> Civic захлёбывается что смотреть ?
 Karlson84
сообщение 24.07.07 - 13:42
Машина: CRV 1997 АКПП
двигатель D14A3, если на нейтралке с ХХ дать газу то машина сперва как-будто захлёбывается а потом начинает набирать обороты. Захлёб длится где то секунду. Так же после прогазовки обороты падают резко до 100-150 и только потом выравниваются до 600-700.
Чего лечить ? где Копать ? буду благодарен за советы
 asistent
сообщение 24.07.07 - 13:46
Машина: нету :(
мап дроссель форсы по порядку ли они работают
 Karlson84
сообщение 24.07.07 - 19:23
МАП как я понимаю у меня нет! стоит комплект фильтров нулевого сопротивления от первого хозяина.
Промыл дросель - проблема осталась.
кстати время захлёба увеличивается после прогрева. На холодном движке почти на заметно. Хотя и обороты ХХ повыше
 welder
сообщение 24.07.07 - 19:36
Машина: Civic VTI
Выглядит так кагбудто переливает. А ты попробуй фильтр воздушый снеми, и посматри как будет
 Shnur
сообщение 24.07.07 - 19:42
Бродит по мандариновому саду
Машина: не Хонда :(
Смотри воздушный и всё, что с ним связано. Не сосёт ли ещё чего лишнего. shok.gif
 sWap
сообщение 24.07.07 - 20:13
Машина: Civic V полтора литера, СБОРНЫЙ
Кирилл - МАП у тебя есть.
Это и правда
1. МАП
2. Датчик положения дросселя
И вообще - ты коды считывал?
 asistent
сообщение 24.07.07 - 21:49
Машина: нету :(
если у тя инжектор то обязательно есть мап если нет мапа то надо дать нобелевку (или пиии....) тому кто снял мап и заставил хонду работать спокойно:)
 Karlson84
сообщение 24.07.07 - 22:27
Это и правда
1. МАП
1)Можно на фото стрелочкой указать где искать этот МАП ? я видимо не про то думал biggrin.gif
2)Как проверить работу датчика МАП ?
3) Как я понял , за то время , что ошиваюсь на форуме, коды считываются если горит CE на панели приборов ? если так- то считывать мне нечего , так как ошибка не загорается.
ЗЫ: Чем больше читаю форум , тем больше мне мерещется болезней у своей машины. Раньше меня всё устраивало. тарахтит и меня возит , чего пристал к ней biggrin.gif
 Karlson84
сообщение 25.07.07 - 07:24
Ночь не спал - думал ! шучу :)
в общем я перепутал МАП с PCV !
Теперь вопрос следующий. В магистрале по которой идёт очищеный фильтром воздух до дросселя высверлено отверстие, и в нём торчит какой-то датчик уплотнённый резинкой. Это по идее и есть мап ? Этакая фитюлька с серой пимпочкой biggrin.gif так вот он тоже чистый вроде. Как проверить его работу ?
сообщение 25.07.07 - 07:38
это датчик температуры засасываемого воздуха
 asistent
сообщение 25.07.07 - 08:49
Машина: нету :(
мап у тя должен быть прям на дросельную прекручен и к нему идёт три провода.
 XPOH
сообщение 25.07.07 - 09:11
Машина: Civic
Памойму, у тебя подсос воздуха где-то... побрызгай на прогретом моторе карбклинером в районе ДЗ и впускного коллектора... если при распылении карбклинера обороты изменяются, значит есть подсос...
Не по теме: эт чо, пластиковые трубы от канализации на которых грибок висит на впуске? rolleyes.gif
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 Karlson84
сообщение 25.07.07 - 19:48
ЗЫ: 1)Каким макаром проверить исправность МАПа ?
2)Каким макаром проверить исправность датчика положения ДЗ ?
3) Есть смысл считывать коды ошибок если CE не горит ?
 DmSt
сообщение 26.07.07 - 00:38
Машина: Civic EK4-B16A2
Жесть трубы канализационные..........
А по теме, мне кажется наоборот при резком нажатии на тапку воздуха не хватает. Слишком длинная магистраль воздуховода + изгиб под 90 градусов
сообщение 26.07.07 - 01:29
Машина: Нет данных
тут если чё - прям сегодня видел ктото продаёт родной пластик от впуска д14 (о8 а то адский колхоз
t.me/hondamotorru
t.me/+U5NDDbBAsfmurRff
 XPOH
сообщение 26.07.07 - 09:13
Машина: Civic
Ну, трубы можно и обмотать пафосной теплоизолирующей ленточкой и будет куулл... biggrin.gif
А по поводу длины вдоха - она и на штатной системе не короче - идет в крыло насколько я помню... нет, дело не в этом...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 Karlson84
сообщение 27.07.07 - 10:59
родной пластик не лезет из за распорки - померил уже.
длина магистрали не при чём , т.к. изначально этого дефекта не было. Всё началось внезапно sad.gif
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 23.08.26 - 18:24
