> кушает масло помогите разобраться
 neogin
сообщение 26.07.07 - 10:23
Машина: Honda civic
у меня civic 1.5 из за недостатка антифриза несколько раз нагревался двигатель но стрелка температуры до красной не доходила потом накрылась прокладка под головой и пришлось шлифовать голову и менять прокладку голову перебрал теперь стала кушать масло примерно литр на 1500 км что делать перебирать движок или просто подливать масло?
 asistent
сообщение 26.07.07 - 10:28
Машина: нету :(
может криво голову прикрутили
может кольца дохлые или колпачки
вы голову по манулу тянули или так от балды ?
колпачки менял ?
 neogin
сообщение 26.07.07 - 10:39
Машина: Honda civic
Голову всю перебрал колпачки и клапана притер прикручивал по мануалу только перепутал откручивание с затяжкой но думаю это не критично
 neogin
сообщение 26.07.07 - 10:44
Машина: Honda civic
компресия в норме Знакомые говорят что надо менять кольца что мол компресия будет ок а маслосьемные подсели из за перегрева но перегрева как такового не было стрелка термометра до красной не доходила хотя почему тогда повело голову
 asistent
сообщение 26.07.07 - 11:24
Машина: нету :(
мог не правильно откручивать и её повело.
она дымит ?
 asistent
сообщение 26.07.07 - 14:59
Машина: нету :(
только сейчас заметил. если ты прикручивал не так как сказанно в мануле до башку естсено могло повести. так что смотреть надо все-же башку.
 вов
сообщение 26.07.07 - 15:35
Кольца надо менять полубе, тем более после перегрева хорть ты его и не закипятил.
 Yarvech
сообщение 26.07.07 - 17:26
Машина: Accord CL9 TypeS МТ
если до этого не жрала значит кольца не сносились а просто залегли , можно попробовать разкоксовку .
опять же если голову перебирал то мог чё нить не так с колпачками намудрить или левак ...
 neogin
сообщение 26.07.07 - 18:12
Машина: Honda civic
голову перебирал ставил все оригинал маслосьемные колпачки и прокладки.
из глушителя не дымит и едет тоже не плохо. нигде не течет, а масло кудато исчезает. наверно маслосьемные кольца всетаки от температуры залегли не знаю хотя у меня была девятка и бывало перегревалась не раз и ничего не жрала потом. а тут вроде хонда славящаяся своим качеством и надежностью особенно двигателей и тут такой конфуз кстати довольно не дешевый в ремонте.
 red1
сообщение 26.07.07 - 20:36
Машина: honda civic ferio
А в челом двигатель весь смотрел?Может где из под сальников течь
 Буб
сообщение 27.07.07 - 00:39
Машина: Honda Fit Mugen Equipped
Хреначь ЛАВР в цилиндры. Не поможет - поменяешь кольца. Делов то =).
www.thepowerofdreams.ru
 neogin
сообщение 27.07.07 - 11:19
Машина: Honda civic
Что за ЛАВР расшифруй пожалуйста?
 младший брат
сообщение 28.07.07 - 02:24
Машина: civic VTI 91г. EG4 1,5 130л/с
маслосъемные кольца. я свой перегрел так, что "прихватывать" стал. Масло жрать стал столько же как у тебя. Разобрал: поршни внизу юбки немного потянуты, кольца компрессионные ОК, маслосъемные - совсем засратые и внутри канавки спрятались. если голову откручивал чтож уже и поршни не вытащил? делов то на час больше.
По раскоксовке ничего советовать не буду, в "шаманство" не верю.
 neogin
сообщение 29.07.07 - 20:11
Машина: Honda civic
спасибо за совет буду по новой резбирать менять кольца
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 09.10.26 - 10:49
