> Январь 5.1 вместо Obd2 замена мозга
 alexxeich
сообщение 27.07.07 - 16:46
Машина: civic 96 VTi
Двигатель D15B
Ситуация такая, в ввиду всей сложности работы с компом OBD2 он был заменен на Январь 5.1 с соответствующим перепрограмированием, поставили также вал от D16 двигателя, пока едет, правда большинство датчиков отключено, вот как бы "отсутствие" этих всех датчиков и пугает, кто что думает?
 Net_Prosto
сообщение 28.07.07 - 17:37
Машина: Honda Civic EG6
насколько я знаю, если программа будет написана нормально и с учетом всех отключенных датчиков, то всё будет окей. разве что расход топлива побольше будет.
п.с. знаю это так как занимался тюнингом вазиков
SpeedFreak
no risk - no fun
 Nitro
сообщение 28.07.07 - 19:32
Машина: Honda Civic Type R EP3
а втек работает?
 SOHC
сообщение 28.07.07 - 22:57
Машина: Хонда Цивик
Кто сделал, Логинов?
Д15Б ВТЭГ компрессор
0-402м 14,209 сек (рез-т не с ТР, на ТР 13,805)
 Net_Prosto
сообщение 29.07.07 - 10:59
втек я думаю на январе не будет работать. вернее только в одном положении
SpeedFreak
no risk - no fun
 alexxeich
сообщение 31.07.07 - 14:32
SOHC - ага, он, вот думаю делать себе такое или нет, так как вариант не много оживить цивик реальный!
сообщение 31.07.07 - 15:48
Цитата(NiT @ 28.07.07 - 19:32 )
а втек работает?
втек на таком мозгу тока ктопкой на панели врубать! красной!!! crazy.gif smile171.gif
сори за офф
Вкруг бадьи моего колодца…
У соседа воды возьму!
千代尼
 alexxeich
сообщение 01.08.07 - 16:46
graf graf - почему так категоричен?
 Net_Prosto
сообщение 03.08.07 - 15:09
у меня идея появилась. на Январе ведь можно две программы написать, которые переключаются с помощью тумблера. так вот, с помощью тумблера переключаем программу и выключаем втык. во :)
SpeedFreak
no risk - no fun
 full throttle
сообщение 03.08.07 - 15:36
Машина: Civic EU2 1,5 4WD
т.е. надо просто заставить втык включаться? тупо подавать напряжение при достижении определенных оборотов и отключать при снижении? можно ведь намутить какуюнить хрень которая это будет делать, для примера шифт-лайт, загорающаяся при оборотах, которые тоже выставляются руками. можно наверное на основе нее сделать и подачу напряжения на втек.
 Net_Prosto
сообщение 03.08.07 - 18:31
кстати это хорошая идея! ставишь тахометр с шифт-лайтом, когда он загорается, то программа переключается и одноременно включается втек. клёво :)
SpeedFreak
no risk - no fun
 alexxeich
сообщение 04.08.07 - 19:16
спасибо за идеи, будем пробовать.
 Serg-Integra
сообщение 05.08.07 - 09:34
Машина: Civic 01 EU-1', Avancier 02 TA-1 NV',
Как с январем реализовано измерение расхода воздуха? Установлен ДМРВ? Можем лучше перейти на ОБД1?
Наши люди в булочную, на такси не ездят.
 Net_Prosto
сообщение 05.08.07 - 12:44
Serg-Integra, на ВАЗах стоит датчик расхода воздуха, после воздушного фильтра. Так Январь и измеряет расход воздуха. Но знаю что его можно отключить, но естевственно надо настраивать мозги под это.
SpeedFreak
no risk - no fun
 Inspired
сообщение 15.08.07 - 10:55
Речь о том, что на хондах принципиально другой вид датчика измерения потока воздуха чем на вазах, MAP а не MAF (и соответственно выходного сигнала), поэтому есть ряд вопросов связанных с функционированием января на системе с МАП. Отключить этот датчик конечно можно, только вот каких-либо приемлимых результатов получить не получиться.
Унаследовав миф о нации,
Отымевшей полмира скопом,
Мы отважились на кастрацию,
(с) Трофим
 talyan
сообщение 15.08.07 - 11:09
Не пьёт, не курит..
Машина: Inspire Elpaso GT
кстате егор, я как то мап забыл включить, снизу тупит нереально, но ехала даже тыщи 3 набирал
не трож гавнo вонять не будет
Elpaso service group
http://elpaso.rifo.net/
 Rooman
сообщение 15.08.07 - 12:38
Машина: Itr DA5 ZXi ZC VTEC МКПП обд1 turbo
а че просто мозг найти нереально штоль? помоему проблем нет
Honda - это супер, но турбо Honda это !!!!!!!!!!!!!
 Inspired
сообщение 15.08.07 - 13:39
Я вчера целый день ездил на скинутом мапе :) Одел только перед заездом, эксперементировал. Не едет и глохнет, зато на холостых работает в аварийном режиме абсолютно ровным.
(с) Трофим
 dimon
сообщение 29.08.07 - 08:41
Хондаманьяк
где результаты в студии...
HondaВёрт...
+7-915-1062757
 ybaba
сообщение 06.01.11 - 23:34
Машина: Civic EG3 B20vtec
http://vkontakte.ru/photo4674620_113261463
http://vkontakte.ru/photo4674620_113261476
http://vkontakte.ru/photo4674620_113261462
http://vkontakte.ru/photo4674620_113261475
суть работы мозги Январь 5.1.41,к шкиву коленвала добавлены насечки,соразмерно установлен датчик коленвала.клапан,регулятор ХХ от ваз,и сделан под него спец кронштеин,из родных хондовских датчиков удалось адаптировать датчик тпс,мап,катушки.
датчик температуры для мозга был вставлен от ваз и лямда зонт тоже,проводка ваз 2114,самая длинная.
втек заработал хорошо,и акпп.все запустилось,можно даже было довать управление турбой.мотор сейчас усановлен на EK SIR.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 11.08.26 - 17:01
