> Не заводится Двиг ZC
 Piratt
сообщение 27.07.07 - 08:52
Машина: Civiс EG8 96г.
После переборки двигателя ZC попробовал завести, двиг заработал но неустойчиво и я решил перепроверить регулировку ремня ГРМ. Снял ВВ , посмотрел ГРМ и попробовал завести- после этого полетела катушка , так как ВВ забыл поставить на место. Купил катушку и началось.... Двиг наотрез отказывается заводится , уже 10 раз выставлял и перепроверял ГРМ, моновпрыск, подачу топлива. ГРМ выставлял по меткам: на шкиве коленвала есть одна( по ней ВМТ) и на шкиве распредвала две черты по бокам и надпись UP вверху. Двиг чихает дает обратный выхлоп в дроссельную заслонку.Кстати до сих пор понять не могу у меня моновпрыск или карб????? Свечи наклонены в сторону салона. Искра есть. Бензин к карбу(или моновпрыску) подходит.Что делать уже не знаю....Прошу помочь кто разбирается в ZC!!!!!!!!
сообщение 27.07.07 - 09:58
трамблёр неправильно собрал или поставил
 Piratt
сообщение 27.07.07 - 10:27
Трамблер я не разбирал. На 180 его невозможно перевернуть.
И какая может быть еще регулировка трамблера ,кроме поворота его чуть чуть право или влево. Если не трудноь расскажите когда в цилиндре должно происходить возгорание топливо-воздушной смеси, где в этот момент находится поршень когда подается искра????
сообщение 27.07.07 - 10:31
если стреляет во впуск- значит воспламенение происходит в момент фазы впуска
т.е. явно сильно сбиты фазы или момент зажигания
 Aйбoлит
сообщение 27.07.07 - 13:29
Распредвал проверните на 360 %
Видемо не правильно паставили распредвал и каленвал,вот и получяется,что зажигание сбито на 360%
Точно незнаб,может можно разабрать траблёр,ту чясть каторая ставится в распредвал и её повернуть.
Так как трамблёр встаёт в одном паложение и сейчяс он стаит не на тот целиндор,на котором нужно.
Думаю в этом ваша проблема.
 Aйбoлит
сообщение 27.07.07 - 13:32
Забыл,можно проверить поменять правада свечные местами на 360%
Где сейчяс 4 цилиндр,туда паставить 1 и так все местами.
Есле завидётся,то то что я описал выше вам нужно будит делать
 Piratt
сообщение 27.07.07 - 17:12
360 градусов ну и толку?
Все также станет на свои места как и было...
 DmSt
сообщение 27.07.07 - 19:38
Машина: Civic EK4-B16A2
Посмотри искра то есть?
 Aйбoлит
сообщение 27.07.07 - 21:04
Каленвал делает один оборот,а распредвал два.
Моё дело предложить попробовать,а ваше дело принимать это предложения,или нет
Вам решать
 asistent
сообщение 27.07.07 - 23:21
Машина: нету :(
ну в таком случае надо ещё и контакты форсов махнуть а то батва какаято будет :)
to Piratt короче завтра звани после часц дня может даже подкатить смогу.
 младший брат
сообщение 28.07.07 - 02:01
Машина: civic VTI 91г. EG4 1,5 130л/с
Коленвал делает 2 оборота, а распредвал 1. У тебя если распредвал с трамблером соединяется (как плоская отвертка с винтом), то открути трамблер и поверни на 180 град. Можно и не откручивать отодвинь стопорное кольцо в месте их сочленения, выдави (сам скорее выпадет) цилиндрик, проверни трамблер на 180 град. вставь цилиндрик, надвинь кольцо на место. Тряпками закрой возможные места провала этого цилиндрика внутрь блока.
 Piratt
сообщение 30.07.07 - 09:14
В общем завелась....
Но такое чувство что у меня не моновпрыск а трубопровод бензина.
Двигатель работает неустойчиво, бензин переливает конкретно, серочерный дым из трубы валит. Свечи с черным нагаром. ГРМ выставлен правильно, по меткам. Трамблер выставлял в разных положениях не помогло. Такое чувство что форсунки переливают.Когда верхнюю форсунку отключаешь- то двиг аж просыпается. На холостых не работает, надо подгазовывать. Не тянет. В общем пипец.... Скоро мне
 Yamamoto
сообщение 30.07.07 - 11:18
Машина: MA4, NHW20
Лучше на 720. Так еще круче будет. :)
 Piratt
сообщение 30.07.07 - 11:53
Весело в общем....
Может машина на меня обиделась?????)))) А то прям мистика какая то....
 PNM
сообщение 30.07.07 - 14:25
Машина: Зеленая капсула
Aйбoлит просил кинуть:
Я имел в виду,что у него получилось,что распредвал стоит,на 4 целиндре,а бегунок на 1.по меткам.
Так как не крути коленвал,он всеравно встаёт на своё положения,а у распредвала 2 паложения и можно так совместить,а можно и подругому.
Она и будит чихать и кашлять.
Вот и получяется,что зажигание не совпадает,а 360,или 180 это градусов,пусть сам сообразит,что на сколько крутить..
Сам писать не могу,поэтому папросил про цетировать меня.
Есле есть вопросы,то пишите в аську 447-402-904.
 Friman
сообщение 31.07.07 - 23:21
Решили свою проблему,или нет?
 Shamon
сообщение 05.08.07 - 18:25
Машина: Honda Civic Shutlle
У меня была примерно такая ерунда - менял ремень ГРМ и поставил по меткам - машина завелась но двигалась как беременный таракан, потом в инете нашел инфу о том как на ZC устанавливается ремень - метка только одна и находится на кожухе ГРМ снизу, выставляешь отметку UP и смотришь вниз шкива там должна быть метка, ставишь его напротив метки на кожухе ГРМ и все, смещение от того как ты установил раньше примерно 1 зуб.
 asistent
сообщение 06.08.07 - 10:04
Машина: нету :(
короче не заморачивайтесь парень к нам прикатывал в итоге у него клапана загнуло :) ну ничё опыт всё же терь у него есть. он открыл клапана и потом крутил колено до вмт когда плохо стало крутится он просто по сильнее покрутил :) итог гнутые клапана в 1 и 4 целиндрах приехал к нам на двух. мы ему голову подогнали терь ездит нормально :)
 Албанец
сообщение 06.08.07 - 10:08
Машина: KIA Sorento ХМ серии
Нормально.
Но самое главное сделол всётаки и нашёл причину.
А ошибки у всех бывают
Если вы меня потеряли, то ищите здесь....http://www.remrai.ru/forums
 asistent
сообщение 06.08.07 - 11:28
Машина: нету :(
Цитата(Албанец @ 06.08.07 - 10:08 )
Нормально.
он нашёл нас а мы нашли проблемму :)
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 09.10.26 - 10:49
