Kobretti
29.08.07 - 14:13
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 176 Имя: Дмитрий Город: Москва Машина: Accord Type S (K24A3) Репутация: 5 |
еще раз-эта релюха позволит тебе уехать с места прослушивания твоей системы...она не позволяет разряжаться основному АКБ..
Автозвук-это болезнь требующаяя больших денег на ее лечение :)
Установка аудиосистем,изготовление подиумов,флокирование и многое другое. все вопросы в личку :) фото инсталлов http://photofile.ru/users/kobretti/albums/ |
qaz
29.08.07 - 14:17
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 21 Имя: Виктор Город: Челябинск Машина: Accord F20B Репутация: 1 |
т.е. она позволяет слушать не боясь разряда основного акб? меня то инетересует просто выключение уся при езде ..т.е. еду слушаю и бац потух вкл. выкл. магнитоллу и все опять заработало. |
хммм.-очень интересно и какое же вы найдете реле у которых контактная группа сможет выдерживать токи до 40-70 ампер и как тогда зарядка нового АКБ будет производится. В природе существуют такие мощные релюхи-но это скорее целый узел чем то напоминающий уменьшенный вариант стартера .Цена таких вещей в штатах на еБай аукционе может достигать больше сотки.Да там и мощные диоды для развязки нужны что бы музыкальную нагрузку отвязать от автомобильных потребителей. Но все равно это не выход из положения.Особенности второго АКБ в том что это во первых должны быть абсолютно одинаковые изделия для одинаковых условий по зарядке.Иначе один из них будет постоянно недозаряжен. Лучше идею по двум АКБ отложить на самый дальний конец. В твоей ситуации по вырубанию усилителя причины надо искать методом анализа. -Какого сечения проложены кабели -Какие применены клеммы -Как подсоединен минус -Соответствует ли ТТХ усилителя подключаемой нагрузке по сопротивлению. зы.Я в свое время по решению вопроса сделал просто-поставил одну АКБ но на 100А.-и много вопросов отпало.Куда воткнуть такие габариты-это чисто технический вопрос-я поставил в нише запаски.Там -в багажном отсеке и основное потребление энергии-под один кВт звука))) |
qaz
29.08.07 - 14:42
устанавливали в сервисе... кабели питания окло 5-7мм. клемы родные "+" напрямую к акб в клеме, "-" на кузов..как скажу завтра т.к. надо глянуть по заденее сиденье. Усилитель "Helix dark blue4" саб Альпайн Е12 сколько мощьность гляну звтра т.к. пошел домой. всем спасибо. |
Kobretti
29.08.07 - 15:01
http://www.bluesmobil.com/board/printthrea...hp?t=1871&pp=40 вот здесь можно почитать по поводу доп АКБ и реле к ним
Вот нашел "примитивное " реле на ток переключеня нагрузки до 100 ампер ![]() Но это реле позволяет только дистанционно переключать разные АКБ.А вопрос зарядки остается открытым.) |
Читаем внимательно статью)) http://www.splclub.ru/forum/archive/index.....php/t-258.html и еще одну-терпеливо и до конца :) http://www.car-music.ru/phpbb/lofiversion/...p/t24740-0.html Зы!!!Не изобретайте себе трудности-лучше просто установите одну хорошую АКБ и все!В жизни для реальных условий эксплуатации с любой установленной музыкой(не для соревновательного уровня) достатчно этого.И не выкидывайте деньги на ветер и на кондеры то же)) |
ПаFF
12.09.07 - 15:56
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 29 Имя: Павел Город: Владимир Машина: Toyota Levin 4A-GE AE-101 Репутация: нет |
у меня в 45-ом кузове в авдотье стоял саб JBL с ящиком объемом что то около 100 литров с фазом. так в машине так долбило что руль трясся. Лис не даст соврать. А говорили что в 100/45 сабы ваще не слышно. И никаких окошек в салон нет.
metal_king
16.09.07 - 05:42
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 850 Имя: Алексей Город: новосибирск Машина: DOMANI 16X, D16A, CVT, MB-4 Репутация: 5 |
С фазоинвертором в багажнике был саб ... хорошо слышно и на улице и в салоне. Сейчас небольшой закрытый ящик в салоне вожу .... подлокотник не панацея. |
Vtec Accordovi4
16.09.07 - 07:24
![]() Ветеран форума II-й степени ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 3.317 Имя: КирЫ4 Город: Новосибирск Машина: Чорный Accord 2010 exe Репутация: 31 |
а если сделать короб для поссивного саба + усилок и врезать его аккуратно в заднюю полку. Сделать так, что бы видно было сам блин и усе. Я имеено так себе буду делать.
АКПП - для девочек
Просто каждый поступок должен быть взвешен, хотя бы чуть-чуть, хотя бы самую малость (The Dolphin) И каждый считает виноватым другого, хоят сделать шаг навстречу это проще простого (The Dolphin) Взрослые мужчины, это ВЫЖИВШИЕ мальчики.... (Стрекоза) Power is nothing without control !!! |
Toxic
21.09.07 - 08:03
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 16 Имя: Виктор Город: Новосибирск Машина: torneo sir 98 Репутация: нет |
очень интересный вариант. Vtec Accordovi4, не в службу, а в дружбу, как делать будешь, расскажи подробнее плиз. |
p7aya
24.09.07 - 18:29
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.602 Имя: Алёша Город: Машина: Репутация: 30 |
У меня в багажнике лежит саб Магнат 2квт наминалкой, долбит так что глаза вылезают. Правда на улице тож ппц что делается :) Друг мой под задний диван саб прятал, тож ничего. Только пассажиры офигевают порой. |
Ski must die!
R_O_N_I_N
24.09.07 - 19:22
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 22 Имя: Artem Город: Dnepropetrovsk Машина: Honda Accord 06 Exec. Репутация: нет |
как вариант....закрытый саб, 43 литра....газуит как надо )) стоит се чудоконструкция под задними спинками сидений, динамиком в салон.. счас покажу... |
R_O_N_I_N
24.09.07 - 19:23
вот ..
Kobretti
24.09.07 - 20:25
такой же вариант только на 35. |
p7aya
24.09.07 - 21:51
У вас людей не разрывает от басов в спину? )
Ski must die!
Kobretti
24.09.07 - 22:04
Цитата(p7aya @ 24.09.07 - 21:51 ) У вас людей не разрывает от басов в спину? ) от таких динов? нет....вот от такого сабика на прошлой машинке лобовое стекло треснуло всего каких-то 120 ("чистых") литра объема.... и 1500 Ватт номинальной мощьности... |
R_O_N_I_N
25.09.07 - 09:27
+1 Soundstream Rulezzzzzz.......... ))
R_O_N_I_N
25.09.07 - 09:29
какие уси качают этот саб? у мну саб Тарантула Т5....а греет иво Soundstream PCA 1000D |
R_O_N_I_N
25.09.07 - 09:30
отаки павуки завелись у меня....
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 11.08.26 - 18:20 |
