DenNN
27.07.07 - 21:13
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 166 Имя: Денис Город: Москва, ЮАО Машина: Accord 1.85 1999 F18B2Е Vtec АКПП Репутация: нет |
Похоже умирает бензонасос, цена оригинала в 250 долларов не радует. Что-то, где-то я слышал об установке от ВАЗ 2110. Расскажите, кто ставил.
28.07.07 - 01:11
берёшь и ставишь. всё |
DenNN
29.07.07 - 21:16
Подходит ? А параметры, производительность та же ?
30.07.07 - 06:29
"берешь и ставишь"
sir_volos
30.07.07 - 09:26
ставил на тошноту камри - все было хорошо.
DenNN
30.07.07 - 22:07
Дмитрий, я понял :) все-таки вопрос, а в характеристиках насоса указывается максимальное давление, на которое он способен ? А то в Екзисте указано 3,5 Бар, а в книге указано макс давление 4,55 кГс/см2 |
31.07.07 - 02:21
> А то в Екзисте указано 3,5 Бар, а в книге указано макс давление 4,55 кГс/см2 может это как "относительное" и "абсолютное"? |
31.07.07 - 08:27
"на стенку" он выдаёт 6 очков не волнуйся :) |
DenNN
02.08.07 - 21:27
Купил за 3800 VDO/Simens с заявленными 3,8 Бар, в выходные поменяю, надеюсь тупость и провал пропадут.
03.08.07 - 15:48
Так надо не надеяться, а перед заменой замерить давление в рампе :)
DenNN
04.08.07 - 16:41
просто по мануалу " Зажигание включено, двигатель не запущен 3.3 ÷ 3.8 Давление в системе питания при холостых оборотах двигателя Четырехцилиндровые двигатели Вакуумный шланг подсоединен 2.7 ÷ 3.2 Вакуумный шланг отсоединен 3.3 ÷ 3.8 Двигатели V6 Вакуумный шланг подсоединен 2.2 ÷ 2.8 Вакуумный шланг отсоединен 2.9 ÷ 3.4 Остаточное давление в системе (спустя 5 минут) 2.1 ÷ 2.8 Максимальный напор, развиваемый топливным насосом 4.55 Электрическое сопротивление инжекторов впрыска, Ом 13.5 ÷ 19" |
04.08.07 - 17:18
Четырехцилиндровые двигатели Вакуумный шланг подсоединен 2.7 ÷ 3.2 это для F серии у D на 0,5 меньше |
DenNN
05.08.07 - 22:10
Поменял - еле заметно лучше стало. Родной стоял Бош.
Amigo114
06.08.07 - 16:19
Похоже, рассыпался катализатор... Похоже загадил форсунки..Похоже менять свечи пора..Похоже.... Давление в рампе, чистка ДЗ-форсунок, замена свечей...как край-кат |
alex-silvestr
07.08.07 - 15:39
а с чего ты решил что бензонасос умирал?
DenNN
10.08.07 - 22:14
Максимальное давление выдавал, но не держал совсем. Ката нет у меня, труба стоит. Осталось форсунки промыть. Ну если не это |
11.08.07 - 13:24
Максимальное давление выдавал, но не держал совсем это как так? |
Eoxunn
20.09.09 - 22:32
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 6 Имя: ЮричЪ Город: Кызылорда Машина: Honda Accord 1986 A20A2 Репутация: нет |
Доброго времени суток! Ситуация такая... умер бензонасос! Honda Accord 1986 г.р., карбюратор... Поставил какой-то универсальный (подходит для ВАЗ, OPEL, BMW) см. фото. Теперь, когда включаешь зажигание слышно, что бензонасос подкачал и затих... Дальше... начинаешь заводить, стартер крутит но результата 0... Дальше обнаружил, что воздушный фильтр весь в бензине... выяснилось что бензин льёт с верхних патрубков (я не знаю как это точно называется Проверили "иглу" она в отличном состоянии, пробовали регулировать, такая же ерунда... Уровень бензина в камере где находится поплавок в норме (по отметке)... Есть у кого какие соображения? Помогите пожалуйста, а то скоро уже зима и лазить в холод как то не очень хочется... Заранее спасибо!
20.09.09 - 23:22
игла не держит большое давлени от насоса с инжектора, нужно делать обратку и понижеть давление... забыл как хреновина называется, которая до определённого давления держит, потом сбарсывает)) В народе "солдатик" Гы |
Eoxunn
22.09.09 - 06:33
игла не держит большое давлени от насоса с инжектора, нужно делать обратку и понижеть давление... забыл как хреновина называется, которая до определённого давления держит, потом сбарсывает)) В народе "солдатик" Гы А имеет ли смысл приспособить карбюратор от девятки? Или от другой какой-нибудь марки автомашины? Практикуется ли такое? |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 10.08.26 - 14:44 |
