17 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> 1114 Pgm-dualcarb + Vtec Втыкаемся в карбы
 XPOH
сообщение 30.01.08 - 11:08
Сообщение #161
Машина: Civic
Новости...
Сейчас морозно (-10-12) и сухо, дороги чистые... держак нормальный... резина hkpl4 второй сезон, размерность сток (175/75R13)
Если ехать на 2 передаче примерно 20 км/ч на ровном газу и нажать тапку посильнее (не обязательно в пол) - букс... на 1-передаче вообще как по льду - на любой скорости нужно строго дозировать газ... на третьей передаче еще не понял...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 XPOH
сообщение 31.01.08 - 15:34
Сообщение #162
Машина: Civic
Сейчас катаюсь... и у меня такое чувство, что мотор закончен... ну то есть, конечно еще можно поиграться чуток с настройками, может вал покрутить, зажиганием поиграться в небольших пределах... но кардинально что-то улучшить уже вряд ли получится... редко такое чувство бывает, но сейчас именно такие ощущения - чувство гармонии и законченности... даже немного странно...
Из идей пока такие остались...
- Прямоток или банка большого объема (низкого сопротивления), возможно мегафон или вывод выдоха в зону разряжения...
- Карбюраторы с увеличенными диаметрами диффузоров от прелюда 2.0...
- Установка тюнингового вала с раширенной площадью открытия плюс замена клапанных пружин на более жесткие
Но сначала нужно на стенд и смотреть что "держит"?... а потом уже думать, куда рыть дальше... вчера подергал машину газом... проникся отзывчивостью педальки газа на малейшее движение ноги... и понял, что ватный низ и турболаг тут будут совсем не в тему... не для этого маленького легкого живого цуцика... турбировать этот мотор не буду, уже точно решил... :)
Почему-то в голове настойчивая мысль: "из этого железа больше уже ничего не выдавить"... дальше можно только испортить... пора на стенд, смотреть что получилось...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 XPOH
сообщение 02.02.08 - 22:31
Сообщение #163
Машина: Civic
Сегодня съездил к Диме Мурыгину на стенд в Королев и замерился... огромное ему спасибо, кстати! Ну вот и результаты...
Вот как было:
Вот как стало:
Вот смесь:
Два графика для разных стадий втека наглядно демонстрируют работу втека... на низах момент при 1800 оборотов равен 120 Н*м, на 2000 момент 126 Н*м, что составляет 95% от максимального момента (132 Н*м)... и далее момент практически постоянный до оборотов 4500... все идеально вроде... и тут... момент начинает падать, причем, практически постоянно... и это очень странно на мой взгляд... сколько я видел графиков, когда мотор достигает своего максимума, момент обычно практически рушится... а тут ЭТО... просто как переключили что-то... у кого какие мысли будут?... чего мотору не хватает?...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 XPOH
сообщение 03.02.08 - 11:51
Сообщение #164
Машина: Civic
Что же это все-таки за резкий срыв после 4500?
Не похоже что мотор вдруг на 4500 резко начал задыхаться вдохом или выдохом... да и обороты не такие уж высокие... и что еще не менее странно, момент падает не обвально а ровненько... причем, графики годовой давности до всех переделок и нынешние графики в этом плане очень похожи, там тоже после 4500 идет завал... то есть, проблема осталась...
Сегодня ночью пришла мысль... обратил внимание, что до 4500 оборотов график смеси достаточно гладкий... а вот после идет сильное "гуляние" графика смеси... может такое быть из-за начавшихся пропусков зажигания?... может ли угол опережения так влиять на смесь?... может ли быть причина в катушке зажигания?...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 XPOH
сообщение 06.02.08 - 09:14
Сообщение #165
Машина: Civic
Залил 15 литров 98-го ультимэйта поверх 5-8 литров 95... УОЗ не менял... мотор стал работать мягче, но стал вялый... пропала динамика... и самое неприятное - пропал НИЗ... походу, дело не в детонации... очень большие подозрения на центробежный регулятор УОЗ в трамблере... буду проверять его работу...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 talyan
сообщение 06.02.08 - 10:00
Сообщение #166
Не пьёт, не курит..
Машина: Inspire Elpaso GT
хрон а есть бюджет всего этого дела? помоему пора подумать про 3стейдж на палку и не париться :)
улитку лучше прикрути
не трож гавнo вонять не будет
Elpaso service group
http://elpaso.rifo.net/
 talyan
сообщение 06.02.08 - 10:01
Сообщение #167
Не пьёт, не курит..
зато с 4500-6000 она у тя едет на 100 силах, теперь каробку поделай штоб не выпадать :)
 talyan
сообщение 06.02.08 - 10:04
Сообщение #168
Не пьёт, не курит..
и вапрос, чо прям карбы там дали 100 на калесах сил? впрыск типо оцтой и с нм такого не добиться?
 Хондец
сообщение 06.02.08 - 11:06
Сообщение #169
Хрон, подскажи пожалуйста.
вот ты испробовал кучу сетапов жиклеров - где ты их покупал и почем, а то как я посмотрел - они достаточно дорого стоят.
 talyan
сообщение 06.02.08 - 11:38
Сообщение #170
Не пьёт, не курит..
возьми их покажи токарю и нарежь себе разнокалиберных. выйдет дешевле в разы. или топай в школу где у трудовика не развалившийся на части станочек остался, прут ланутнный шнатгель и вперед :)
 XPOH
сообщение 06.02.08 - 18:32
Сообщение #171
Машина: Civic
Если в бюджет не включать закупку диагностических приборов (LC-1, LMA-3), которые по окончании всех работ будут демонтированы из машины и готовы к следующим подвигам, то бюджет примерно такой (с учетом продажи снятых деталей):
Железо:
- комплекты дуалкарб (два полукомплекта): 3000р+4000р - 3000р
- голова 3000р -3000р
- выдох "4-2-1": 3000р
- бензонасос: 750р + 200р (транзюк)
- VTEC контроллер: 2300р
- по мелочи (прокладки, расходники): примерно на 2000р
- жиклеров много разных: примерно на 5000р
ИТОГО по железу: 18 000р (гросс)
Работа:
- Работа: своя + друзья
Приборы и диагностика:
- LC1 + LMA: примерно 2000р
- Замер на диностенде: 1000р
- Эндоскопия поршней: 1000р
В этот мотор дуть не буду, по крайней мере, пока нет желания... тачка на повседнев... :) сейчас разберусь с трамблером и дальше видно будет, колхозить впрысковую систему зажигания или можно эту сделать... если решу впрысковый трамблер мутить, еще расходы будут... но, возможно, просто центробежник навернулся, тачка давно по этому поводу кашляла...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 XPOH
сообщение 06.02.08 - 18:33
Сообщение #172
Машина: Civic
В топике про дуалкарб я привел коды всех жиклеров для заказа... я в экзисте все брал, кроме последних (в неедет)... :)
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 XPOH
сообщение 06.02.08 - 18:36
Сообщение #173
Машина: Civic
Если я окажусь прав, что в затупе после 4500 виноват трамблер, то я ожидаю продолжения момента вплоть до 7000, а может и выше... продли мысленно на графике рост мощности до этих оборотов, прикинь, сколько выдаст этот мотор... grin.gif
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 talyan
сообщение 07.02.08 - 05:47
Сообщение #174
Не пьёт, не курит..
так это хрон а чо широкополосник кажет на тех оборотах? смесь нармальная?
 XPOH
сообщение 07.02.08 - 08:59
Сообщение #175
Машина: Civic
все в шоколаде на всех оборотах до 8000 (выше не смотрел еще) - там на втором графике моща+смесь... смесь - идеальнейший график... grin.gif
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 talyan
сообщение 07.02.08 - 09:05
Сообщение #176
Не пьёт, не курит..
афр меньше 13ти это шоколад? на таких оборотах
 talyan
сообщение 07.02.08 - 09:07
Сообщение #177
Не пьёт, не курит..
о детонации никакой инфы нет?
 XPOH
сообщение 07.02.08 - 09:36
Сообщение #178
Машина: Civic
Да! Это самый шоколад для карбюратора данного типа!... Это самая "быстрая" смесь для моего мотора... для распределенного впрыска "быстрая смесь" должна быть чуть богаче, порядка 12.5-12.75, это связано с физикой grin.gif... это рекомендации лучших собаководов... ссцылку из интернета хошь?... biggrin.gif
Я пришел к этому AFR путем проб и ошибок, катался на разной смеси и сравнивал динамику... динамика на этом AFR максимальная, по этому я настроился на него в режиме макс нагрузки... в режиме частичных нагрузок у меня готовится смесь 15-16... grin.gif
Чем выше обороты, тем лучше гомогенизация смеси, тем меньше времени требуется для горения объема смеси в камере сгорания и тем выше детонационная стойкость смеси... это справедливо как для инжектора так и для карбюратора... по этому то как раз и угол опережения на высоких оборотах нужно увеличивать не линейно в зависимости от оборотов а чуть с запаздыванием - смесь горит все быстрее и быстрее...
Датчика детонации, к сожалению, нет... на слух детонации на высоких оборотах не ощущаю... покатался на 98 бензе - разницы нет, даже тупее мотор стал... так что можно сделать кое-какие выводы... rolleyes.gif
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 talyan
сообщение 07.02.08 - 09:43
Сообщение #179
Не пьёт, не курит..
ну на высоких на ты детоницию и не услышишь
а вот посмотреть на нее датчиком было бы харашо
ну если смесь впорядке и детонации не мешали
то тебя можно поздравить с завершением епли с этим добром :)
 XPOH
сообщение 07.02.08 - 10:19
Сообщение #180
Машина: Civic
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 26.10.26 - 19:07
