4 страниц V   1 2 3 > »
> саб в багажник седана откидывающегося подлокотника нет
 Grief
сообщение 24.07.07 - 06:08
Машина: CIVIC EK3 99г CVT 3stageVTEC 130пони
хочу поставить саб в багажник, но нет полокотника откидывающегося.
т.е. саб теоретически будет побеспонту бубнить в багажнике (я так думаю, если не прав то поправьте).
есть какие варианты?
или поскать на разборках с откидывающимся подлокотником?
 Chen
сообщение 24.07.07 - 06:44
А если сделать дудку от фазоинвертора в салон прям через диван?
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
 Ak-47
сообщение 24.07.07 - 07:10
Такой же надёжный
Машина: В Ауте
У меня ЗЯ нормально играет... Вибрация же через кузов передается...
 Zeedorf
сообщение 24.07.07 - 07:15
Машина: Копейка
У меня на Доманьке корпусный саб JBL стоял. Так бомбил, что никаких окошек в салон не надо было...
Так что не заморачивайся.
Офисная мудрость гласит: "Если вам лижут задницу, убедитесь, что это не предварительные ласки..." :)
 Ak-47
сообщение 24.07.07 - 07:16
Такой же надёжный
Машина: В Ауте
Вот-вот... =)
 Grief
сообщение 24.07.07 - 07:17
надо будет у корефана отобрать времеено и попробывать как оно будет
 Zeedorf
сообщение 24.07.07 - 08:21
Машина: Копейка
Да нормально будет. В Хондах шумоизоляции почти нет, так что саб слышно хорошо.
Ставил я как-то корпусный саб в багажник 124-го мерина. Вот там НЕ СЛЫШНО :)
 Grief
сообщение 24.07.07 - 08:35
ну как сказать :)
поставил между багажником и сиденьем фанеру, с вибропластом (усилок запарил по багажнику прыгать), полка тоже вся завибропластна (овалы стоят замечательные), ну и двери все завибропластены. Стало тише в салоне.
 HazarD
сообщение 24.07.07 - 08:37
Машина: Torneo '01
Все будет играть как положенно. У меня MacAudio бубнит очень хорошо, но что интересно в салоне слышно хорошо а на улице практически не слышно....
 Grief
сообщение 24.07.07 - 08:48
вот я ентого и хочу. после всей шумки тоже стало так - в салоне музон прет, а с улицы тически тишина.
 Yarvech
сообщение 24.07.07 - 09:18
Машина: Accord CL9 TypeS МТ
частоты до 100 герц не побоятся твоей шумки , а те что больше 100-а твои блины отиграют :-)
 Grief
сообщение 24.07.07 - 09:25
блины впринципе и 80-100 герц отыгрывают, (киксы 200 ватные на усилке kenwood ps100), но чет захотелось еще и саб.
 Vаrvаr
сообщение 24.07.07 - 09:46
Машина: Пешеход
Длинна волны от саба достаточно большая что бы задний диван не был помехой для него. У меня стоит 12" на 400Вт номинала ЗЯ. Стоит динамиком назад. На половине громкости дубасит так что печень шевелится.
Без цветовой дифференциации штанов общество лишено цели!
 Funtik
сообщение 24.07.07 - 11:34
Машина: Honda Accord Coupe CG4
все там слышно... Просто прикручивать его жестко к корпусу надо.
 Kobretti
сообщение 24.07.07 - 11:55
Машина: Accord Type S (K24A3)
можно вытащить задние блины из полки и ставить саб в багажник...эти отверстия будут наподобие фазика и недостатка давления ощущать не будете...
Автозвук-это болезнь требующаяя больших денег на ее лечение :)
Установка аудиосистем,изготовление подиумов,флокирование и многое другое. все вопросы в личку :)
фото инсталлов http://photofile.ru/users/kobretti/albums/
 qaz
сообщение 29.08.07 - 10:47
Машина: Accord F20B
Подскажите..такая проблема, в Аккорде CF-4 стоит усь Хеликс ДБ4, с кондером Пролоджи на два фарада, к нему подключен мостом буфер Альпайн Е12, и фронт, при значительной нагрузке происходит отключение уся...срабатывает защита, путем перезагрузки головы (голоа Кларион с ДВДи дисплеем) все опять играет. Грешу на аккум, подскажите что лучше сделать менять акум или ставить дополнительный?
 Kobretti
сообщение 29.08.07 - 13:25
дешевле конечно поменять акум на желтую оптиму....но в идеале я бы поставил еще один через релюху...
 qaz
сообщение 29.08.07 - 13:48
Машина: Accord F20B
Kobretti
сможешь накидать схему, что за релюха как подключать, ато я ене силен в этом.
всеравно к зиме новый аккум брать.
 Kobretti
сообщение 29.08.07 - 14:06
http://www.mediamall.ru/product/669/ вот такая релюшка..
от основного АКБ тянешь силу на релюшку с нее на 2 АКБ....
если 2(музыкальный)акум сдохнет релюшка не даст разрядится 1(основному) акуму...
есть реле на 80 А и на 200 А как в данном случае...
при покупке я думаю точная инструкция будет.
 qaz
сообщение 29.08.07 - 14:09
Машина: Accord F20B
А в чем замута в этой релюхе, что она дает?
И почему напрямую нельзя зацепить парадельно?
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 11.08.26 - 17:17
