> СИНГАЛ !
 SHALFEI
сообщение 25.07.07 - 14:30
Машина: Accord CG
Подскажите пожалуйста где у Аккорда 1999 года выпуска (европеец) расположен предохранитель который отвечает за звуковой сигнал!?!? Немогу найти и в мануале тоже нету, нигде про это не написано, сигнал перестал работать!!! Без него плохо
 asistent
сообщение 25.07.07 - 14:53
Машина: нету :(
блин а не проще просто все прдохранители посмотреть. вообще снимаешь крышечку с блока предохранителей и там всё написано.
 SergeiConcerto
сообщение 26.07.07 - 09:00
сигнал обычно пропадает не из-за предохранителя, а от старости мембраны на дудке. проверь контакты на самой дудке, пусть кто-нить нажимает, а ты должен найти там и + и землю.
 sir_volos
сообщение 26.07.07 - 10:25
Все есть в мануале.
Подробности в приатаченном файле.
 SHALFEI
сообщение 26.07.07 - 16:35
Машина: Accord CG
Вобщем все проверил все предохранители целы, у меня на сигнал стоит реле,а не предохранитель....все вчера прозвонили...и в итоге не приходит минус с кнопки сигнала...сам сигнал гудит...что может быть...как искать провод который идет от руля, и какого он цвета...боюсь нахимичить с подушкой
 asistent
сообщение 26.07.07 - 16:41
Машина: нету :(
руль замыкается на кузов по идее. так что смотри сигнал. на руле модет контак сам в кнопке на руле фиговый окислен типа и всё такое
 Jeka
сообщение 26.07.07 - 17:52
Машина: Honda Torneo SiR
А подушка работает? У меня сигнал не работал, шлейф в катушке порвался. Сняли, пропаяли, работает. Катушку попробуйте прозвонить.
 SHALFEI
сообщение 27.07.07 - 08:45
Машина: Accord CG
А как проверить работает ли подушка!?! Вроде никаких лампочек не горит. В какой катушке порвался шлейф? Самый главный вопрос, придется ли разбирать руль? :) очень не хочу это делать
 Jeka
сообщение 27.07.07 - 15:06
http://needet.ru/honda/torneo/b_1340/?vehi...33798&open=true
Катушка под №1 на схеме, к ней подходят желтые провода и разъмы относятся к SRS, а черные к сигналу, если больше на руле нет кнопок ни каких. Нужно снять черный разъем и замкнуть, если сигнал появиться, дело в этой катушке. Что бы снять разъем руль снимать не придется, нужно его вывернуть, там крышка должна быть.
 sergei
сообщение 15.01.09 - 20:56
у меня на CR-V 98г та-же проблема где искать?
сообщение 15.01.09 - 22:37
В мануале предохранитель не мог найти потому, что этот предохранитель отвечает и за стоп. Т.е. если он сдох, то вместе с сигналом пропадают спотари. На сивике так, на аккорде думаю также.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 09.08.26 - 04:37
