Vаrvаr
31.07.07 - 10:21
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 899 Имя: Иван Город: Мытищи Машина: Пешеход Репутация: 20 |
Голодание - маслонасос? Забито колено? Давление масла не мерял пока живы моторы были? А вкладыши расплющены из-за чего? локальный перегрев из-за маслянного голодания или может в чем другом причина? Вообще конечно печальный попадос... |
Без цветовой дифференциации штанов общество лишено цели!
asistent
31.07.07 - 11:08
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 391 Имя: Pavel Город: Челябинск Машина: нету :( Репутация: 11 |
вообще очень сильно похоже на реметы всякие. тоесть такое ощущение что что то в масле плавало. ориг вкладыши покрыты бедитом . откуда жёлтый налёт непонятно. может кто до тя лил чтонить типа ремета для продажи. как правило двигуны с ним редко ходят больше 5 - 10 тыс. км. вскрой насос псмотри его состояние. в общем ищи пыльцу в масле если она есть то скороее всего присадки в масле были они и убили. http://cs.ttk.ru/sites/matis/IMAGE_00082.jpg тут сто пудов какаято присадка. так только они налипают и отваливаються слоями. |
XPOH
31.07.07 - 13:15
Цитата Откуда медная плёнка? http://cs.ttk.ru/sites/matis/IMAGE_00078.jpg http://cs.ttk.ru/sites/matis/IMAGE_00082.jpg На коренных и на шатунных од ZC плёнка медная. Когда открутил поддон, он был усыпан крошкой от этой плёнки. Тебя кинули... бронзовая пудра (используется как наполнитель-колер для масляных красок) добавляется непосредственно перед продажей в масло и позволяет устранить на время стук вхлам изношенного коленвала... после этого при очередной смене масла мотор обычно стуканет уж окончательно иневосттановимо... При покупке нужно брать пробу масла... медную (как вариант, алюминевую) пудру в масле видно хорошо... даже на щупе иногда видать... Соболезную... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
Matis
31.07.07 - 13:45
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 152 Имя: Константин Город: Вблизи ЮЗАО Машина: Honda Civic 1.5i ED6 Репутация: 2 |
Неужели пудра может нанестись слоем 0,5 мм? Ладно, застучал, и чё восстановлению не подлежит? Колено же не задрало.. |
Honda CiviC IV
И теперь я стал обладателем абсолютно новенькой Mazda 3!!! |
asistent
31.07.07 - 14:07
может и не только в 0.5 и в 1 видел :)
Matis
31.07.07 - 14:10
я не готов новый движок туда ставить. хочу восстановить д15 и продать к едрене фене без пудры.
Honda CiviC IV
XPOH
31.07.07 - 16:18
Цитата(Matis @ 31.07.07 - 14:45 ) Неужели пудра может нанестись слоем 0,5 мм? Ладно, застучал, и чё восстановлению не подлежит? Колено же не задрало.. Подлежит или не подлежит восстановлению, как раз вскрытие и показывает... решаешь сам, какой дешевле восстанавливать с меньшим гемором и делаешь его... По поводу пудры - ее "натирает" на вкладыши и шейки... зазоры во вкладышах временно уменьшаются и если не газовать сильна и не давать нагрузку, то мотор не стучит... как только масло в моторе меняется (стандартная ппроцедура после покупки), количество пудры в масле падает, она вымывается из вкладышей и мотор стучит вновь с новой силой, еще и с натертыми медью вкладышами... :) |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
red1
31.07.07 - 18:38
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 110 Имя: Николай Город: Ростов-на-Дону Машина: honda civic ferio Репутация: 1 |
И такое очень часто встречается.С разными присадками к маслу можно и не такое скрыть
rulezman
31.07.07 - 18:50
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 20 Имя: Slava Город: dUBNA Машина: продал civic coupe93' хожу пешком) Репутация: нет |
Цитата(Vinyard @ 29.07.07 - 00:29 ) Я решительно не понимаю, каким таким образом вы убиваете хондовские моторы. У меня был Д16, так он при пробеге 150ткм (может, кстати, и скрученный к тому же) он даже масло не жрал, вообще ни капли. Сейчас на B18 у меня пробег по одомеру 300ткм. Никто его ни разу не капиталил. Вот он жрет масло. Немало, но вполне допустимо. Я б понял, если б вы турбой его надули...понимаю, если на мега-высокой степени лили 92 бензин...Но просто каждодневная эксплуатация стока...не понимаю. а случайно д16го не осталось?? даже без навесного куплю. очень нужен |
Matis
31.07.07 - 20:16
Сегодня чистил поршня, и обратил внимание на шатун от ZC... Вообшем шатун погнулся очень сильно... и отсюда вывод...восстанавливать Д15. Поэтому: куплю фпрыск на Д15 и мозги от них-же обд-0. А ещё коленвал и шатун. Чво по деньгам выйдет? Кстати, почему на шатунах от д15 разные цифры стоят (не по порядку.) На трёх из них написано 2, и на одном 3. На поршнях нарисовано 0,7. Я так понимаю это ремонт? Сообщение отредактировал Matis - 31.07.07 - 21:33 |
Honda CiviC IV
Matis
01.08.07 - 19:02
Господа, как поступить с шатунами? Один мёртвый, всмысле он задран, около 0,4 мм.
Honda CiviC IV
Matis
03.08.07 - 03:00
up.
Honda CiviC IV
amatop
03.08.07 - 15:15
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 19 Имя: игорь Город: минск Машина: сивик Репутация: нет |
движка собиралась из г...на что оказалось под рукой, скорее всего из двух убитых, у тебя два варианта 1 на разборке докупить недостающие детали и продать машину 2 закапиталить по серьезному и ездить на новой движке. я для себя бы выбрал второе если нет претензий по кузову |
впал в детство, отрочество, юность и маразм одновременно, попрошу не извлекать.
Matis
03.08.07 - 15:21
Притензий нету к кузову вообще, недавно покрасил переварил и т.д. Вообщем он новый абсолютно. причём когда разбирал, нашёл всего 3 места ржа, незначительных - под передним бампером, то, что держит задний номер, и одна дверная петля, со стороны водителя. Но тем не менее машину придётся менять ибо семья. =) ...по поводу движка - хочется отремонтировать, тоесть поменять колено, шатун, кольца колпачки, поставить фпрыск, мозг и продать. Осталось найти недостающие детали. |
Honda CiviC IV
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 04.07.26 - 17:29 |
