2 страниц V  < 1 2
> вопрос про МОЗГ
 Vigo
сообщение 20.08.04 - 10:17
Машина: CRV RD-5
Что значит под заказ? Никто конкретно твою машину заказывать не будет. Будут заказывать например темно зеленую корону с двигателем 3S. И если твоя машина напичкана разными сюрпризами по части противоугона то никто возиться не будет, а возьмут та что рядом и менее защищена.
www.SENDAI.ru - Японские аукционные авто, из Сингапура - по ценам Владивостока
Леворукие из Тайваня!
ICQ: 120185237
Если Вы пригласили девушку на танец, и она согласилась...
Не радуйтесь: вначале Вам все-таки придется потанцевать...
 chantal
сообщение 20.08.04 - 12:20
Машина: Бешаная Маршрутка
про то что правый руль никому не нужен, ЗАБУДЬ!
нужен правый руль, уже угоняют именно на продажу, и количесво угонов растет
Форум-это эстонский чат!
 SERGER
сообщение 20.08.04 - 14:33
Машина: RAFAGA G20A
Never Say Die!-Не Унывай!
HONDA-TECHNICAL ECSTASY!
 Avtoritet
сообщение 20.08.04 - 18:34
Отключение компа вредно тем, что в нем кроме энергонезависимой памяти есть обычное ОЗУ. При включении питания из ПЗУ в ОЗУ копируются так называемые карты (матрицы). В элементарном случае (на самом деле все много сложнее) они содержат зависимость между величиной разряжения воздуха во впускном коллекторе и временем открытия форсунок. Т.е. по этим картам комп узнает на какое время надо открыть форсунки, что бы в двигатель попало топливо эквивалентное нагрузке. Так как работа двигателя зависит от очень многих факторов (износа, температуры, бензина, засранности фильтров, форсунок и т.д.) - эти карты заведомо не точные. И поэтому в процессе эксплуатации происходит их корректировка. Кроме своей основной функции лямбдазонд, как раз является тем инструментом при помощи которого комп в ОЗУ пытается построить оптимальные карты. Соответственно постоянно отключая питания компа ты сводишь на нет все его благие намеренья.
 sens
сообщение 18.10.04 - 02:31
Машина: Sportage '12
Это теоретические предположения или технический факт? Если последнее, то (может быть) применимо к OBDII, хотя и вызывает много сомнений способ хранения данных в очень энергозависимой RAM.
Про OBDI могу (теперь - moil.gif ) сказать уверенно: питание на контроллер подается и снимается КАЖДЫЙ РАЗ с включением и выключением зажигания. При вытащенном ключе мозги мертвы. Перезаписываемой процессором памяти там нет, только Read Only Memory.
 DimZ
сообщение 18.10.04 - 18:18
А не проще застраховать?
 georg
сообщение 18.10.04 - 18:42
Конечно проще, но значительно дороже. Страховка "Каско" , те от угона и нанесения ущерба третьему лицу и себе на год примерно 1/8 стоимости моей семилетки. Значит через 8 лет я отдам бабло равное стоимости моей машины. При том ,что коэфф страховки у меня минимальный.Лучше уж какой -нибудь прибамбас. Стаховка хороша для служебной машины, впрочем как и сама служебная машина.
 chantal
сообщение 18.10.04 - 20:57
от угона семь и более лет нелюбят страховать...
 kostya_honda
сообщение 19.10.04 - 23:26
Машина: Аккорд СС7 1995, Аккорд CL7 2007
Цитата(Vigo @ 20.08.04 - 05:17 )
Я вот тут когда сигналку выбирал поначитался маленько, так вот что бы машина реально противостояла угону (кроме эвакуатора конечно) желательно поставить такой комплекс - Сигналка с несканируемым кодом (некоторые модели MS, BlackBug), мониторинг с пагером с обратной связью (типа Sherkhan Car Monitor) который надо подключать отдельно! Модуль GSM оповещения в функции которого входит определение координат машины а также удаленная блокировка двигателя по смс - подключается тоже отдельно. Иммобиоайзер с безконтактными реле (чем больше блокировок тем лучше). Замок капота. Ну и на десерт секретка.
А не будет это всё дороже твоей драгоценной машины?
 extreme
сообщение 20.10.04 - 01:01
Сообщение #30
Машина: Civic 4D ES 1.8 AT
Цитата(Avtoritet @ 20.08.04 - 18:34 )
Отключение компа вредно тем, что в нем кроме энергонезависимой памяти есть обычное ОЗУ. эквивалентное нагрузке. И поэтому в процессе эксплуатации происходит их корректировка.
а корректировка это минимум 40км пробега-поэтому если не выполнялись ремонтные работы,не изменялись параметры,машина не тюнинговалась ,значит отключением мозгов мы только наносим вред.
 Kirlo
сообщение 23.01.07 - 16:37
Сообщение #31
Машина: црв
возникла идея, может делал кто?
никто не заморачивался такой вот штукой, перепаять в разъеме и в блоке пару, ну или один контакт, т.е. цепь сохранить, но сделать невозможным нормальное подключение другого блока к проводкена твоей машине? по идее должно озадачить при угоне, если есть штатный иммо...
 LLIпунтик
сообщение 23.01.07 - 18:25
Сообщение #32
Машина: Жигули
Я в 2109 такую хреньку делал себе . Отрывал штатный разъем от мозгов. Припаивал в косичке свой разъем. И спаял нужный переходник. Приходишь с утра переходник воткнул, завел и поехал.
 Serg-Integra
сообщение 24.01.07 - 07:07
Сообщение #33
Машина: Civic 01 EU-1', Avancier 02 TA-1 NV',
Вот здесь ты брат не прав. Обрати внимание на контакт мозгов D1.
Это безперебойное питание, оно не отключается. Я согласен только с тем что питание снимается с основной части контроллера, но полностью мозг не обесточивается.
Наши люди в булочную, на такси не ездят.
 Chen
сообщение 24.01.07 - 07:48
Сообщение #34
Смешно слушать отзывы о хондовских компах от людей которые не знают как они устроены и какие в них стоят процессоры. Прекращайте пороть чушь! Включать и выключать комп можно сколько угодно. Не такие там токи чтобы что то перегревалось-разогревалось... и т.п. "Транзисторы не устают!!!" (С) кто-то.
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
 Хрюндель
сообщение 24.01.07 - 10:51
Сообщение #35
Машина: DOMANI MB4
А как быть если стоит на Хонде вариатор?
Аккумулятор отключаешь на такой хонде хоть на сутки, нихрена ничего плохого не происходит. А если мозги отключить ,придется колибровать вариатор. Чё там в мозгах своя батарейка что-ли стоит?
 ShurikZ
сообщение 24.01.07 - 11:36
Сообщение #36
Машина: Acura MDX и Audi A6 Quattro 2.7 biturbo
Я вот тут когда сигналку выбирал поначитался маленько, так вот что бы машина реально противостояла угону (кроме эвакуатора конечно) желательно поставить такой комплекс - Сигналка с несканируемым кодом (некоторые модели MS, BlackBug), мониторинг с пагером с обратной связью (типа Sherkhan Car Monitor) который надо подключать отдельно! Модуль GSM оповещения в функции которого входит определение координат машины а также удаленная блокировка двигателя по смс - подключается тоже отдельно. Иммобиоайзер с безконтактными реле (чем больше блокировок тем лучше). Замок капота. Ну и на десерт секретка. Сам я потихоньку двигаюсь в этом направлении ибо все в куче не так уж дешево, зато раз купил потом можно при продаже снять cool.gif
Ага. Ченить одно нае ranting2.gif сломается. И мучайся высняй потом из-за чего машин не работает.
Я просто читал обратную вещь, что в систему авто нужно как меньше ставить различных блокировок и прерывателей...... Ставишь сигналку от нариков и все. А лучше всего защищают различные механические прибамбасы и самодельные противоугонные устройства или кнопки.
Не бойтесь совершенства. Вам его не достичь.
 Kirlo
сообщение 24.01.07 - 14:03
Сообщение #37
Машина: црв
+1, сигналка для твоего комфорта и чтобы простому угону мешала, не больше, а от сложного угона не кол-вом сигналок и т.д. бороться надо, а нестандартностью решений, больше 10-15 минут возиться никто не будет с машиной, а если сильно захотят - упрут полюбому
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 14.11.26 - 12:01
