С ТЯГОЙ НА НИЗАХ; РАЗАБРАЛСЯ!! НО ЧТО БЫЛО ТАК И НЕ ПОНЯЛ ПЕРЕБРАЛ ТРАМБЛЁР НЕСКОЛЬКО РАЗ НЕ ПОМОГЛО!! ДОЛГО ПСИХОВАЛ!!! ОТ БЕЗИСХОДСТВА РЕШИЛ СНЯТЬ КРЫШКИ С КАРБОВ И ПОСМОТРЕТЬ ЧТО ТАМ ВНУТРИ БОЛТИКИ НЕ ОТКРУЧИВАЛИСЬ!! СТУКНУЛ Я РАЗОК ДРУГОЙ МОЛОТКОМ ПО НИМЮ НЕ ПОМОГЛО.ТАК И НЕ ОТКРУТИЛ. РЕШИЛ НА ПОСЛЕДОК ЗАВЕСТИ.. ЗАВЕЛАСЬ ВСЁ РАБОТАЕТ.. ЧТО БЫЛО ТАК И НЕ ПОНЯЛ. ВОЗМОЖНО ЧТО ТО В КАРБЕ ЗАВИСЛО!!!
ТЫ ИМЕЕШ В ВИДУ ЧТО ОН НЕ ВКЛЮЧАЕДСЯ ДО КОНЦА И ПОЭТОМУ ТЯГИ НЕТ, ИЛИ ТО ЧТО ОН ВКЮЧИЛСЯ А ОБРАТНО НЕ ВЫКЛЮЧИЛСЯ И ПОЭТОМУ БЫЛ ПРОВАЛ НА НИЗАХ????
Сообщение отредактировал hondaEG8 - 14.10.09 - 11:24
 XPOH
сообщение 14.10.09 - 11:57
Сообщение #279
Машина: Civic
Вот это я имею в виду... если коромысла зависли в переключенном состоянии, то холостой ход вообще держать не должно...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 hondaEG8
сообщение 15.10.09 - 07:13
Сообщение #280
Машина: CIVIC FERIO
хрон у тебя есть ещё какие нибудь идеи по поводу отсутствия тяги после включения втека???? автомат может быть причиной????
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 22.07.26 - 10:22
